HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Martin Audio CT12 PA Box | |
Martin Audio CT12 PA Box+A -A |
Manuel5129
#1 erstellt: 22. Mrz 2008, 15:17 | |
Hallo! Ich hab ein kleines Problem. Ich besitze seit neuersten zwei Stück Martin Audio CT2 Fullrange Boxen. (2 Wege) Aber eine Box klingt anders als die andere, obwoh die beiden das gleiche Modell sind Bass is bei beiden ok. Mittelton is bei einer viel stärker ausgeprägt als der Hochton. Bei der anderen is der stattdessen der Hochton stärker und der Mittelton schwächer Was könnte da der Fehler sein? Ich habe die Anschlüsse vom Verstärker (rechts, links) schon umgesteckt, aber es bleibt bei dem Effekt. Ich bin für alles Dankbar! Viele Grüße |
xutl
#2 erstellt: 22. Mrz 2008, 15:19 | |
Vertausch mal die Boxen. |
Manuel5129
#3 erstellt: 22. Mrz 2008, 15:23 | |
ja, das hab ich schon gemacht, rechte und linke box vertauscht. Aber leider ohne erfolg! |
xutl
#4 erstellt: 22. Mrz 2008, 15:38 | |
Ich meine damit nicht "Strippen umstecken", sondern "rechte Box genau dahin stellen, wo jetzt die linke steht" und umgekehrt. Stichwort: Raumakustik |
Manuel5129
#5 erstellt: 22. Mrz 2008, 15:45 | |
Hab ich gemacht, bringt auch nix, es kommt eindeutig aus der Box. |
xutl
#6 erstellt: 22. Mrz 2008, 15:50 | |
OKIDOKI. Neu oder gebraucht? Neu: Ab damit zum Verkäufer Gebraucht: Aufschrauben Chassis prüfen, ob die identisch sind Frequenzweiche überprüfen |
Manuel5129
#7 erstellt: 22. Mrz 2008, 15:59 | |
Es sind gebrauchte Boxen. Also ich hab jetzt die Lautsprecher überprüft: Die DC Ohm werte: Box 1: Tieftöner: 5,7Ω Horn: 6,7Ω Box 2: Tieftöner: 5,0Ω Horn: 7,0Ω Was is da los? Es sind ja die selben Chassis |
Manuel5129
#8 erstellt: 29. Mrz 2008, 02:18 | |
Was könnte passiert sein? |
custom-audio
#9 erstellt: 29. Mrz 2008, 09:12 | |
Hallo, die müßten mal durchgemessen werden. Wahrscheinlich ist auf der Weiche ein Fehler. Gruß, Ralf |
custom-audio
#10 erstellt: 29. Mrz 2008, 09:19 | |
Das mit den unterschiedlichen Widerständen können auch Serienstreuungen sein. Auch da muß die Weiche entsprechend angepasst werden. |
norman0
#11 erstellt: 29. Mrz 2008, 10:41 | |
Hallo Manuel5129, die Widerstandswerte sehen gut aus. Hier gibt es keinen Kurzschluss und auch keine Unterbrechung. Vergleiche doch mal die Weichen miteinander. Vielleicht sind ja hier Bauteile defekt. |
Manuel5129
#12 erstellt: 29. Mrz 2008, 21:12 | |
Hallo! Also die Weichen sind ganz ok, ich habe alle Bauteile auseinandergelötet und einzeln gemessen. Kapazität und Induktivität. Es liegt ganz sicher am Lautsprecher, weil ich auch probehalber die Frequenzweichen getauscht hab, aber der Klang der Weicher war in ordnung, nur die Lautsprecher klingen anders, warum weis ich ned. Die werte der Widerstände gemessen direkt an dem abgeklemmten Chassis stehen oben, warum ist da so ein großer Unterschied? |
custom-audio
#13 erstellt: 30. Mrz 2008, 06:44 | |
Hallo, wenn die Weichenbauteile identisch sind bleibt und wir uns auf die Widerstände der Chassis beziehen könnte man folgende Schlüsse ziehen. Das wird jetzt hier eine Milchmädchenrechnung: Die Schalldruck der einzelnen Chassis wird unterschiedlich sein. Box 1: 5,7 Ohm zu 6,7 Ohm = Differenz 1 Ohm Box 2: 5,0 Ohm zu 7,0 Ohm = Differenz 2 Ohm 1: Tieftöner Box 1 leiser als Tieftöner Box 2 2: Horn Box 1 lauter als Horn Box 2 Tausche mal die Hörner und hör ob es eine Veränderung gibt. Gruß, Ralf |
Manuel5129
#14 erstellt: 30. Mrz 2008, 21:43 | |
Ich kann die Hörner nicht austauschen, weil alles zusammen in einem Chassis Vereint ist! Aber ne andre frage: Wie genau stellt man hier Fotos ein?(Vorgehensweise) |
custom-audio
#15 erstellt: 31. Mrz 2008, 11:54 | |
Bei ImageShack registrieren, Fotos hochladen, Code für Forum kopieren, hier auf Url klicken, Code einfügen, fertig. |
norman0
#16 erstellt: 31. Mrz 2008, 12:21 | |
