Sony PS-X65
-Betty-_
#1 erstellt: 01. Jul 2024, 15:40
Hallo im Forum,
mein Name ist Bettina bin 55 Jahre und war lange für die Wartung
von WMF Kaffeemaschinen tätig.
Der Plattenspieler meiner Oma macht nach längerer Pause (ca.1 Jahr)
Probleme.
1.Prismenbeleuchtung ,Birne defekt.
2.Musik ist bei max.Lautstärke leise hörbar.
Tuner funktioniert,alle Kabel haben guten Kontakt.
Die anderen Schalterfunktionen am Sony sind OK.
Welche Ersatzbirne kann ich verwenden,und welche Bauteile
sind für Tonausgang zuständig?
Vielen Dank
Betty
CarlM.
#2 erstellt: 01. Jul 2024, 16:38
Das Service Manual ist hier verfügbar:
https://elektrotanya.com/sony_ps-x65.pdf/download.html
Die Lampe sollte diese sein. 8V 50mA 4mm. Bitte nochmals prüfen:
Beispiel:
https://www.ebay.de/...JEAQYASABEgLsOvD_BwE
-Betty-_
#3 erstellt: 01. Jul 2024, 17:07
Danke für die schnelle Hilfe und SM ,baue gleich mal den Birnenhalter aus.
LG
CarlM.
#4 erstellt: 01. Jul 2024, 17:10
An welchem Verstärker/Receiver betreibst Du denn den Sony? Der Tuner-Eingang ist eine Sache. Was Du natürlich benötigst ist der Phono-Eingang.
Uwe_1965
#5 erstellt: 01. Jul 2024, 21:07
Hallo Bettina,
die Frage von Carl ist nicht unberechtigt, weil der Sony PS-X65 ein reiner Plattenspieler ist und Du das mit dem Tuner explizit erwähnt hast ?
Gruß Uwe
-Betty-_
#6 erstellt: 02. Jul 2024, 09:51
@ Carl ,Uwe,
Der Tuner ist ein CD, Radio ,mit AUX Anschluss +Masse,
brauch ich da noch ein Vorverstärker?
Den Birnenhalter hab ich ausgebaut, es liegen 13,75 Volt an.
Ich melde mich am Abend nochmal.
Vielen Dank
Betty
CarlM.
#7 erstellt: 02. Jul 2024, 11:56
Ja, Du benötigst einen Phono-Entzerrer-Vorverstärker. Präzise: man muss sich das Tonabnehmer-System ansehen, weil es auch noch zwei unterschiedliche Prinzipien (MM= Moving Magnet und MC= Moving Coil) gibt. Ich würde hier von einem MM-System ausgehen.
Die Angaben zur Lampe sind widersprüchlich. In der Ersatzteilliste des Service Manuals steht für PL501 eindeutig 8V 50mA.
Deine Messung und der Schaltplan sagen aber etwas anders. Die Lampe liegt in Reihe mit einem Widerstand 47Ohm. Die Spannung kommt aus einem geregelten Netzteil und beträgt -15 VDC. Bei 50mA würden am Widerstand ca. 2,5 VDC abfallen. Es verblieben ca. -12,5 VDC.
Damit 7-8V am Widerstand abfielen, müsste der Strom >150 mA sein. Das wäre dann also eine Lampe mit 8V 150mA (=1,2W).
Dann müsste der Widerstand 47Ohm aber eine 2 oder 3W-Type sein.
Die einfachste Lösung wäre eine warmweiße LED. Da könnte man dann den Vorwiderstand anpassen.
-Betty-_
#8 erstellt: 03. Jul 2024, 01:25
Danke für die ausführliche Beschreibung ,an ein LED hab ich auch
gedacht als ich den schwarzen Fleck auf dem Reflektor sah.
Leider ist es heute spät geworden ich überprüfe die Messung nochmal ,
hab ich mit defekter Birne oder abgeklemmter Birne gemessen???
Auch war ich der Meinung der PS-X65 hat einen Vorverstärker.
LG Betty
CarlM.
#9 erstellt: 03. Jul 2024, 10:25
"Auch war ich der Meinung der PS-X65 hat einen Vorverstärker."
Nein. Wenn Du auf die Seiten 10 (Platinenlayout PHONO-BOARD) und Seite 11 (rechter Rand; Schaltplan) guckst, kannst Du sehen, dass die Signale von der Headshell (=Tonabnehmer) bis zu den Cinch-RCA-Anschlüssen unbeeinflusst durchgeleitet werden. Aktive Bauteile gibt es da nicht.
Zur Lampe:
Ja, wenn kein Strom fließt, fällt auch am 47Ohm Widerstand keine Spannung ab. Es kommt auch immer wieder vor, dass Service Manuals Fehler aufweisen. Genaues Hinsehen und präzise Messungen helfen sicherlich weiter.
-Betty-_
#10 erstellt: 04. Jul 2024, 10:28
Ich weiß nicht ob es an der Außentemperaturen (Wetterlage)liegt,
nach nochmaligen messen waren es gestern nur noch 13,50 VDC.
Jetzt besorge ich mir einen Vorverstärker,ein LED mit max.1,5 Watt
einen Widerstand kann ich ins Kabel zur Birnenplatine einlöten.
