| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Brauche Rat zu Yamaha NS-690II | |
Brauche Rat zu Yamaha NS-690II+A -A |
DavidRockman
erstellt: 13. Apr 2008, 17:17
Hallo! Vorab eine kleine Warnung! Ich kenne mich nicht besonders gut mit Hifi-technik aus. Um so dringernder bitte ich Euch um Hilfe! Vor zwei Wochen bekam ich ein Paar Yamaha NS-690II geschenkt. Diese standen ca. 15 Jahre auf dem Dachboden meines Vaters. Bei einem ersten Testlauf funktionierten sie verhälnissmäßig gut. Alle 2 x 3 Wegen gaben bei geringer Lautstärke den Ton wieder. Die Basssicken waren bei beiden Lautsprechern defekt. Es fehlte an jeder Box ein ca. 3cm breites Stück. Allerdings waren die Sicken rundhermun porös. Die Regler für Mitten und Höhen funktionierten bei beiden Boxen nur in einer Stellung. Bei Regelung fiel der jeweilige Kanal komplett aus. Soweit so gut. Ich bestellte mir bei eBay neue Bassicken zu selbsteinbau und betrieb die Boxen in der Zwischenzeit auf geringer Lautstärke. Dabei passierte es allerdings, dass bei einem Lautsprecher die Basssicke weiter herausbröselte, so dass am Ende nur noch gut ein Drittel davon übrig war. Nach 2-3 Tagen in diesem Betrieb viel dann die beschriebene Box komplett aus. Als ich die Anlage anstellte kam nur noch ganz minimal Sound raus und erst nach einer Warmlaufzeit funktionierte die Box wieder. Einen Tag später allerdings war es dann vorbei mit dem Hören, denn die Box blieb auch nach längerem Betrieb mit geringem Pegel im Halbschlaf und ganb nur minimal Töne wieder. Nun habe ich inzwischen die Sicken bekommen und eingebaut. Die "Problemlose Box" läuft nun mit der neuen Sicke recht gut. Die Regler funktionieren immer noch nicht. Auch Kontaktspray half nichts. Das also meine erste Frage, bekomme ich irgendwo neue Regler für das Model? Zur Problembox: Die neue Sicke ist eingebaut, Kontaktspray an den Reglern, aber sie verhält sich, wie ich befürchtet hatte, genau wie vorher - sprich: Nur ganz ganz minimale Töne kommen, wenn der Verstärker auf über Zimmerlautstärke aufgedreht ist. Ich hab Sie jetzt natürlich abgeklemmt und möchte wissen woran es liegen kann. Ich habe das Teil, wo die Kabel reingehen mal abgeschraubt. Da ist mir aufgefallen, dass etwas von der Klebemasse "verlaufen" ist und auf eine Spule getropft ist. Vielleicht liegt es daran. Sind das die Schwingspulen? Oder ist das die Frequenzweiche? Ich hab kein Plan! Kann man das neu kaufen, oder kann ich die Dinger Wegschmeißen? Bitte um Eure Hilfe! Ich bin Ratlos! Ich hab ein kleines Budget, da ich Azubi bin und hatte mich Wahnsinnig darauf gefreut zu Hause guten Sound zu haben. Ich brauch das! Als ich noch bei meinem Vater gewohnt habe, habe ich mich an nen Krell KAV-500i und Infinity Kappa 9.2 gewöhnt. Ich bin also mehr als angefixt :-(... Vielen Dank fürs lesen und noch mehr Dank im Vorraus für hilfreiche Antworten! Liebe Grüße! David |
armindercherusker
erstellt: 13. Apr 2008, 19:15
Hallo DavidRockman ... und Willkommen im Forum ! Das Mindeste, was Du haben solltest, ist ein Meßgerät, um die Widerstände der einzelnen Chassis und die Leitungen / Weichenbauteile durchzumessen. Ansonsten wird es per "Ferndiagnose und -Anleitung" schwer bis unmöglich. Hast Du ein Meßgerät oder einen Bekannten, der es für Dich messen kann ? Dazu mußt Du allerdings auch die einzelnen Chassis ausbauen bzw. ablöten. Denn im verdrahteten Zustand bekommst Du auch zu leicht falsche Meßwerte. Gruß |