Du musst Dich nicht bei ImageShack registrieren. Es reicht einfach auf Bild hochladen zu klicken. Das Foto solltest Du aber vorher schon auf deinem Computer haben |
Manuel5129
#17 erstellt: 31. Mrz 2008, 21:48 | |
Manuel5129
#18 erstellt: 31. Mrz 2008, 21:50 | |
Was könnte den den großen Impendanz unterschied ausgemacht haben? |
custom-audio
#19 erstellt: 02. Apr 2008, 17:46 | |
Hmm, hättest gleich von einem Coax sprechen sollen, dann hätte ich mir mein Geplänkel ersparen können Die Hochtontreiber kannst Du doch wechseln. Aber vorsichtig. |
Manuel5129
#20 erstellt: 06. Jul 2008, 23:53 | |
Hallo! Ich hätte noch eine Frage... Die Box hat laut Beschreibung 150 Watt RMS! Kann ich davon ausgehen, das ich die Box mit 150 Watt Tiefton also auch 150Watt Hochton belasten kann? Normalerweise sind ja die Hochtöner nicht so stark oda? MFG Manuel |
ruesselschorf
#21 erstellt: 07. Jul 2008, 13:46 | |
Der Hochton verträgt nur über die Weiche 150 Watt Musikprogramm oder rosa Rauschen, ein 5kHz Sinus mit 150 Watt würden den Hochton innerhalb Sekunden zerstören. Zu Deinem Problem, möglicherweise ist eine der Membranen der Hochtontreiber gerissen. Der HornTreiber hat hinten ein Deckelchen, vorsichtig abschrauben, darunter sollte die Membran (Alu oder Phenyl) zum Vorschein kommen. Prüfen ob diese unbeschädigt ist, es kommt auch vor dass die Schwingspule ganz oder teilweise von der Membran abreißt.... Gruß, Helmut |
Manuel5129
#22 erstellt: 07. Jul 2008, 17:20 | |
Hallo ruesselschorf! Danke für deine Antwort... Ich habe schon den HT schon komplett zerlegt und habe nix besonderes gefunden, auch die Spule schaut ganz normal aus. Die frage mit der Belastung mein ich so... Ich will die Box als Mittel/Hochton Treiber verwenden, also mit vorgeschalteter Aktiver weiche! Technische Daten der Box... RMS 150Watt Programm 300Watt Impedanze 8Ohm Empfohlener Verstärker 400 - 550 Watt an 4 OHM Kann das Stimmen? Ich habe die Box jetzt an einer ZECK A602 Amp (2x 380Watt an 4Ohm) über akitv Weiche angeschlossen, und wollt jetzt wissen, ob ich den Amp jetzt ohne schlechten gewissen voll aussteuern kann?? , wie gesagt, nur Mittel/Hochton MFG Manuel |
ruesselschorf
#23 erstellt: 07. Jul 2008, 18:52 | |
...da sehe ich keine Probleme, besser der Zeck Amp hat höhere Leistung als der Treiber, dann clipped der Amp nicht so schnell - und clipping ist es was Hochtöner sehr schnell killt Gruß, Helmut |
Manuel5129
#24 erstellt: 11. Jul 2008, 14:07 | |
Guten Tag! Also verstehe ich das richtig, das man den Hochtöner nicht voll mit einem Rechtecksignal (auch Cliping), was jeder Funktionisgenerator kann aussteuern darf MFG Manuel |
ruesselschorf
#25 erstellt: 12. Jul 2008, 04:46 | |
...das verstehst Du richtig! Gruß, Helmut |
AKAI PA 750 Verstärker problem Case-One am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 6 Beiträge |
Reperatur Nordmende PA 1050 simgood am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
Nordmende PA 1100 --> defekt halo_fourteen am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 8 Beiträge |
Nordmende PA 1200 Probleme moguai74 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Quadral PA-03 Endstufe seychellenmanus am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 31 Beiträge |
Monacor PA-1202 rauschen ich3 am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 17 Beiträge |
RFT PA 2030 hongvan am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 6 Beiträge |
Nakamichi PA-7EII Sher-Khan am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 3 Beiträge |
grundig space PA 3 reparieren WO? giftyz am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
NAD 2140 Hülfü! Hoschibilly Martin Kappa07 veyrac2000 am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.084 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus6561
- Gesamtzahl an Themen1.552.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.330