DANKE nochmal für EURE schnelle Unterstützung ,
ein tolles Forum.
LG Betty
CarlM.
#11 erstellt: 04. Jul 2024, 12:43
Ich würde eine LED warmweiß mit großem Öffnungswinkel empfehlen. Beispiel:
https://www.reichelt...?&trstct=pol_4&nbc=1
Falls 5mm nicht passen, gibt es ja auch 3mm Varianten. Da die Versorgungsspannung ja negativ gegenüber GND ist, muss die Anodenseite mit GND verbunden werden ... am besten vorher messen und markieren.
Zum Vor-Widerstand: ich würde den aktuellen 47Ohm-Widerstand ersetzen. Zum Berechnen gibt es Tools:
https://leds-and-more.de/Widerstandsrechner
Für die verlinkte LED und 13.5V Spannung spuckt mir der Rechner 560Ohm als Vorwiderstand aus.
p.s.
Manchmal sind gute gebrauchte Verstärker mit Phono-Eingang preiswerter als neuwertige Equalizer-VV ....
Uwe_1965
#12 erstellt: 04. Jul 2024, 12:46
falls Du auf der Suche bist, hier ein Beispiel Link, ich habe zwar das etwas ältere Modell, aber das Teil ist recht brauchbar als RIAA Vorverstärker für MM/MC Tonabnehmer.
Gruß Uwe
-Betty-_
#13 erstellt: 24. Jul 2024, 00:35
Guten Morgen im Forum,
mittlerweile habe ich einen Vorverstärker Hama PA 506 System MM günstig gekauft, hab mit einer LP alles nochmal getestet einzelne Lieder angefahren
usw.
Aber die Freude war nicht lang am nächsten Tag war der Trafo(Netzteil) durch.
Bei einer Messung am Birnenhalter waren noch 9,63 Volt kurz lesbar dann
gings bergab bis ca.3,6 VDC.
Die Ausgänge vom Netzteil auf die Steckplätze 1 2 3 sind Tod es liegen
0,2 Ohm an beiden Wicklungen an.
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke
CarlM.
#14 erstellt: 24. Jul 2024, 00:57
Hattest Du die Lampe gegen eine LED ersetzt und den Widerstand 47Ohm angepasst? Eine Überlastung durch die Reparatur an dieser Stelle ist ausgeschlossen?
Ich gehe davon aus, dass es einen Defekt im Bereich der Längsregler gibt. Da gibt es Elkos mit 16V und 6.3V Spannungsfestigkeit, die man ersetzen sollte.
Natürlich kann in diesem Bereich auchn ein Transistor oder eine (Zener-)Diode durch sein.
Zunächst würde ich die vie Dioden D101-D104 einseitig ablöten - bei D101, D102 die Kahodenseite, bei D103, D104 die Anodenseite.
Dann kann man ohne Last messen, ob der Trafo überhaupt noch Spannung produziert. An den abgelöteten Enden sollte über 30 VDC bzw. weniger als -30 VDC gegen GND messbar sein. Ist dies der Fall, müssen die Bauteile der Längsregler geprüft werden. Dazu kann man zunächst bei gezogenem Netzstecker sich einen Überblick verschaffen und im Diodentest-Modus auf Kurzschlüsse prüfen.
-Betty-_
#15 erstellt: 24. Jul 2024, 21:27
Nein an der Lampe hab ich noch nichts gemacht ,als erstes wollte ich
Gewissheit ob der Sony funktioniert.
Der Klang war gut und ich hab nur getestet ob alles geht ,
Heute hat mir meine Schwägerin gesagt das am nächsten Tag
als ich den Sony mit dem Hama ausprobiert habe die Sicherung auf
Aus war.
Auf der Steckerleiste war der Sony, JVC Tuner ,und der Vorverstärker angeschlossen, nach erfolgreichem Klangtest hatte ich alle Geräte
ausgeschalten und bin nach Hause.
Sorry Carl, das mit den 0,2 Ohm ist dumm von mir, ich hatte die Ausgänge
am Motherboard 1 2 3 gemessen.
Ich habe die drei Kabel vom Netzteil( 2x rot 1x schwarz) gekappt und da liegt keine Spannung an.
Bevor es weiter geht brauch ich ein neues .
Danke
benötige Hilfe zu Sony PS-X65 Plattenspieler
PSX65 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  13 Beiträge
Welche Ersatzbirne? 2V 90mA
kadioram am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  21 Beiträge
Sony PS X 55
Vynylist am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 21.03.2018  –  3 Beiträge
Sony PS-X65 Plattenspieler wer hat ihn schon mal restauriert?
fastnixdigitales am 07.04.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  2 Beiträge
Schneider Team 25 Reparatur/Wartung Tuner/Plattenspieler
blueice_haller am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  4 Beiträge
2 x Endstufe SONY TA-N55ES defekt ?
Mokilock am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  9 Beiträge
Sony Tuner S590ES defekt?
holger_73 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  21 Beiträge
Sony ND-133G Plattenspieler Ton defekt
opsin am 10.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2019  –  5 Beiträge
Sony PS LX431 anschliessen
TENNESSEEW am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  4 Beiträge
CDP-S45. Welche Sony-Gerätefamilie?
HeinerWF am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.294
