HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » REPARATUR eines OLDSCHOOL Lautsprechers , MIT BILD... | |
REPARATUR eines OLDSCHOOL Lautsprechers , MIT BILDERN! :-)+A -A |
john_frink
Moderator |
16:18
erstellt: 10. Sep 2008, ||
Hi, die gleiche anfrage steht auch im diy bereich, nur weiss ich nicht, wo ich besser aufgehoben bin! Also: Hi erstmal alle zusammen! Folgendes Problem: Ich besitze zwei JVC nivico GB-1E Kugellautsprecher (ca. 1965), die ich vor langer zeit (kurz vorm umzug - tolle idee ![]() ![]() ![]() Fazit: diverse Kabel gerissen, ein teil fehlt ![]() Irgendwie haben die LS zwei frequenzweichen, wie auch immer.. das eine fehlende Teil ist ein Female stecker 4polig, an dessen anderen ende einmal zwei schwarze kabel (von den weichen kommend) zusammen an den "stift" (?) gelötet sind. Rotes Kabel (von der einen Weiche) und gelbes Kabel (von der anderen) sind jeweils an eigenen "Stiften". ![]() ![]() ![]() ![]() der male stecker (auch 4polig) mündet dann in zwei ganz normalen ls-kabeln, soweit ich das beurteilen kann. ![]() ![]() FRAGE: kann ich diesen Stecker einfach umgehen und einfach das rote sowie gelbe kabel an ein LS Kabel löten und die beiden Schwarzen kabel ebenfalls dann an das eine schwarze kabel der strippe? Geht auch ne lüsterklemme? sonstiges? Noch irgendwas, was ich unbedingt beachten sollte? hier noch zwei bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() Ich wäre über jede Hilfe äusserst dankbar, da diese feinen Lautsprecher a) geil aussehen, b) verdammt gut klingen c)extrem pornovintage sind d) und ihr klasse seid!!! ![]() ![]() vielen dank schonmal, euer john ![]() ![]() |
audiophilanthrop
19:00
Ixh würde das Adapterteil 4-Pol männlich auf 2x blanke Litze einfach mal durchpiepsen (kein Multimeter? --> kaufen, Grundausstattung), um sicherzugehen, daß die Belegung tatsächlich so ist wie vermutet. Ist das bestätigt, so kann man die Kabel m.E. ohne weiteres unter Umgehung der ganzen Konstruktion direkt verlöten. Prüfe bei der Gelegenheit die Weichen auf vorhandene Elkos. Die dürften platt sein. Ersatz (bipolar mit vernünftiger Spannungsfestigkeit, bei genügend Platz und kleiner Kapazität auch Folie) sollte es im Lautsprecher-Baubedarf geben, nur krumme Werte muß man sich evtl. zusammenstückeln. |
john_frink
Moderator |
19:17
multimeter piepst! ![]() woran merke ich, dass der elko durch ist??#ist das normal mit den zwei weichen? gruss und danke , le john |
audiophilanthrop
23:24
erstellt: 11. Sep 2008, ||
Ohne LCR-Meter höchstens an ungewöhnlich wenig Höhen. Ich kenne allerdings keine 40 Jahre alten Elkos, die nach so langer Zeit ohne nennenswerte anliegende Gleichspannung nicht wenigstens eine Formierung nötig hätten. Sind halt Verschleißteile.
Vermutlich ja. Evtl. hat man Weichen und Treiber aus einem anderen Modell entnommen, weil man die Weichen nicht neu konstruieren wollte - immerhin war das weit vor den Zeiten der Computersimulation ein ziemlich mühseliges Geschäft. Ist da eigentlich noch mehr Weiche drin als das Platinchen mit Elko drauf (1 µF 25 V oder 1 µF 125 V von Nichicon, wenn ich das richtig sehe)? Der steckt sicher in Serie zum Hochtöner, ganz typisch für eine 60er-Jahre-Box. Ach ja, eine Spule scheint auch noch verbaut, vermutlich in Reihe zum Tieftöner. Voilà, eine Weiche erster Ordnung. |
dieterh
10:16
erstellt: 12. Sep 2008, ||
Moin, von deiner Beschreibung habe ich zwar nur die Hälfte verstanden, aber ich habe auch ein Paar davon. Die Kugeln enthalten jeweils 2 getrennte Systeme, bestehend aus je 4 LS. Die Zusammenschaltung der LS ist so gemacht, dass man die nach vorne strahlenden LS und die nach hinten strahlenden LS getrennt ansteuern kann. Die Kugeln haben eine Markierung für vorne und hinten. Die 4-poligen Spezialstecker werden nur 3-polig genutzt, d.h. einer ist die gemeinsame Masse die Anderen sind für vorne und hinten. Wenn man vorne und hinten nicht trennt kann man die einfach parallelschalten dann kommt man auf eine Gesamtimpedanz von 8Ohm. Ich hoffe das hilft. Grüße, dieter |
john_frink
Moderator |
15:40
super! danke für die antworten, dann werde ich die reparatur jetzt am woe in angriff nehmen und weiter berichten! gruss, le john |
john_frink
Moderator |
16:45
erstellt: 15. Sep 2008, ||
So,repariert wurde wie folgt, gelb/rot parallel, ebenso schwarz/schwarz. alles über die lüsterklemme. ![]() ![]() Hat bestens funktioniert!!! Suuper klang. alles wunderbar. ![]() ![]() Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben ![]() ![]() Gruss, le john ![]() ![]() |
Pimok
17:24
Diesen seltsamen vierpoligen Stecker habe ich schon mehrmals bei B&O Geräten (Beocenter etc) gesehen.. Weis jemand genaueres über diesen mysteriösen Anschluss? |
Dynaudio 100 - Restauration eines Klassiker Lautsprechers Dino_J am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 11 Beiträge |
Reparatur eines Sansui 310 Fieplitz am 22.08.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 74 Beiträge |
Reparatur eines Telefunken HA 700 cyberhawk am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 17 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Reparatur eines YAMAHA DSP-A2070 Superarni am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 2 Beiträge |
KENWOOD KA-5500 Reparatur ? am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Philips CD 304 MKII Edeyomas am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 62 Beiträge |
Reparatur/Reinigung eines "Luxman R-1040" KaeptnF am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 9 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX939: Dimmer, FM-Meter? Tom-81 am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 8 Beiträge |
Reparatur eines Meridian 104 ? wo, wer? steklo am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
