HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo Integra T-9090 will kein signal ausspucken | |
Onkyo Integra T-9090 will kein signal ausspucken+A -A |
Dantler
19:31
erstellt: 07. Mai 2008, |
Hallo Leute, bin ganz neu in eurem Metier, und auch in diesem Forum. Hab von meinem Vater eine komplette Onkyo Integra Anlage (ich schätze aus den 80er jahren) bekommen mit vorverstärker, endstufe, kasettendeck, und radio. Das problem ist der radio, er geht an, alles funktioniert wunderbar. nur hinten kommt kein audiosignal raus. es ist auch an den lautsprechern kein knacken zu hören wenn man die kabel hinten ein und aussteckt. Keine ahnung ob das jetzt was kompliziertes ist, oder ihr einfach sagen könnt "ah ja logo, da ist ganz einfach das und das kaputt" Trotzdem bin ich in beiden fällen dankbar für eure hilfe. weiß jemand wie viel sowas noch wert ist, angeblich soll das ein sehr guter radiotuner sein. |
PMPO
22:57
Hallo und ein willkommen im Forum ![]()
Zeigt die Feldstärke anzeige ein Signal an ?
Hast du mal einen anderen Eingang am Vorverstärker ausprobiert , kannst jeden außer Phono nehmen. Mfg Daniel |
UBV
15:08
erstellt: 08. Mai 2008, |
Hallo, der Tuner hat einen Fixed und einen variablen Chinchausgang. Ich vermute das Kabel zum Verstärker steckt am variablen Ausgang und das Potie an der Rückwand des Tuners ist zugedreht.Daher mal am Poti drehen oder den Fixed - Ausgang nehmen. ![]() [Beitrag von UBV am 08. Mai 2008, 15:09 bearbeitet] |
Dantler
07:06
erstellt: 09. Mai 2008, |
mann bin ich ein depp ![]() okay es geht wieder alles. lag daran, dass "mute" eingestellt war |
audiophilanthrop
16:03
erstellt: 10. Mai 2008, |
Am Verstärker oder am Tuner? Mutingschaltungen bei Tunern sind für gewöhnlich so gemacht, daß nur bei korrekt eingestelltem Signal etwas zu hören ist. Womöglich ist der Diskriminatorkreis für die Mittenerkennung etwas weggelaufen. Davon gibt es beim T-9090/9900 gleich zwei, L105 und L208, wenn also bei "super narrow" auch mit Muting Ton kommt und bei den anderen Bandbreiten nicht oder umgekehrt, dann ist nur einer von beiden daneben. Das sollte sich relativ leicht wieder einrenken lassen, der Diskriminator für die Audio ist ein PLL-Typ und separat. Wenn du die Service-Doku haben willst --> PM mit Emil-Adresse. |
Oskarn
19:55
erstellt: 12. Mai 2008, |
ist es ein 9900? |
Onkyo Integra A-8250 joken24 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo Integra A-8450 Ratoldam am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo A-8690 Integra Hifirama_ am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2022 – 22 Beiträge |
tuner Onkyo integra T 4450 ( T 4150 in USA) hifrido am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 17 Beiträge |
Onkyo Integra TA 2360 - Tipps Tolbert am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 4 Beiträge |
Onkyo Integra verzerrt mes0r am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 11 Beiträge |
Onkyo Integra Endstufe Probleme highendler am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo Integra: Lautsprecherrelais tauschen *maddog* am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 23 Beiträge |
Onkyo Integra 8015 teddy85 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo Verstärker Integra A8470 muckapepi am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.403 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFuilsalay
- Gesamtzahl an Themen1.560.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.088
