| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer CT-S710 - nach ca. 60 min fällt der Ton au... | |
Pioneer CT-S710 - nach ca. 60 min fällt der Ton aus das Band läuft aber weiter.+A -A |
Sokratenor
erstellt: 06. Apr 2008, 17:23
Hi Leuts, ich habe ein Problem mit meinem Pioneer CT-S710. Also nach durchscnittlich 60 - 80 min fällt der Ton aus das Band aber läuft weiter. Wenn ich die Stopptaste drücke und wieder Play drücke habe ich wieder Ton aber das Intervall des Fehlers wird kleiner also nächsteres Tonausfall in weniger als 20 minuten dann weniger als 10 minuten etc. Weiß jemand woran das liegt bzw. kann das jemand reparieren, denn ich hänge sehr an diesem gerät da es einen Superklang hat und auch noch aus sehr abgenutzen Bändern relativ viel rausholen kann. Lg Peter [Beitrag von Sokratenor am 06. Apr 2008, 17:24 bearbeitet] |
bukongahelas
erstellt: 07. Apr 2008, 06:51
Es kann sein dass Bauteile mit steigender Erwärmung defekt werden , sog Wärmefehler. Gehäuse ab, kaltes Gerät laufenlassen und mit Fön warme Luft reinblasen. Wenn das Zeitintervall bis zum Ausfall nun wärmeabhängig kürzer wird, kann man mit Kältespray das fehlerhafte Bauelement lokalisieren und austauschen. Vorher sollte man aber sicher sein, dass Schalter und Potis keine Kontaktschwierigkeiten haben. Diese stellen sich oft fälschlich als Thermofehler dar. bukongahelas |
Sokratenor
erstellt: 07. Apr 2008, 18:15
Also, ich habe das mit dem erhitzen per Fön ausprobiert (ca. 11 Minuten lang) bis das Gerät so heiß war dass die Haltegummis weich wurden und es gab keinen Ausfall. So weit so gut aber das Interessante daran ist, seitdem (ungefähr 6 Stunden her) läuft das Gerät ohne ausfälle???? 4 Stunden ohne Abdeckung und seit 2 Stunden wieder zusammengebaut. Ich kann es mir nicht erklären außer es war eine kalte Lötstelle - diese sollte aber eigentlich nicht nach Lust und Laune ausfallen oder ???? Trotzdem/oder gerade deswegen vielen Dank für dein Tipp :-) Lg Peter [Beitrag von Sokratenor am 07. Apr 2008, 18:25 bearbeitet] |
Pioneer CT-S710 Kassettenfach öffnen? oraspe am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 27.06.2021 – 6 Beiträge |
Problem mit Pioneer CT-F9191. fencki am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 7 Beiträge |
Pioneer CT-S610 defekt? jorker67 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer CT-S810S transportiert Band nicht hz7ujnh am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 12 Beiträge |
Pioneer CT A9X leiert raigero am 14.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 3 Beiträge |
Pioneer S710 Cassetten Typ Anzeige oraspe am 29.09.2022 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 3 Beiträge |
PIONEER CT-737 Mark II Sholva am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2023 – 81 Beiträge |
Pioneer CT-F900 Wiederstand BikeMax0706 am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 59 Beiträge |
Problem mit Pioneer CT-F9191 Mo888 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer CT-F9191 Tapedeck Der_Gutenberg_1306 am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2020 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.975
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.794
