Marantz SR-50L schaltet nicht ein.
tutnix11
#1 erstellt: 23. Feb 2009, 13:59
Tag Hifiler, mein gutes Stück schaltet plötzlich nicht mehr ein. Ohne Planunterlage ist es dumm zu suchen. Hat jemand schon ähnliches gehabt? Vermute das das Relais auf der Netzplatine angesteuert wird durch den Fronttaster. Also das Relais oder der Trans. der dort sitzt.
Hat jemand ggf. Unterlagen???
Paul
Altgerätesamler
#2 erstellt: 23. Feb 2009, 21:00
Wie meinst du das mit:
Kannst du das Gerät einschalten, aber das Relais zieht nicht an.
Oder tut sich da gar nicht. Keine Led leuchtet auf (falls vorhanden)?
Falls 2. zutrift. Netzsicherung prüfen.
Falls 1. zutrift.
Das Relais zieht nur nicht an, wenn z.B die Endstufe durch einen defekt Gleichspannung produziert. Das Relais schaltet dann nicht durch, da dadurch die Lautsprecher beschädigt werden könnten. In manchen Fällen liegt es aber auch daran, dass die Schutzschaltung einen defekt hat. Z.B ein Elko könnte ausgetrocknet sein.
[Beitrag von Altgerätesamler am 23. Feb 2009, 21:01 bearbeitet]
tutnix11
#3 erstellt: 23. Feb 2009, 22:00
Nabend Sammler, es passiert eben nix beim einschalten. Gemessen habe ich am Trafo das Netz, aber an den Ausgängen nichts. Dürfte am Trafo liegen. Geht morgen weiter. Alle Si sind ok, aber morgen lege ich externe DC an - ohne Trafo.
Paul
Alter marantz stereo receiver SR 50L 1 Kanal defekt
dexnus am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  2 Beiträge
Marantz SR-50l liefert nur ganz leisen Ton an die Boxen
123z123 am 16.06.2020  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  3 Beiträge
MARANTZ SR 8100 DC
EL-EKTRONIKER am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  21 Beiträge
Marantz SR-520
olli0608 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  2 Beiträge
Marantz SR-800
Sholva am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  8 Beiträge
Marantz 2385 schaltet ab
messangeressen am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  15 Beiträge
Marantz Sr-8100 DC
Flowi am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  4 Beiträge
Marantz sr 320
bready am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  2 Beiträge
Marantz SR 6000 DC revidieren
YogiGSX am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  7 Beiträge
Marantz SR 810+Beleuchtung restaurieren
bob4264 am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
