Marantz eq 551 reparatur. Suche ersatzteil.
___---___
#1 erstellt: 30. Sep 2007, 13:34
Wo bekomme ich solche regler(ich weiß nicht wie die genau heißen ) her?
Sie sind 6cm lang und 0,7cm breit.
http://img3.imagebanana.com/img/glzsk/DSC05776.JPG
detegg
#2 erstellt: 30. Sep 2007, 13:37
Ein Ersatz Fader / Schiebepoti müsste sowohl von den Dimensionen als auch vom Pinning passen - ziemlich aussichtslos.
Schon mal gereinigt?
Detlef
___---___
#3 erstellt: 30. Sep 2007, 13:46
Gereinigt hab ich ihn. Ein paar von den potis lassen sich nicht so leicht schieben und funktionieren überhaupt nicht.
detegg
#4 erstellt: 30. Sep 2007, 13:48
Wo mit hast Du gereinigt? Evtl. nachgelötet? Flachbandkabel überprüft?
[Beitrag von detegg am 30. Sep 2007, 13:49 bearbeitet]
___---___
#5 erstellt: 30. Sep 2007, 13:52
nachgelötet habe ich nicht, aber ich glaube auch nicht das sich die potis davon leichter bewegen werden...
Bei conrad habe ich ähnliche gefunden !? Würden die nicht passen?
detegg
#6 erstellt: 30. Sep 2007, 13:57
... 2 verschiedene Probleme - Dreck und Kontakt!
Ob das ALPS passt, musst Du messen - Daten letzte Seite im DataSheet.
Womit hast DU gereinigt?
___---___
#7 erstellt: 30. Sep 2007, 14:00
Mit nem Tuch und nem pinsel
habe da keine ahnung.
detegg
#8 erstellt: 30. Sep 2007, 14:16
Nimm´ z.B. (wenig) BALISTOL-Spray, danach die Fader bewegen - reinigt, schmiert, konserviert, vlt. sind dann auch die Kontaktprobleme weg.
KEINE aggressiven Mittelchen wie Auto-Kontaktspray, Kontakt 60 o.ä.
Detlef
[Beitrag von detegg am 30. Sep 2007, 14:17 bearbeitet]
___---___
#9 erstellt: 30. Sep 2007, 14:38
Ich brauchte den eigentlich nur um kleinen lautsprecher mehr tiefgang zu verpassen......
Kann ich da evtl. den kaputten(?) 30Hz regler durch einen anderen ersetzen (z.b. 8kHz).
Wie kann ich testen ob die potis funktionieren ohne das ich den eq anschließe?
detegg
#10 erstellt: 30. Sep 2007, 15:01
... sollte gehen - auf gleiche Werte achten (steht auf dem Gehäuse)
... Pfostenstecker lösen und an den einzelnen (Schleifer-)Kontakten vs. Masse messen - ca. 10...100k
Detlef
PS: Mach doch erst mal richtig sauber
___---___
#11 erstellt: 30. Sep 2007, 15:09
hmmm, ich habe die regler gerade vertauscht, und komischerweise funktionieren jetzt beide
detegg
#12 erstellt: 30. Sep 2007, 15:21
detegg schrieb:
... Evtl. nachgelötet? Flachbandkabel überprüft?
___---___
#13 erstellt: 30. Sep 2007, 15:36
da wahr wahrscheinlich schlechter kontakt/wackelkontakt.
Danke für deine Hilfe!!!
detegg
#14 erstellt: 30. Sep 2007, 16:20
na - geht doch!
Detlef
Denon DCD 1560 reparatur / ersatzteil
megaman05 am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  2 Beiträge
Reparatur/Ersatzteil Philips CD 960
Benni2002 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  10 Beiträge
Ersatzteil / Reparatur Chinchbuchse Onkyo M5550
tomtom1000_ am 25.10.2021  –  Letzte Antwort am 25.10.2021  –  2 Beiträge
Ersatzteil Marantz 2216
hawisch55 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  9 Beiträge
Ersatzteil Marantz ST251
Winni40 am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  8 Beiträge
DUAL C830 Kassettendeck - suche Ersatzteil
fsgucker am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2015  –  4 Beiträge
Reparatur Stuttgart Verstärker Marantz
paulbommel am 30.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  2 Beiträge
Ersatzteil Tapedeck
Osi am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  5 Beiträge
Reparatur Von Marantz 2270!!!
Mal_Hören am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  4 Beiträge
Marantz LS15 Reparatur
marantzfähn am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.270
