Endstufencrash
kastorRex
#1 erstellt: 20. Mrz 2008, 09:36
Hallo zusammen.
Kürzlich ist mir mein HK 6500 abgeraucht. Verschiedene teile der Endstufe waren wohl dem Einschaltimpuls nicht mehr gewachsen. Ich hatte 2 LS Paare dranhängen, ein Päärchen recht großvolumige Focal und ein Päärchen Canton Regal LS. Die letzteren hat es leider gegrillt.
Der sogenannte Kostenvoranschlag hat ergeben, dass die Endstufe im Eimer ist aber gut reparabel. Als ich das teilchen dann wieder zurück bekommen habe musste ich leider feststellen das LS Wahlschalter kratzt als hätte einer eine Drahtbürste eingebaut und Paar A beim zusammenschalten beider Paare nicht mehr tut. Also wieder zurück zum High-Fi Dealer und reklamieren. Der Techniker stellte dann fest´, dass der Schalter eben auf diesem Kanal im Eimer ist. Man könne das zusammenschalten, das wäre kein Problem, dann müssten halt immer alle vier LS (so ich wieder Ersatz anschaffe) laufen, man könnte dann nicht mehr wählen.
Meine Frage nun: Ist das möglich, dass der Schalter so selektiv gegrillt wird? Und was haltet ihr davon, dass der Techniker diesen Schaden nicht erkannt hat (trotz sehr detailierter Beschreibung meinerseits)? Ich habe mittlerweile 178.- Euronen abgedrückt, muss aber sagen, dass ich das nicht gemacht hätte, wenn ich gewusst hätte, dass der Schalter auch kaputt ist (denn es ist mehr als fraglich ob Harman noch so ein Ersatzteil hat.). Für das Geld hätte ich mir in der Bucht locker was anderes schießen können. Die Reparatur rückgängig machen ist nicht, und er läuft ja auch wieder, aber vollwertig ist er aber nicht mehr.
Mit Dank und Gruß,
kastorrex
armindercherusker
#2 erstellt: 21. Mrz 2008, 18:26
Hallo kastorrex !
Ist zwar per Ferndiagnose schwer zu beurteilen, aber es kann vorkommen, daß Kontaktprobleme
allein durch Erschütterungen während des Gerätetransportes auftreten oder auch verschwinden.
Von daher wäre es durchaus möglich, daß Dein Reparateur diesen Fehler nicht zwangsweise bemerkt hat.
detegg
#3 erstellt: 21. Mrz 2008, 20:01
wenn Du Dir die BA mal aufmerksam durchliest, wirst Du feststellen, das der HK die Focal und Canton Speaker NICHT gleichzeitig treiben kann - jedenfalls nicht bei etwas mehr Pegel
Detlef
bukongahelas
#4 erstellt: 22. Mrz 2008, 06:23
Lautsprecherwahlschalter ausbauen und reinigen, auch wenn die Kontakte angeschmort sind kanns nur besser werden.
Wenn so ein Kontakt verschmutzt ist und ein hoher Strom durch ihn fliesst, wirkt er wie ein Widerstand und erhitzt sich, dadurch wird der Kontakt noch schlechter, die Erhitzng noch stärker usw bis garnix mehr geht.
Eine häufige Fehlerursache sind auch verschmutzte/defekte Kontakte des Lautsprecherschutzrelais, da fliesst der Musikstrom genauso durch wie durch den LS-Wahlschalter.
Der Techniker hat recht: Den LS-Wahlschalter zu überbrücken ist beim Betrieb von 2 Boxen, der Normalfall, zu empfehlen, der Musikstrom muss sich nicht noch durch zusätzliche (defekte) Boxenwahlschalterkontakte quälen.
2 Paare Boxen an 1 Amp geht nur, wenn alle Boxen nicht weniger als 8 Ohm Impedanz haben. Sonst ist der Amp überlastet und raucht ab.
Mit einem VW-Golf kann man auch keinen Panzer abschleppen.
Besser ist es , 2 Amps signalmäßig hintereinanderzuschalten und an jeden Amp ein Paar Boxen anzuschliessen.
Bei gegrillten Lautsprechern ist die Isolation der einzelnen Wicklungen der Schwingspule geschmolzen, der LS ändert seinen 4 oder 8 Ohm Wert zum Null Ohm Kurzschluss.
Daran können Amps sterben.
bukongahelas
Altgerätesamler
#5 erstellt: 22. Mrz 2008, 12:33
Da kann ich bukongahelas nur zustimmen. Ich habe auch 2 Amps für 4 Boxen.Man Muss nicht angst haben, das der Amp überlastet wird, und das die Boxen unterschiedlich laut sind. Wenn z.B Boxenpaar 1 96dB Wirkungsgrad und Boxenpaar 2 89dB Wirkungsgrad hat, ist Boxenpaar 1 lauter, das kann einem den letzten Nerf rauben;) Wenn du 2 Amps hast, kannst du die Boxen gleich laut einstellen
[Beitrag von Altgerätesamler am 22. Mrz 2008, 12:34 bearbeitet]
bukongahelas
#6 erstellt: 23. Mrz 2008, 05:23
Und wenn der erste Amp keinen Pre-Out Vorverstärkerausgang hat, benutzt man eben den Kopfhörerausgang, mit einem Adapter von Stereoklinke 6mm männlich Stecker auf 2 Cinch weiblich Kupplungen.
Bei Interesse hätte ich noch einige restaurierte Amps als Slave-Zweitverstärker.
bukongahelas
kastorRex
#7 erstellt: 23. Mrz 2008, 20:17
Hallo zusammen.
vielen Dank für die Tips. Habe das teil mittlerweile reparieren lassen. In der tat wurde der Wahlschalter auch gegrillt. Paar A und Paar B liefen nicht mehr zusammen. die Kontakte waren voll verschmort. Die kleinen Cantons hat es auch gegrillt. Leider. Die großen leben noich unn machen noch Freude. Der Schalter war ohne Probleme nicht mehr auf zutreieben und so wurde er überbrückt, so dass ich nach wie vor 2 Paare betreiben kann, aber halt nicht mehr wählen. Ich werde wohl auch nur noch 1 Paar laufen lassen. Fürs Schlafzimmer reicht das ja auch ;-).
Mit Dank und Gruß,
kastorrex
Pioneer A-616 LS Wahlschalter (Alps) defekt. Ersatz?
angares am 19.05.2019  –  Letzte Antwort am 26.05.2019  –  11 Beiträge
Harman kardon 6500
Lestatos am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  15 Beiträge
Braun LS 200 überholen
Beastmaster1288 am 26.02.2024  –  Letzte Antwort am 27.02.2024  –  2 Beiträge
Harman Kardon HK 6500 ohne Leistung
Hifi_in_der_Kirchgasse am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  4 Beiträge
hk Citation 22 - Endstufe rauscht
Steven_Mc_Towelie am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  5 Beiträge
Klein und Hummel O98 Studio LS def.
wiesel440 am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  2 Beiträge
HK 6500 gibt kein Ausgangssignal
Kid_A am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  11 Beiträge
Endstufe Sharp SX 8800
productmanager am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  2 Beiträge
HK 6500 defekt ?
franknfurter am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  4 Beiträge
Endstufe Hitachi HMA-6500 bleibt stumm
nak670zx am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