detegg
erstellt: 14. Apr 2008, 00:16
Moin David, Du meinst jetzt diesen Lautsprecher ... ? ![]() Das ist was ganz Edles und Gutes - auch wenn Du die Deinigen ziemlich geschrottet hast, Azubi bist mit wenig Geld - durchatmen und auf Hilfe vom Forum hoffen - mit ein wenig Geduld bekommst Du das wieder hin!Bitte melde Dich! Gruß Detlef |
DavidRockman
erstellt: 14. Apr 2008, 15:24
Moin Detlef! Genau, das ist das Modell, das ich hier stehen habe... Hast Du nen Rat für mich? Ich kenne niemanden, der das durchmessen kann... also komme ich wohl um ne professionelle Reperatur nicht herum. Aber das liegt im Moment finanziell nicht drin... :-( |
detegg
erstellt: 14. Apr 2008, 15:49
Hallo David, besorg Dir beim Nachbarn ein Multimeter - die Teile, mit denen man Strom, Spannung und Widerstand messen kann. Wenn es einen C-Messbereich für Kondensatoren hätte, wäre nicht schlecht - ein ganz einfaches tut´s aber auch. Hast Du eine DigiCam oder macht Dein Handy leidliche Foto´s? Gruß Detlef |
DavidRockman
erstellt: 14. Apr 2008, 18:29
Hi, ich probier mal morgen bei Tageslicht vernünftige Fotos zu machen... schon mal vielen Dank für den Beistand! |
detegg
erstellt: 14. Apr 2008, 19:56
Nochmal ich ... wg. der Kosten - wenn die Chassis nicht defekt sind ist eine Reparatur mit wenig Geld und ein bisschen Mühe erledigt! |
Dr._P.
erstellt: 14. Apr 2008, 20:21
Bei den Boxen lohnt sich das - ich habe die auch, die sind echt gut. Bei mir hat der Sickeneinbau für beide um die 90 Euro gekostet, Lieferzeit ca. 4 Wochen. |
tillschweiger
erstellt: 15. Apr 2008, 19:34
Hallo David, Hast du den funktionierenden Lautsprecher mal an den anderen Kanal des Verstärkers versucht, möglicherweise hast du den Kanal mit den "gebrösselten Lautsprecher" hoch gehen lassen? Gruss, Robert |
DavidRockman
erstellt: 15. Apr 2008, 19:41
Also... ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass Ihr darauf nicht viel erkennen könnt, aber ich stell mal Pics, die ich mit nem Handy gemacht habe, rein. Die kleinen sind Thunmbnails... kam mit dem ImageShack nicht ganz klar :-) Liebe Grüße! David PS: Das Kunststoff des Höhenreglers ist irgendwann in den 80gern geschmolzen, als mein Vater sie noch in betrieb hatte. Da kann ich also nix für ...hat die Funktionalität aber auch nicht beeinflusst...![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DavidRockman
erstellt: 15. Apr 2008, 19:47
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!! SCHEISSE SCHEISSE SCHEISSE!!!!!!!!!! tillschweigers vermutung hat sich bestätigt.... das hatte ich völlig ausgeschlossen bzw. verdrängt... oh man, der lautsprecher läuft einwandfrei am anderen kanal! JETZT heißt der Thread "Brauche Rat zu Denon PMA-900v" oh man, ich könnt mir in Arsch beissen... Entschuldigung an alle, die sich hier umsonst Gedanken gemacht haben.... fuck fuck fuck David |
armindercherusker
erstellt: 15. Apr 2008, 20:11
Also mal alle Schalter + Regler am PMA 100 Mal kräftig hin- und her drehen Gruß |
DavidRockman
erstellt: 15. Apr 2008, 21:02
is nicht dein ernst oder? geht übrigens um pma 900v |
