| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Verstärker lässt sich oft nicht einschalten | |
Verstärker lässt sich oft nicht einschalten+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 26. Jun 2008, 14:17
Hallo zusammen, ich habe einen ziemlich alten Sony TA-2650 Verstärker an meinem PC hängen und betreibe damit bisher eigentlich recht erfolgreich meine Lautsprecher im Arbeitszimmer. Seit einiger Zeit allerdings Muss ich den Verstärker öfters ein und ausschalten bis endlich ein Ton kommt. Vorher kommt dann mal Ton, geht aber nach ner Sekunde oder so wieder weg. Habt ihr ne Idee was das sein könnte? Kann man das selbst beheben? Ich würde nur ungerne einen neuen Verstärker holen da ich Klanglich mit dem sehr zufrieden bin. |
Toni_
erstellt: 26. Jun 2008, 16:42
Hallo, alle Signalkontakte überprüfen besonders auch die Relaiskontakte. Den Quellenschalter mal hin und her bewegen, oder falls Tastenversion öfters schalten. Liegt es an den Schaltern mit Kontaktspray reinigen, bzw. austauschen. Viel Erfolg ! Gruß Toni |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 26. Jun 2008, 19:01
An der Quelle liegt es nicht. Ich denke es ist eher irgendwo bei der Stromversorgung. Manchmal gibt es so ein britzelndes Geräusch auf den LS wenn er angeschaltet wird, dann funktioniert es auch nicht. Meistens ist es aber eigentlich nur Still. Ich denke der Schalter stellt schon einen Kontakt her, man hört auf jeden Fall immer irgendwas in den LS bei Betätigung. |
Toni_
erstellt: 26. Jun 2008, 19:25
Hallo, zieht denn nach dem einschalten das Lautsprecherrelais verzögert an ? Das Klickgeräusch solltest Du gut hören können. Wenn die Relaiskontakte hinüber oder verschmutzt sind, hört sich das Signal auch komisch an. Wo steht den sonst der Verstärker im Schlafzimmer ? Dann solltest Du wirklich alle Kontakte reinigen und auch die Potis !!! Ich habe eben noch ein Schlafzimmer-Verstärker gereinigt, mamamia was ein Staub drin ! Also hau rein ! Gruß Toni |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 27. Jun 2008, 21:20
Bei dem Verstärker hört man keine Relais klacken, weder wenn er funktioniert, noch wenn er nicht funktioniert. Er steht im Arbeitszimmer, hatte ihn vor ein paar Wochen schon mal offen, da war er recht sauber. Aber ich glaube ich besorge mir mal so ein Druckluftspray und Puste durch alle Ritzen. |
Jazzhans
erstellt: 01. Jul 2008, 22:56
Hallo ChiefBroadie, hast Du einen Vornamen, der sich leichter schriebe als Dein Zugangsname? Mach doch das Kistl nochmal auf und schau nach einem Relais. Wenn da nix klackt, dann kann das nämlich zusammengebrannte Kontakte haben, was erklären würde, warum Du was aus den LS hörst. Bei einem meiner Geräte hat das plötzlich zum Tod der LS geführt. Wenn ein Relais drin ist, kannst Du ja mal die Kontakte messen, ob die offen sind. Ein vorhandenes Relais hat ja den Sinn die LS abzutrennen solange die Endstufen nicht 0V DC am LS-Ausgang haben. mfg Hans |
Jazzhans
erstellt: 01. Jul 2008, 23:18
Hallo, ich habe festgestellt, daß ich einen TA2650 habe und mal reingeschaut: er hat tatsächlich kein Relais, sondern nur 2 Stk. 4 Ampere Sicherungen (träge). Prüfe mal, ob die stramm sitzen. Die Gleichspannung an den LS-Ausgängen sollte kleiner als 50mV sein. Beim Einschalten höre ich ein leichtes Bumm aus den Lautsprechern. Offensichtlich ist die Schaltung so ausgelegt, daß da keine größeren Spannungen auftreten solange alles ok ist. BRAUN hat's einige Jahre vorher vorgemacht, wie das geht (Receiver 520). Im Ruhezustand nimmt der Verstärker nur 20W auf: guuut mfg Hans [Beitrag von Jazzhans am 01. Jul 2008, 23:21 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 07. Aug 2008, 18:27
Hallo, wollte blos mal einen Update verteilen, und mich bei den Antwortern bedanken. Ich hab das nicht mehr hinbekommen und mich für was neues Entschieden. Da mir aber nicht so der Sinn nach einer Sub/Sat Kombi am PC stand hab ich etwas recherchiert und festsgestellt, dass es da auch Preislich nett angesiedelte Studiomonitore für den Desktop gibt. Also hab ich jetzt als Ersatz für meinen TA-2650 mit den Bose Interaudio XL2000 ein Paar EDIROL MA-15D. Ist klanglich ein riesen Unterschied, die neuen sind schon wesentlich klarer vom Klang her. Und meine Fresse, gehen die kleinen Tief runter... |
Verstärker Harman Kardon HK6900 - PROTECT - Lässt sich nicht einschalten antie am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 11 Beiträge |
Universum VTCF- CD lässt sich nicht einschalten Spreewald am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 4 Beiträge |
Marantz 4400 lässt sich nicht mehr einschalten csik am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 2 Beiträge |
Grundig Receiver R7200 lässt sich nicht einschalten mazzic am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 5 Beiträge |
SONY MDS-JE780 lässt sich nicht einschalten xa50es am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V550 lässt sich nicht einschalten sdac am 03.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V467 lässt sich nicht einschalten theotiger am 14.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 13 Beiträge |
Braun R4/1 lässt sich nicht einschalten olimuc am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V775 lässt sich nicht einschalten jospitt am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 17 Beiträge |
Denon PMA 725R lässt sich nicht mehr einschalten grommel am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 24.08.2021 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.965
