| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Led bei Braun PA 4 leuchtet rot. Wer hat einen Tip... | |
Led bei Braun PA 4 leuchtet rot. Wer hat einen Tip?+A -A |
PSSST
erstellt: 27. Jul 2008, 12:32
Hallo,ich hoffe mir kann jemand helfen. Sind mit unserer Anlage Braun Atelier umgezogen und nun sagt sie keinen Piep mehr:-( Wer hat einen Tip was da defekt sein könnte? |
gst
erstellt: 27. Jul 2008, 15:34
das hört sich nach einem Wackelkontakt im Netzteil oder einer kalten Lötstelle in dem Bereich an. Wenn man durch Messen übers das Schaltbild den Fehler eingrenzen kann, umso besser. Wenn man des Lötens gut mächtig ist, kann man auch alles nachlöten... gst |
PSSST
erstellt: 27. Jul 2008, 17:50
dann werden wir das gute teil nochmal aufschrauben,ist dann möglicherweise durch den transport zustande gekommen. das netztteil ist doch bestimmt das große silberne abgedeckte teil, oder ??? lötstellen nachzulöten dürfte kein problem sein, nur das messen also, wie gesagt, die rote led leuchtet, ist die denn vor dem netzteil geschaltet ? aber danke schon mal für die antwort |
audiophilanthrop
erstellt: 27. Jul 2008, 22:40
Wofür ist die nämliche LED? Ansonsten Verkabelung prüfen. Wurde irgendwas an- und abgestöpselt (beim Transport ja nicht ganz unwahrscheinlich)? Nicht daß jetzt Tape-Monitoring aktiviert ist oder ähnliches. Schaltet die Endstufe noch durch? |
PSSST
erstellt: 28. Jul 2008, 08:26
Hallo, ebenfalls danke für die Antwort. Außer der Stromzufuhr und den Boxen wurde nichts verstellt.Früher liefen allerdings 5 Boxen über die Anlage und jetzt sollten es nur noch 2 sein.Und selbst wenn ich da was falsch angeklemmt hätte, wirbt Braun mit seinen Sicherungen damit, das nichts passieren kann? Die Anlage muß beim Transport einen Schlag bekommen haben, denn ganz unten steht der CC4 und da war am Pusher innen ein Plastikteil abgebrochen, was wir inzwischen wieder hinbekommen haben.Direkt obendrüber steht der PA4.Wir nahmen ihn auseinander und augenscheinlich ist nichts lose und das versteckte Relais unter einer Platine schaltet. Im Standby betrieb leuchtet die Led gelb und ansonsten Rot. |
gst
erstellt: 28. Jul 2008, 09:00
zum Netzteil gehören der Netztransformator, Gleichrichter, Sicherungen, Siebkondensatoren und alles, was die einzelnen Bereiche in deinem Gerät an Gleichspannungen (selten auch Wechselspannungen) benötigen. Wenn dir das so nicht geläufig ist, solltest du überlegen, das Gerät an einen Kundigeren zur Einsicht abzugeben, damit du dich nicht hinterher masslos ärgerst. Mit so einem Braun-Gerät Lehrgeld zu zahlen, möchte ich doch nicht empfehlen, wäre einfach schade. gst |
audiophilanthrop
erstellt: 28. Jul 2008, 12:07
Wurde der Lautsprecherwahlschalter entsprechend umgestellt? Sind beide Lautsprecherpaare in Reihe geschaltet (was zuweilen vorkommt), so kommt bei A+B mit nur einem Paar nix raus. |
hpm66127
erstellt: 28. Jul 2008, 20:33
Hallo, in der Bedienungsanleitung zum PA4 wird die on/standby Leuchte folgendermaßen beschrieben: Mehrfarbige LED-Anzeige für die Betriebszustände "Bereitschaft" orange, "Ein" grün und "Schutzschaltung oder Tonabschaltung aktiviert" rot. Die Beschreibung der Schutzeinrichtung: Das Gerät ist mit einer elektronischen Sicherung gegen Übersteuerung, Kurzschlüsse und Gleichspannung an den Lautsprecheranschlüssen ausgestattet. Thermische Sicherungen schützen den Netztransformator und die Endtransistoren gegen Überhitzung. Beim Ansprechen dieser Sicherungen werden die Ausgangsklemmen und damit die Last vom Verstärker getrennt und die LED "on/standby" leuchtet rot. Das Wiedereinschalten erfolgt selbsttätig nach Fehlerbeseitigung (z.B. Verminderung der Lautstärke, richtige Einstellung des Impedanzschalters, Beseitigung des Kurzschlusses) bzw. nach Entfernen von Hindernissen im Kühlluftstrom und ausreichendem Abkühlen. So, ich hoffe das genügt zur Fehlerbescheinigung. Gruß Hans-Peter |
PSSST
erstellt: 28. Jul 2008, 21:03
wir haben wie folgt angeklemmt und geschaltet. 2x 8 ohm boxen und den schalter auf 8 ohm eingestellt. boxen auf die oberen einser kanäle rechts +- und links +- und den bridge schalter momentan auf off. kann es sein das der fehler durch das erste anklemmen enstanden ist, denn da stand er noch auf on. ? kann man die thermische sicherung reseten ? oder muss man sie erneuern, wenn sie ausgelöst hat ? |
hpm66127
erstellt: 28. Jul 2008, 21:04
Soll natürlich Fehlerbeseitigung heißen Gruß Hans-Peter |
hpm66127
