| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Beim PM 655 erst nach 30min. Ton aus den Boxen | |
Beim PM 655 erst nach 30min. Ton aus den Boxen+A -A |
Axel_Schäfer
erstellt: 03. Aug 2008, 21:14
Erst nach ca. 30 min. kommt der erste Ton aus den Boxen. Gerät hat Jahre gestanden, ging aber sofort an. Drücken und Drehen aller möglichen Schalter und Potis bringt nicht. Erst nach langer Zeit (30min) fängt er dann an zu spielen. Kann mir jemand einen Tip geben? Danke, Axel |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 04. Aug 2008, 07:38
Hallo Axel, hatt erst am Samstag einen HK PM-665 auf dem Tisch mit dem selben Phänomen. Eine der beiden Endstufen hatte etwas DC am Ausgang. Somit blinkte die rote Leuchtdiode am Netzschalter für Ewigkeiten, bis er mal anfing zu spielen. Habe dann beide Offset Potis (sind innen auf der Endstufenplatine, rechts im Gerät, die unteren Potis - oben sind die Ruhestrompotis) auf 0 V abgeglichen. Danach schaltete er nach exakt 8 Sekunden den Ton zu, ganz genau so, wie es sein soll. Beste Grüße Armin |
Axel_Schäfer
erstellt: 04. Aug 2008, 08:32
Hallo Armin, blinken tut meine Led nicht. Sie leuchtet wie sollte. Überprüfe es trotzdem, danke Dir. Axel |
audiophilanthrop
erstellt: 04. Aug 2008, 09:20
Dann müßte ja eigentlich das Schutzrelais nach den besagten 8 Sekunden durchschalten - lausche mal. Wenn nichts blinkt (Schutzschaltung sagt OK), aber auch nichts klickt, dann würde ich das Problem in der Relaisansteuerung oder deren Stromversorgung suchen. Evtl. ein Elko, der erst nach Aufwärmen halbwegs tut. Zieht das Relais an, aber man hört trotzdem nichts, mal die Lautstärke aufdrehen. Kommt dann was, sind es oxidierte Relaiskontakte, würde mich nach langer Standzeit auch nicht wundern. |
audiomatic
erstellt: 04. Aug 2008, 10:14
Hallo; da klackt kein Relais - sowas haben die Harman PM-xx nicht, die Einschaltverzögerung wird realisiert indem die Vorspannung der Treibertransistoren ab- bzw. zugeschaltet wird. Vermutlich liegt ein Fehler in dieser Schaltung vor, denkbar sind allerdings auch zahlreiche andere Ursachen (Temperaturfehler Endstufe,...). gruß, audiomatic |
Axel_Schäfer
erstellt: 04. Aug 2008, 16:59
Habe gerade mit Kältespray und Fön einen empfindlichen Transistor gefunden. Wenn Gerät läuft und ich bearbeite den Transistor O2 ODER Q2 mit Kältespray geht der Ton weg, kommt wieder wenn der Fön dran war. Da ich kein Schaltplan besitze kann ich nur schätzen das er im Netzteil und zwar in der Versorgung der Enstufen liegt.Auf dem Transitor steht 115 und dann dadrunter 59 F ? Kann mir jemand helfen ob es dafür einen Vergleichstyp gibt? Danke! [Beitrag von Axel_Schäfer am 04. Aug 2008, 19:43 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 05. Aug 2008, 14:39
Hallo Axel, der Transistor Q2 sitzt in der Schutzschaltung und ist ein 2SA1115 (da müßte A1115 drauf stehen!) - den bekommt man eigentlich überall, falls nicht kannst Du auch 2SA1015 oder 2SA933S verwenden. Beste Grüße Armin |
Axel_Schäfer
erstellt: 05. Aug 2008, 19:55
Hallo, danke für Eure Hilfe. Werde morgen den Tr. besorgen. Steht 115 59F drauf. Versuche es mit dem vom Armin genannten. Axel |
PM 655 VXI hifi312 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 13 Beiträge |
Harman Kardon PM 655 VXI renelb2605 am 28.09.2021 – Letzte Antwort am 28.09.2021 – 5 Beiträge |
Harman Kardon PM 655 Schaltbild petdoering am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 3 Beiträge |
Harman-Kardon PM 655 Vxi - keine Tonwiedergabe! Frickelandy am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 11 Beiträge |
HK PM 655 Vxi, wer macht generalüberholung? marcelllll am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 8 Beiträge |
Reparaturbericht Harman/Kardon PM-655-VXI bukongahelas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 7 Beiträge |
Harman Kardon PM 655 Phono Eingang keinen Ton dr.rolinck am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 5 Beiträge |
HK PM-655 vxi Schalter krachen Wulfgäng am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 20 Beiträge |
Indstandsetzung Harman/Kardon PM 655 VXi yawara am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 3 Beiträge |
harman kardon PM 655 - lautes knacken bei Bass Contour Umschaltung stummerwinter am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 24 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedorgel_6326
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.303
