| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz SR4400/N1B schaltet sich selbst aus | |
Marantz SR4400/N1B schaltet sich selbst aus+A -A |
Arkasin
erstellt: 19. Jul 2024, 21:53
Hallo, mein alter Marantz SR4400/N1B schaltet sich seit Neustem unregelmäßig selbst ab und wieder an. Aktuell sind nur zwei Boxen verbunden, beide spielen Musik ab. Hört man genau hin, rauscht eine etwas. Ich kenne mich mit so etwas gar nicht aus, welche Gründe könnte das haben? VG und danke |
CarlM.
erstellt: 19. Jul 2024, 22:24
Zunächst einmal würde ich das Gerät reinigen, damit Überhitzung ausgeschlossen werden kann. Taucht der Fehler sofort auf oder nach einiger Zeit? Ich würde (nach dem Reinigen) empfehlen, den DC-Offset an allen Lautsprecherbuchsen zu messen (auch an den nicht benutzten). Volume 0. Grundsätzlich würde ich bei älteren Geräten immer auch von schlechten Lötstellen ausgehen. Dieser AVR ist allerdings nicht sehr service-freundlich. Die üblichen Tipps wie mechanisches Penetrieren (Drücken/Klopfen) mit einem Plastikstab oder die Anwendung von Kältespray/Fön zur Provokation von Lötstellendefekten sind da schwer realisierbar. [Beitrag von CarlM. am 19. Jul 2024, 22:25 bearbeitet] |
Arkasin
erstellt: 20. Jul 2024, 09:52
Danke für die Antwort. Meinst du mit Reinigen äußerlich von Staub befreien etc.? Aufmachen weiß ich nicht ob ich mir das zutraue. Der Fehler taucht sporadisch bzw. bisher nicht reproduzierbar auf. Auch wenn der Receiver einfach nur eingeschaltet ist, ohne das Musik oä läuft. Wenn es das nächste Mal passiert will ich mal noch nach dem Netzlämpchen schauen ob das ggf blinkt. Um das DC-Offset zu messen (korrekt wie hier beschrieben? http://173.249.2.172...s-with-pictures.html ) müssen die Laurütsprecher getrennt aber die Kabel angeschlossen sein oder? |
CarlM.
erstellt: 20. Jul 2024, 10:32
Mir sind Leute lieber, die ihre Fähigkeiten richtig einschätzen als die, die sagen, dass sie alles wissen und können aber am Ende ist aus einem leichten Defekt ein Totalverlust geworden. Trotzdem sind dann natürlich die Reparaturmöglichkeiten stark eingeschränkt. Auch die Messung des DC-Offset macht nur Sinn, wenn man daraus Schlüsse ziehen und entsprechende Reparaturen ausführen kann. Konkret: wenn die Messung des DC-Offset zu der Vermutung führt, dass ein bestimmter Endstufenkanal ein Problem hat, muss man ggf. Messungen im Gerät durchführen und daraufhin Teile auslöten und neue Ersatzteile einlöten. Bei AVR ist dies wegen der engen Bauweise auch für manchen Hobby-Elektroniker eine "Grenzerfahrung". Kurz: Von außen - durch Ändern von Einstellungen etc. - wird das Gerät nicht zu reparieren sein. Dann solltest Du damit ein Repaircafé besuchen oder das Gerät als "defekt" mit seriöser Fehlerbeschreibung verkaufen. Ein Werkstattbesuch ist in Anbetracht des Zeitwerts absolut unwirtschaftlich. |
Marantz SR4400 Sub Ausgang defekt Worrest am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 4 Beiträge |
Marantz 2385 schaltet ab messangeressen am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 15 Beiträge |
Marantz Tape 5010 schaltet ab! vinyljul am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 13 Beiträge |
McIntosh 2125 schaltet sich aus thedesire am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 3 Beiträge |
Sansui AU-9900 schaltet von selbst ab. teletrabi007 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
Aussetzer Marantz 2270 wantan am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2023 – 17 Beiträge |
marantz pm 84 mk2 : Endstufe schaltet nicht mehr ein Marantzpm am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 29 Beiträge |
Marantz SR-50L schaltet nicht ein. tutnix11 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 3 Beiträge |
Marantz PM-68 schaltet nicht frei Bob-TT am 07.06.2022 – Letzte Antwort am 12.06.2022 – 8 Beiträge |
Grundig Tuner T 7500 - Schaltet sich aus bonniroli am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 8 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