erstellt: 28. Jul 2008, 21:11
Hallo, das ist schonmal alles richtig. Bewege mal den bridge-Schalter bei ausgeschaltetem Gerät mehrmals auf und ab, kann evtl korridiert sein, wenn er vorher auf on gestanden hat. Gruß Hans-Peter |
PSSST
erstellt: 28. Jul 2008, 21:15
Hi:-)sofort ausgeführt.... man hört das relais schalten, wenn man den bridge betätigt. |
hpm66127
erstellt: 28. Jul 2008, 21:19
bei ausgeschaltetem Gerät? |
PSSST
erstellt: 28. Jul 2008, 21:23
stecker gezogen und schalter mehrmals betätigt,danach die boxen abgeklemmt und unter spannung nochmal probiert. dabei hörte man das relais schalten.sag mal, müssen vorne rechts die beiden led`s auch leuchten? falls ja....tun sie es nicht. |
hpm66127
erstellt: 28. Jul 2008, 21:28
Du kannst das Geliche auch mal mit dem Impedanzschalter probieren, falls der vorher auf 4 Ohm gestanden hat. Vorne rechts gibt es 4 LEDS Oben 2 rote für die Cipping Anzeige rechts/links Unten 2 grüne für die geschalteten Lautsprecherpaare 1 und/oder 2 Bei dir sollte die linke der beiden für Lautsprecherpaar 1 leuchten Wenn der PA4 allerdings über die Steuerleitung vom CC4 z.B. bedient wird, sind die Tasten am PA4 ausser Funktion. Gruß Hans-Peter |
PSSST
erstellt: 28. Jul 2008, 21:33
da hast du recht. wird über den cc4 gesteuert.aber rechts leuchtet gar nüscht man oh man, so ein driss. vor dem umzug zickte der nie rum.was ist damit nur los.... |
hpm66127
erstellt: 28. Jul 2008, 21:34
Dann schalte doch mal über den CC4 das Lautsprechpaar 1 ein. Ist die On/off LED immer noch rot? Gruß Hans-Peter |
PSSST
erstellt: 28. Jul 2008, 21:36
die zwei chinch stecker vom cc4, müssen die vom pre out 1 in rechts, links input am pa4 gehen? gruß markus |
PSSST
erstellt: 28. Jul 2008, 21:42
immernoch rot.... und rechts dunkel |
hpm66127
Ja Gruß Hans-Peter |
hpm66127
erstellt: 28. Jul 2008, 21:44
Wenn du das DIN-Steuerkabel abziehst und die LS-Tasten am PA4 drückst, geht die LED dann an? |
PSSST
erstellt: 28. Jul 2008, 21:47
habe ich, man hört wieder das relais schalten ch 1 sowie ch 2 aber die leds bleiben aus und das power led nach wie vor auf rot. |
hpm66127
erstellt: 28. Jul 2008, 21:49
Dann bin ich leider mit meinem Latein am Ende. Muß doch evtl. der Fachmann rann. Sorry Gruß Hans-Peter |
PSSST
erstellt: 28. Jul 2008, 21:50
danke dir trotzdem für deine hilfe und wünsche dir noch einen schönen abend bzw.nacht gruß markus |
Keinmp3
#25
erstellt: 29. Jul 2008, 17:22
Hallo, ist mit Sicherheit Lötstelle auf dem Netzteilboard mit den dicken Ladeelko´s. Aber der Ausbau ist sehr problematisch da man von unten nicht rankommt. Ich würde es zu einem der Servicebetriebe die unter Service bei Radiodesign zu finden sind geben, die wissen wie es geht. Das sind alles Ex-Braun Werkstätten !! Auch sollte bei der Gelegenheit der Ruhestrom der Endstufe kontrolliert werden. Ob das der freundliche Fachhändler in der Nähe kann ???Gruß keinmp3 |
..._Uli
#26
erstellt: 16. Jul 2011, 19:49
Ist zwar ein Uralt Thread... aber was ist aus Deiner PA4 geworden? Gruß... Uli |
PitCook
#27
erstellt: 14. Nov 2019, 18:07
Mehrfarbige LED-Anzeige für die Betriebszustände: „Bereitschaft" orange, „Ein" grün und „Schutzschaltung oder Tonabschaltung aktiviert" rot. Ich habe den A2 am PA4 mit Pre verbunden. Beim Einschalten des PA4 erscheint zwischen Orange und Grün ganz kurzzeitig ROT ist das richtig ? |
Braun C2 Spitzenwert-LED fexe18l am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 2 Beiträge |
Braun Regie 550 Netzschalter Burkard am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 9 Beiträge |
sansui-B2101 protect-led leuchtet nach 30min zaracatholic am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 16 Beiträge |
Stroboskop Braun P2 leuchtet zu schwach audiophonist am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 7 Beiträge |
Braun R4 hat nur Displayanzeige sonst keine Funktion mehr Harald_150861 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 11 Beiträge |
Braun C 4 etc. Säulenheiliger am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 3 Beiträge |
Braun C4 ist tot Oskarn am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 12 Beiträge |
Braun L810 - wie Gehäuse aufbereiten? Scatto am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 02.08.2019 – 6 Beiträge |
BRAUN VC4 stumm Ulrichgoslar am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 8 Beiträge |
Braun Regie Digitalanzeige defekt Hanshelmut am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.058
