HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz M-CR 611 Gehäuse öffnen | |
Marantz M-CR 611 Gehäuse öffnen+A -A |
hifine24
17:16
erstellt: 20. Jul 2024, |
Erstmal hi alle ![]() Folgendes : von Oma hab ich das Gerät oben "geerbt" mit ihren CDs dazu. Zum Glück gibts ne App dafür und meine Buds konnte ich auch verbinden. Nur die Scheiben funktionieren nicht richtig. Maximal 60 Sek bzw ein Track. Dann geht nichts mehr. Jetzt hab ich auf YT Vids gesehen, dass man das Gehäuse aufschrauben kann, um den Laser zu putzen. Welchen Schraubenzieher muss ich denn verwenden ? Freu mich auf ne Antwort Danke [Beitrag von hifine24 am 20. Jul 2024, 17:23 bearbeitet] |
CarlM.
17:29
Ich würde empfehlen, zunächst das Test-Programm (CD-Diagnose) wie es im Service Manual beschrieben ist, auszuführen: ![]() Ansonsten ... ist die Linse des Lasers nicht sichtbar, wenn der Schlitten herausfährt? Wenn dem so ist ... nimm ein Wattestäbchen, tränke die Spitze mit Isopropanol und reinige damit die Linse. Aber Vorsicht, die Aufhängung ist empfindlich. Falls das Gerät geöffnet werden muss, findet sich am Anfang des Service Manuals eine präzise Anweisung (am Ende gibt es auch eine Explosionsdarstellung). ----> Disassembly. |
hifine24
17:58
Danke, ich versuch mal das Testprogramm. Den Laser kann man nicht sehen, der ist verdeckt. |
Rabia_sorda
18:08
Die Linse ist auch demontiert nicht frei zugänglich, sondern der Clamper ist noch darüber. Entweder muss man ihn dazu auch noch demontieren oder es mit einer "Akrobatik" eines passend geknickten Wattestäbchens versuchen. So sieht das Laufwerk aus: ![]() |
hifine24
18:11
Hab ich befürchtet. Nun wäre mir schon geholfen, wenn ich wüsste, mit welchem Werkzeug ich genau das Teil öffnen kann ![]() ![]() |
Rabia_sorda
18:41
Da scheint ein Mix aus Kreuzschlitzschrauben und irgendwas anderes zu bestehen. Auf Bildern kann ich für den Deckel nur Inbusschrauben vermuten. ![]() Zur Not mache selbst ein Bild und wir schauen uns das an. P.S.: Anscheinend lässt sich die Clamperbrücke nicht abnehmen, weil sie vermutlich eine komplette Einheit des Laufwerks zu sein scheint. Du könntest es auch erstmal mit einer ![]() In der Tat werden diese Dinger hier nicht gerne Erwähnt, jedoch nutze ich solche schon etliche Jahre an meinen CD-Radios in meinen Autos und sie funktionieren. [Beitrag von Rabia_sorda am 20. Jul 2024, 18:53 bearbeitet] |
hifine24
19:33
Bei meinem Gerät sind ausschließlich die oberen Schrauben verbaut - also Imbus ? Die Reinigungscd hatte ich noch von Oma, hat aber nix gebracht. |
CarlM.
21:19
Der Teufel liegt im Detail ... was zunächst nach Inbus aussieht, kann sich als eine ähnliche aber andere Type entpuppen. Hier gibt es eine Übersicht der gängigen Typen. Die T(orx)-Type (4. Reihe) ist häufig anzutreffen. Der klassische Inbus wäre H(ex Socket; Innensechskant) in der 6. Reihe. ![]() [Beitrag von CarlM. am 20. Jul 2024, 21:22 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:56
Dann könnten (leider) noch die Führungen der Lasereinheit eine Reinigung vertragen, weil deren Schmiermittel evtl. ausgehärtet oder verschmutzt ist. Nach der Reinigung müssen sie aber definitiv mit PTFE-Fett geschmiert werden. Möglich wäre auch, dass die beiden Motoren (Pick-up + Disc) schwergängig laufen, was oftmals ausgetrocknete Wellenlager verursachen. Schlimmer wäre noch, wenn sie Oxidationen oder Abbrände am Kommutator besitzen. In beiden Fällen ist es aber von einem versierten Bastler behebbar. Leider kann aber auch die Lasereinheit verbrannt sein und sie muss erneuert werden. |
hifine24
22:43
Danke ! Das waren jetzt ne Menge Infos, die ich versuche anzuwenden. Melde mich, wenns Neues gibt. Schönes WE euch ![]() |
Beomaster 7000 Gehäuse öffnen lmang59 am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 8 Beiträge |
Braun audio 308 - Gehäuse öffnen jukujuha am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
Grundig SV 140 Gehäuse öffnen hifigunter am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 2 Beiträge |
Rank Arena T3200 Gehäuse öffnen rd350ypvs am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 6 Beiträge |
Philips N4420 Tonband Gehäuse öffnen ? *Trixi* am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 12 Beiträge |
KEF 304 Gehäuse öffnen - wie? LH90 am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 2 Beiträge |
Marantz "Vintage"- Gehäuse Kratzer TJFO am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 3 Beiträge |
Gehäuse des Grundig receiver R 50 öffnen derjürgen01 am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 16 Beiträge |
Sanyo FMT 611 / SABA VS 2160 am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 3 Beiträge |
Ersatz-Signalanzeige für Sanyo Tuner 611 LU bob4264 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 6 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.963
