| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz PM-40 SE - Rechter Kanal (FAST!) immer stu... | |
Marantz PM-40 SE - Rechter Kanal (FAST!) immer stumm+A -A |
Indy1138
erstellt: 14. Jul 2008, 18:17
Hallo zusammen, ich habe einen Marantz PM-40 SE geschenkt bekommen und als ich alles angeschlossen hatte blieb der rechte Kanal stumm. Ich habe Boxenkabel gewechselt, Boxen gewechselt, Player gewechselt usw., nichts hat sich geändert. Bei allen Eingängen (Tuner, CD, Aux, Tape 2) ist der rechte Kanal stumm, auch über Kopfhörer. Aber: Beim Eingang für Tape 1 funktioniert alles einwandfrei! ![]() Ich habe den Verstärker aufgeschraubt und mal einen Blick hineingeworfen ob etwas offensichtlich defekt ist (kenne mich da sonst hingehend nicht aus) konnte aber nichts entdecken. Die Anschlüsse hinten sind auf 2 Platinen verteilt, da hätte ich eventuell vermutet, daß eine davon defekt ist, aber die Ein- und Ausgänge von Tape 1 und 2 liegen auf der gleichen Platine. Weiß dazu jemand per Ferndiagnose vielleicht einen Rat? Gruss, Indy [Beitrag von Indy1138 am 14. Jul 2008, 18:17 bearbeitet] |
armindercherusker
erstellt: 15. Jul 2008, 11:58
Hallo Indy1138 ... und Willkommen im Forum ! Ich tippe mal darauf, daß der Eingangswahlshalter defekt ist oder Kontaktprobleme hat. Schalte ihn doch 100 * hin- und her und benutze ggf. Kontaktspray. Alternativ könntest Du die Kontakte mal durchmessen ( lassen ) Gruß |
Indy1138
erstellt: 16. Aug 2008, 19:56
Hallo, ist schon etwas länger her, aber nun weiß ich was kaputt ist und wollte mal ein Feedback geben, vielleicht nutzt es ja jemandem später zur Diagnose... Kontaktspray hatte nichts gebracht, ich habe ihn daraufhin zum Hifi-Laden gebracht. Der hat herausgefunden, daß ein Inputboard defekt ist. Marantz hat auf Anfrage mitgeteilt, daß das Board nicht mehr lieferbar sei, also leider nichts zu machen. Netterweise hat er sich für die Diagnose nichts berechnet. :-) Gruss, Indy |
audiophilanthrop
erstellt: 16. Aug 2008, 21:33
Immerhin. Du solltest dir allerdings jemanden suchen, der noch mehr kann als nur Module tauschen. Ich würde nämlich schwer davon ausgehen, daß der Defekt auf dem Inputboard reparabel ist... |
bukongahelas
erstellt: 15. Dez 2008, 23:19
Vom Line-Inputboard führte ein mehrpoliges Flachbandkabel zu einer Klemmsteckerleiste. Dort hatte ein Grobmotoriker zwei abisolierte Drahtenden zusammen kurzgeschlossen in einen ST-Leistenklemmkontakt gesteckt und alle weiteren Drahtenden um einen Klemmkontakt versetzt angeschlossen. Da diese schnappverriegelten Klemmleisten sich nur schwer ohne sichtbare Spuren öffnen lassen, tippe ich auf Produktionsfehler oder jemand hatte seine Finger drin. Nur wie kann derjenige gleichzeitig den Stecker feinmotorisch öffnen und dann das Flachbandkabel so grobmotorisch montieren ? Egal, Hauptsache es geht jetzt. (Man beachte die Diagnose des Hifi-Ladens und ziehe seine Schlüsse) bukongahelas |
Marantz PM-710DC rechter Kanal tot grokofant am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 5 Beiträge |
Marantz PM 64 II // Rechter Kanal verzerrt dernikolaus am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 2 Beiträge |
Marantz 1060 - rechter Kanal kratzt Paul_1060 am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 7 Beiträge |
sansui au 717 rechter kanal nahezu stumm drroman am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 19 Beiträge |
Marantz 2330B Rechter Kanal Knackt Heiner am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 5 Beiträge |
Sansui AU 717 rechter Kanal stumm Madenjohn am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 7 Beiträge |
Marantz PM-40 Martin_der_EGSler am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
marantz 2230- rechter Kanal defekt drfred am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Marantz 2275 rechter Kanal lauter Mongobolk am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 8 Beiträge |
Marantz 2218 rechter Kanal defekt dorkidorki am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.024
