Akai AH-9 Tonkopfentmagnetisierer
Makosch
#1 erstellt: 11. Apr 2008, 11:22
Hallo Leute!
Habe mir einen Tonkopfentmagnetisierer Akai AH-9 bei Ebay gekauft.
Die Stecker für die Steckdose sind jedoch rechteckig.Gibt es da Adapter oder wie kann ich das machen.
MfG Makosch
JonasH
#2 erstellt: 11. Apr 2008, 14:35
wahrscheinlich handelt es sich um einen Stecker nach der amerikanischen Norm. Müsstest du noch mal näher beschreiben. Wenn es wirklich ein amerikanischer Stecker ist, dann hast du ein Problem: Die Amerikaner haben eine andere Netzspannung und eine andere Netzfrequenz! Um die dann an unserem Netz zu betreiben, müsstest Du einen riesen Aufwand betreiben!
Makosch
#3 erstellt: 12. Apr 2008, 08:18
Hallon !
Kann ich hier auch fotos hochladen.
MfG Makosch
Makosch
#4 erstellt: 12. Apr 2008, 09:13
Hallo !
Die Maßev des Steckers betragen 42x19mm.Maße der Steckpole
6x12mm und fast am Ende der Steckpole jeweils eine 3mm Bohrung.
Auf den Entmagnetisierer selbst stehen folgende Daten.:
AC-200-240 V 50-60Hz 100VA ModellAH-9
MfG Makosch
JonasH
#5 erstellt: 12. Apr 2008, 18:19
du hast Glück! Die technischen Daten lassen den Betrieb an unserem Stromnetz zu. Der Stecker ist eine andere Norm, aus einem anderen Land. Vielleicht bekommst du im Fachhandel einen passenden Adapterstecker.
bukongahelas
#6 erstellt: 13. Apr 2008, 03:29
Ami-Stecker abschneiden und einen deutschen montieren.
Die grün-gelbe Ader = Erde am Schutzkontakt des Steckers anschliessen. Den blauen bzw braun/schwarzen an die Stifte.
Das gilt für Geräte mit geerdeten Metallgehäusen.
Oft sind Geräte aber nur 2 polig angeschlossen (schutzisolierte Geräte), dann werden nur die Stifte angeschlossen. Wierum=egal,weils Wechselstrom ist bzw man den Stecker auch um 180 Grad verdreht einstecken kann.
Entmagnetisierer sind nicht für Dauerbetrieb ausgelegt, werden schnell warm bzw zu heiss. Nach einer Minute Betrieb gönne ihm 5 Minuten Erholung, Abkühlzeit = 5x Betriebszeit.
bukongahelas
WinfriedB
#7 erstellt: 13. Apr 2008, 07:39
Wer sowas noch nie gemacht hat, sollte lieber die Finger von Netzleitungen lassen. Adapter gibt es in jedem Elektro-Ramschladen, die Dinger werden häufig als Set für div. Netzstecker verkauft. Sie sind aber praktisch immer nur zweipolig, d.h. wenn die E.drossel einen Stecker mit 3 Stiften haben sollte (ist in US/Japan eher selten), dann solltest du einen solchen Adapter NICHT verwenden und lieber einen richtigen Stecker (fachgerecht) anbauen.
Achtung bei 3poligen Steckern: die gelbgrüne Ader darf NICHT kürzer abgeschnitten werden als die anderen. Der Kontakt dafür geht etwas weiter rein - das hat den Sinn, daß, wenn an der Leitung gezogen wird, der Schutzkontakt als letzter abreißt. Schneidet man ihn auf gleiche Länge, kann er zuerst abreißen - mit möglicherweise fatalen Folgen. Wenn du einen 3pol. Stecker mit Schraubklemmen hast, dann die Kabeladern NICHT verzinnen. Fachgerecht wären Aderendhülsen, verdrillen ist auch zulässig.
mamouna
#8 erstellt: 19. Jan 2013, 15:56
servus
wer kann mir helfen
mein akai gx 260 spinnt
habe mir akai ah15 gekauft aber leider ohne betriebsanleitung
vielen dank für eure tips
gruss mamouna
AKAI 635d
Makosch am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  3 Beiträge
AKAI 635d
Makosch am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  16 Beiträge
AKAI AM-2950
UriahHeep am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  19 Beiträge
AKAI AM2400
zastafari am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  5 Beiträge
Akai 1030
Sondermann am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  19 Beiträge
Akai GX630
tjs2710 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  10 Beiträge
Akai AA 1175
schultuso am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  7 Beiträge
AKAI AM-2650 deffekt
thomsti am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  5 Beiträge
Akai GX-75 MKII
Nikoma am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  6 Beiträge
AKAI AM Serie
Wipplesch am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.404
