Sony Kassettendeck TC-K61 Probleme bei Aufnahme
sonydreamers
#1 erstellt: 20. Apr 2010, 22:30
Hallo!
Vielleicht kann mir jemand von euch Fachkundigen helfen.
Habe ein Sony TC-K61 erworben. Guter Zustand, Wiedergabe läuft problemlos.
Nur bei der Aufnahme "knallt" regelmäßig aller paar Sekunden ein Störsignal in den Linken Kanal rein. Peak Anzeige schlägt bis max aus. (Keine Quelle angeschlossen, Tape im Rec-Pause-Modus)
Wenn ich am Bandwahlregler drehe, kann ich das Knallen etwas provozieren. Auf der Platine sitzt ein kleines Relais. Wenn ich das berühre wirds wesentlich schneller und öfter.
Vielleicht hat jemand eine Idee zu Tapedecks dieser Generationen...
besten dank für eure Mühe!
semmeltrepp
Gesperrt
#2 erstellt: 20. Apr 2010, 22:34
Da sitzt irgendwo ein länglicher, mechanischer Schalter auf der Hauptplatine. Der schaltet zwischen Aufnahme und Wiedergabe um. Der müßte gereinigt werden und dann ist Ruhe.
sonydreamers
#3 erstellt: 20. Apr 2010, 22:42
Oh danke schonmal für den Tipp.
Wie sieht der Schalter aus? Farbe? Form?... Kommt man von "Oben" oder "Unten" an den Schalter ran?
Die Tapedecks haben unten eine Platte die sich abmachen lässt...
werd gleich mal auf die Suche gehen.
Danke nochmal! Ich wusste hier sind kompetente Leute!
sonydreamers
#4 erstellt: 20. Apr 2010, 23:14
Ich hab Ihn! Es ist genau dieses Relais, welches ich meinte. Von unten kommt man ran. Da sitzen unter einer transparenten Plastikabdeckung zwei Kontakte die bei Rec schließen!
Sehen aber aus wie neu. Auslöten trau ich mir nicht richtig zu. mal sehen, bin schon ein ganzes Stück weiter...
Weil wir grad beim Thema sind
Was macht eigentlich der "Memory on-off" schalter? hat weder was mit peak level noch mech. counter zu tun, oder?
Danke nochmals für die Hilfe!
Sankenpi
Gesperrt
#5 erstellt: 20. Apr 2010, 23:14
Der sollte von oben zugänglich sein. Deckel abmachen und dann kannst Du den Schalter schon sehen.
AnthonyP
#6 erstellt: 21. Apr 2010, 09:36
Versuch einmal, wenn "Memory on" eingeschaltet ist, ob dann beim Rückspulen bei "000" automatisch gestoppt wird. Diente dazu, Lieblingslieder zum Anfang zurückzuspulen.
Das müsste es eigentlich sein.
Mein TC-K 35 F startet dann sogar auf Wunsch die Wiedergabe
sonydreamers
#7 erstellt: 21. Apr 2010, 19:43
Genau das wars, stoppt bei "000", vielen Dank.
Nur die Störgeräusche sind noch, wenn auch weniger geworden...
viell. hat noch jemand ne idee, der sieht eigentlich aus wie neu, das kupfer glänzt...
http://s5.directupload.net/file/d/2136/fnzmu69c_jpg.htm
Sankenpi
Gesperrt
#8 erstellt: 21. Apr 2010, 22:10
Welches Kupfer? Die Zungen im Relais?
sonydreamers
#9 erstellt: 21. Apr 2010, 22:21
Genau die.
Was kann man sonst noch reinigen?
Sankenpi
Gesperrt
#10 erstellt: 21. Apr 2010, 22:23
Nicht mehr viel...:-)
sonydreamers
#11 erstellt: 21. Apr 2010, 22:58
semmeltrepp schrieb:
Da sitzt irgendwo ein länglicher, mechanischer Schalter auf der Hauptplatine. Der schaltet zwischen Aufnahme und Wiedergabe um. Der müßte gereinigt werden und dann ist Ruhe. ;)
Jetzt hab ich doch mal "prophylaktisch" gereinigt.
Das Knallen ist weg, absolute ruhe! (bis auf das eingangssignal ;-))
Herzlichen Dank für die treffsichere Lösung!
Sankenpi
Gesperrt
#12 erstellt: 21. Apr 2010, 23:20
Glückwunsch - reinigen bei diesen alten Kameraden ist immer sinnvoll. Auch, wenn es nicht nach Dreck aussieht.
Sony-Kassettendeck TC-K61: Klangprobleme (Tonkopf defekt?)
BassDrumBone am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  4 Beiträge
Kassettendeck "Sony TC-K490" stoppt das abspielen
StanX am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2023  –  9 Beiträge
Reparatur Sony TC-WR670
lukaslsm am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  2 Beiträge
Sony TC-378 Aufnahme funktioniert nicht
luedfe am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  10 Beiträge
+++ SONY TC-WR 870 +++
luegdunix am 16.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  2 Beiträge
Sony TC 577 Reparatur.
basser11 am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  3 Beiträge
Wartung Sony TC-WR770 .Gleichlaufschwankungen.
Newman1 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  2 Beiträge
SONY TC-K2A leicht defekt
Ulrichgoslar am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  3 Beiträge
Sony TC-U30 Reparatur
Chrissie-online am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  6 Beiträge
Sony TC-K808ES
MikeDee am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.190