detegg
erstellt: 15. Apr 2008, 21:28
... das meint der alte Germane wirklich so! Mein Technics SU-VX2 (?) hatte die gleichen Probleme. Dürfte ebenfalls aus Mitte der 80er stammen. Inputselector-Schalter defekt/verdreckt - welches "Kontaktspray" möchtest Du verwenden? Du kannst den Thread übrigens umbenennen - da sich das Prob mit den Yammis anscheinend ja erledigt hat Gruß Detlef |
armindercherusker
erstellt: 16. Apr 2008, 07:09
Sorry, daß ich so kurz angebunden war. In der Tat denke ich, daß ein Kontaktproblem vorliegen kann. Hier mal ein paar Links zum Thema : http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-5085.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-29-7830.html http://www.hifi-foru...read=6594&postID=2#2Gruß |
DavidRockman
erstellt: 16. Apr 2008, 09:43
Moin, zum Verstärker... der funktionierte vor ein paar Tagen noch einwandfrei. Der wurde vor ca. 6-8 Jahren komplett überholt und war danach bis vor ein paar Tagen nicht mehr im Betrieb... meint Ihr wirklich da liegt nur ein Kontaktproblem vor oder ist es nicht wahrscheinlicher, dass die Endstufe im Betrieb mit der kaputten Basssicke einen mitgekriegt hat? Grüße. David |
armindercherusker
erstellt: 16. Apr 2008, 09:47
However undwieauchimmer : wegen einer defekten Sicke geht kein Verstärker kaputt. Wegen einer defekten Schwingspule schon eher. Aber wenn der LS am anderen Kanal läuft, ist die Spule ja nicht defekt. Gruß |
DavidRockman
erstellt: 16. Apr 2008, 11:43
Also auch wenns mich ein wenig Überwindung gekostet hat... hab an den Schaltern und Reglern gerüttelt und geregelt. Hat sich aber nichts verändert? Step 2: Kontaktspray? |
norman0
erstellt: 16. Apr 2008, 13:19
Hallo, nicht rütteln, sondern mehrmals betätigen Funktioniert denn der Kopfhörereausgang? |
DavidRockman
erstellt: 16. Apr 2008, 20:06
Moin... beim Kopfhörerausgang funktioniert auch nur der rechte Kanal! HELP! David |
detegg
erstellt: 16. Apr 2008, 21:08
... auch davor hängt der Input-Schalter. Diesen und alle weiteren Schalter/Potis solltest Du erst mal fachgerecht reinigen. Wenn das noch nichts bringt, ist Fachwissen und etwas Messtechnik gefragt. |
armindercherusker
erstellt: 19. Apr 2008, 10:18
Yamaha NS-690 defekt timbo51988 am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha NS-670 Elkos Explosiv am 05.12.2023 – Letzte Antwort am 15.04.2024 – 19 Beiträge |
Yamaha NS 500 Tieftöner (SUCHE) nebula_ am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 3 Beiträge |
Ersatz Mitteltöner Yamaha NS-30X th152 am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha NS 700X Monitor Lautsprecher Sit085 am 24.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 2 Beiträge |
Hochtöner Yamaha NS-1000 kaputt markusred am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 25 Beiträge |
Yamaha NS-690 Basslautsprecher defekt cawob am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 7 Beiträge |
Revision ( Anbieter) Yamaha NS 1000M Kellerjunge am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 8 Beiträge |
Heutiger Wert Yamaha NS-645 *Nitrox* am 04.12.2021 – Letzte Antwort am 04.12.2021 – 2 Beiträge |
Yamaha Beryllium Hochtöner aus NS-590 identisch NS-1000??? reticulum am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.674
