| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips CD-824 defekt | |
Philips CD-824 defekt+A -A |
wutzel25
erstellt: 23. Jan 2007, 20:38
Hallo, habe ein Problem mit dem Philips player. Es scheint das die CD oder irgenwas anderes im gerät schleift (quitscht) und deshalb die CD springt. Ist komischerweise nur am anfang der CD 1.und 2.Lied dann bis zum schluss läuft er. Kann mir evtl. jemand weiterhelfen? Gruß |
armindercherusker
erstellt: 23. Jan 2007, 21:57
Hallo wutzel25 ! Hast Du schon mal das Gehäuse geöffnet und nachgeschaut, ob Du was entdecken kannst ? Die Abtastung beginnt ja von innen - daher dreht die CD anfangs schneller und wird dann immer langsamer. Ich glaube weniger, daß die CD schleift, sondern daß der Motor die Geräusche macht oder der Gegenteller, welcher die CD auf der Antriebsscheibe hält. Möglicherweise hilft ein Tropfen ( Nähmaschinen- ) Öl an der richtigen Stelle. Gruß |
wutzel25
erstellt: 27. Jan 2007, 15:21
Hallo, habe lange gesucht bin aber noch nicht wirklich schlauer. Das geräuch verschwindet komischerweise wenn man den Player leicht ankippt. Eigentlich schade weil sonst klanglich besser als mein DVD-Player. Gruß |
armindercherusker
erstellt: 27. Jan 2007, 16:05
Hallo wutzel25 !
Umso mehr glaube ich, daß es Dieses ist :
Aber per Ferndiagnose ist´s halt sehr schwierig zu beurteilen. Gruß |
wutzel25
erstellt: 27. Jan 2007, 17:09
So habe nochmals alles zerlegt und etwas Öl dran jetzt scheint er zu laufen mal schauen obs langfristig ist. Weist du ob der gegenteller nur so eingeklipst ist oder ob da oben nnoch ne Feder reingehört?Gruß Daniel |
armindercherusker
erstellt: 28. Jan 2007, 08:42
Hallo Daniel ! Ich hoffe für Dich, daß es langfristig hilft. Also - bei den von mir bislang "zerlegten" Geräten war keine Feder drin. Gruß |
wutzel25
erstellt: 28. Jan 2007, 09:38
Schönen guten morgen, danke dir nochmal für die Tipps. Hatte mir noch für 10€ nen Technics Player erteigert der theoretisch das selbe Laufwerk haben müsste quasi als Ersatzteillager. Gruß Daniel |
wutzel25
erstellt: 28. Jan 2007, 18:21
Update: fängt leider schon wieder an. Mist Gruß |
armindercherusker
erstellt: 28. Jan 2007, 19:24
Aber Du bist ja auf dem richtigen Weg. Wenn Du es wieder wegbekommst, weißt Du sicherer, woran es nun liegt. Und wenn Du dann genauer hinschaust und überlegst, findest Du bestimmt den Knackpunkt oder die Lösung. Nur Mut und Zuversicht ! Gruß |
hf500
Moderator |
erstellt: 28. Jan 2007, 19:25
Moin, wie sieht der Andruecker denn aus? 73 Peter |
wutzel25
erstellt: 28. Jan 2007, 19:29
Hallo, gut möglich das ich den Fehler finde, morgen dürfte der alte Technics kommen, müsste eigentlich auch das CDM4 LW haben. Der andrücker schaut normal aus. Soll ich ein Foto machen? Gruß |
wutzel25
erstellt: 30. Jan 2007, 12:42
UPDATE: Nach umbau des LW aus einem Technics SL-PG420A läuft der Philips jetzt einwandfrei. Ich gehe mal davon aus das der Philips das höherwertige Gerät ist (im Inneren schauts zumindest so aus). MFG Daniel |
armindercherusker
erstellt: 30. Jan 2007, 15:53
Glückwunsch zum Erfolg !
deckt sich mit meiner Ansicht Gruß |
Philips CD 304 quitscht seraf am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 11 Beiträge |
Philips CD 824 Blechdackel am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 15 Beiträge |
Philips CD 880 defekt stefan2204 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
Philips CD 304 Problem Caneti am 15.05.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 15 Beiträge |
Philips CD 304 defekt Henning81 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 8 Beiträge |
Philips CD 614 defekt DualCS2235Q am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 12 Beiträge |
Philips CD 202 ohne Ton herr_bieber am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 5 Beiträge |
Philips CD-303 Schippenoli am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 2 Beiträge |
PHILIPS CD 692 + Philips CD 701? william666 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 7 Beiträge |
Philips CD 202 sandscholle am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 2 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.949
