HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TC 755 - Aufnahme auf einem Kanal nicht berau... | |
Sony TC 755 - Aufnahme auf einem Kanal nicht berauschend+A -A |
bart_si
21:37
erstellt: 25. Jul 2008, |
Hallo zusammen, die Aufnahmen meiner Sony sind auf einem, genau gesagt, rechtem Kanal deutlich schlechter, als auf dem linken. Der Klang ist viel "dumpfer". Sprich, die Höhen sind "abgeschnitten". Und der Pegel der Aufnahme ist deutlich niedriger. Auf einem alten Band hören sich die beiden Kanäle allerdings gleich gut an. Somit sollten der Wiedergabe-Kopf und die Verkabelung i.O sein. Die Köpfe sind entmagnetisiert und werden vor jeder Aufnahme gereinigt. Die Abnutzung des Aufnahmekopfes habe ich nicht näher betrachtet, sind ja, den Gerüchten zufolge, beinahe unverwüstlich ![]() Danke und viele Grüße [Beitrag von bart_si am 26. Jul 2008, 01:00 bearbeitet] |
DaPickniker
19:22
erstellt: 26. Jul 2008, |
Bei deinem Sony wird wahrscheinlich der Azimut des Tonkopfes weggelaufen sein. Um den Azimut wieder einzustellen benötigst du einen kleinen Schraubendreher, ein Oszilloskop oder ein True RMS Voltmeter und eine Einmesskassette mit Sinustönen drauf. Du musst also das Oszi oder das Voltmeter an den Line-Ausgängen des Tapedeckts anschliessen. EIn Zweikanaloszi würde sich hierfür besonders gut eignen weil du damit die Amplitude jedes Stereokanals gemeinsam betrachten kannst und so die Einstellung des Azimut einfacher von Statten geht. Alternativ kannst du natürlich auch jeweils ein Voltmeter an jeden Ausgang anschliessen Also nun gut. Messkassette rein, Messgerät anschliessen und Kassette einlegen. Nun spielst du von der Messkassette am besten einen Sinuston von ca 10 khz ab und drehst an der kleinen Einstellschraube am Tonkopf so lange, bis das Messgerät die größtmögliche Spannung anzeigt. Diese muss aber auf beiden Kanälen gleich hoch sein. Nach dieser ganzen Prozedur sollten die Höhen deines Tapedecks auf beiden Kanälen wieder gleichlaut spielen. Wenn es nicht klappt , sind wahrscheinlich der Tonkopf kaputt oder an der Laufwerksmechanik is irgendwas nicht in Ordnung. Also viel Glück, vielleicht kriegst du`s ja wieder hin ![]() |
Reparaturanfrage Sony TC 755 butterfinger am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 11 Beiträge |
Sony TC 755 1lucbesson am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 16 Beiträge |
Suche Bedienungsanleitung Sony TC-755 Gundermann am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 2 Beiträge |
Sony TC 755 A schlechter Ton schrauberlukas am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 3 Beiträge |
Sony TC 577 Reparatur. basser11 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
Sony TC-378 Aufnahme funktioniert nicht luedfe am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 10 Beiträge |
Sony Kassettendeck TC-K61 Probleme bei Aufnahme sonydreamers am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 12 Beiträge |
+++ SONY TC-WR 870 +++ luegdunix am 16.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 2 Beiträge |
SONY TC-K2A leicht defekt Ulrichgoslar am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 3 Beiträge |
Sony TC-U30 Reparatur Chrissie-online am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.870
