Yamaha MX-1000 Cinch-Stecker Eingang
Minos
#1 erstellt: 19. Okt 2019, 09:50
Hallo Leute,
bei meiner MX-1000 ist die Halterung vom Cinch-Stecker- Eingang abgebrochen. Hat jemand eine Idee wo ich evtl. ein Ersatzteil bekomme?
Danke
IMG_2116
IMG_2118
IMG_2119
Mechwerkandi
#2 erstellt: 19. Okt 2019, 14:46
Geht's da nur um das Schraubenloch?
Minos
#3 erstellt: 19. Okt 2019, 15:28
Hallo Andi, ja, ich habe erstmal 2 Löcher ins Gehäuse gebohrt (links und rechts von den Steckern) und mit einem Kabelbinder provisorisch befestigt. Funktioniert, ist aber nicht das gelbe vom Ei.
Gruß Manuel
Minos
#4 erstellt: 19. Okt 2019, 15:30
Theoretisch müsste dieser Stecker passen, ist aber nicht vergoldet:
https://www.pollin.de/p/cinch-einbaubuchse-451992
oder ich nehme diese hier, und mit kurze Kabel auf die Platine löten?
https://www.don-audi...nbaubuchse-Gold-Paar
[Beitrag von Minos am 19. Okt 2019, 15:32 bearbeitet]
Mechwerkandi
#5 erstellt: 20. Okt 2019, 09:13
Wenn es wirklich nur um das Schraubenloch geht, dann kann man das mit Epoxi und Faserschnipseln sicher kleben. Da braucht es zwar etwas Platz, weil der Klebstoff ziemlich aufträgt, aber das wäre mal zu prüfen.
Diese Dinger habe ich in der Ausführung aber schon oft gesehen, da gibt es sicherlich irgendwo Ersatz, bei den geringen Kosten auch zum Versuch.
Minos
#6 erstellt: 20. Okt 2019, 09:53
Danke für die Info, werde ich mal versuchen. Original bekomme ich bestimmt nicht mehr.
Mechwerkandi
#7 erstellt: 20. Okt 2019, 10:40
Man darf dabei nicht vergessen:
Yamaha hat (wie viele andere Hersteller auch...) die Buchsen ja nicht selbst gefertigt, sondern irgendwo zugekauft, und zwar möglichst billig.
Das gleiche Teil findet sich dann auch in anderen Geräten anderer Hersteller.
CarlM.
#8 erstellt: 20. Okt 2019, 11:06
Man muss ja nicht nach der kompletten Platine suchen. Die Stereobuchse allein ist sicherlich Massenware.
Hier ein Suchergebnis. Bei intensiver Suche sollte man auch eine vergoldetes und noch besser passende Stereo-Buchse finden.
https://www.ebay.de/...2:g:TroAAOSwJShdmZ~H
Ich denke, dass das Kleben problematisch ist, weil eine hineingedrehte Schraube ja eine gewisse "Sprengwirkung" hat.
Wenn überhaupt würde ich enteder ...
a. den Bereich abschneiden und einen geeigneten Dübel ankleben oder
b. anstelle der vorhandenen Schraube eine solche mit Mutter einsetzen, damit die mechanische Belastung nicht auf die Bruchstelle wirkt.
[Beitrag von CarlM. am 20. Okt 2019, 11:09 bearbeitet]
Minos
#9 erstellt: 20. Okt 2019, 12:27
werde mal diesen Stecker bestellen, ist vergoldet und scheint zu passen:
http://bg-electronics.de/shop/product_info.php/products_id/2084
Danke euch.
Uwe_1965
#10 erstellt: 20. Okt 2019, 12:44
Minos (Beitrag #1) schrieb:
IMG_2116
Leider sieht man nur auf diesem Bild oben so eine goldene Lasche, ist vielleicht unten auch so eine Lasche ?
Ich hatte mal mit so einer ähnlichen Buchse ein kleines Problem, in der Weise, das wenn der Cinch Stecker gezogen wird, in der Buchse so eine Art Feder verbaut ist, die dann den heißen Stecker mit Masse verbindet.
Im Foto kann man es erahnen im roten Kreis. Du könntest es aber ausklingeln ob Du auch so eine Buchse hast.
Bild Cinch Buchse mit GND Lasche
Gruß Uwe
Minos
#11 erstellt: 20. Okt 2019, 17:44
Hallo Uwe, danke für den Hinweis, ist bei meinem Teil nicht so.
Gruß Manuel
Yamaha MX 1000 lamps
nutsman am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  4 Beiträge
Yamaha MX 1000, defekt?
yamaha_cx1000 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  4 Beiträge
Yamaha MX-1000
-GroundZero- am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  7 Beiträge
Yamaha MX 1000 defekt
seychellenmanus am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  11 Beiträge
Hilfe bei Yamaha MX 1000
JohnHolmes am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  9 Beiträge
Der Yamaha MX-1000-Thread.
Hifihoppie am 02.06.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2020  –  6 Beiträge
Yamaha CX 1000 Brummton
seychellenmanus am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  4 Beiträge
Yamaha MX-1000 Probleme mit B und C Lautsprecher
Holgi1281 am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  2 Beiträge
Suche Lautsprecheranschlüsse für Yamaha Endstufe (M und MX Serie) wie z.B. M-85 / MX-1000
Pantomas am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  10 Beiträge
Yamaha Endstufe MX 70 Tot
De_Niro_Fan am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.985
