| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TC-K790 Halter linke Andruckrolle | |
Sony TC-K790 Halter linke Andruckrolle+A -A |
Analogfan1955
erstellt: 02. Jun 2024, 11:41
Hallo zusammen, weiß einer von euch, wo ich den Halter für die linke Andruckrolle; nicht die Rolle selber; herbekomme? Bei meinem ist die Zunge, die über der Andruckrolle sitzt und das Band führt, abgebrochen. Finde außer der Rolle selbst keinen Ersatz und auch keine Artikelnummer. Oder bei welchen Geräten dieser Halter sonst noch eingesetzt wurde? Dann kann ich mal nach einem Schlachtgerät suchen. Danke im vorraus.
Rabia_sorda
erstellt: 02. Jun 2024, 12:09
Moin,
Im Service Manual ist es Position 120 und wird mit der Part No. X-3356-621-1 (Pinch Lever S) angegeben. Von Sony gibt es aber keine Neuteile dazu.
Zumindest bei den Decks mit Dual-Capstan und auch aus der gleichen oder ähnlichen Serie. Diese Geräte sollten daher (mindestens) den gleichen Andruckrollen-Arm besitzen: Sony TC-K 690 Sony TC-K 677 ES Sony TC-K 679 ES Sony TC-K 750 ES Sony TC-K 790 ES Sony TC-K 890 ES Sony TC-K 990 ES
Selbst defekt werden sie sehr hoch gehandelt. Hier ist gerade ein defektes TC-K 690 für "wenig" Geld erhältlich: Sony Kassettendeck TC K690Damit hättest du aber auch noch reichlich andere Ersatzteile für dein 790 vorrätig. [Beitrag von Rabia_sorda am 02. Jun 2024, 12:40 bearbeitet] |
Analogfan1955
erstellt: 02. Jun 2024, 12:38
Danke dir vorerst. Aber der Preis ist doch relativ hoch, nur um an einen Halter für die Druckrolle zu kommen. Da würde es eher Sinn machen, das 690er aus kleinanzeigen zu reparieren und als Zweitgerät nutzen. Trotzdem, ich schaue mal weiter. Sicherlich macht es Sinn für das Tapedeck TC-K790 ca.150€ zu investieren um es wieder fit zu machen. Aber so ein Halter sollte sich doch auch als Ersatzteil irgendwo finden lassen. Gruß Heinz-Walter |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Jun 2024, 12:45
Nagelneu nicht mehr. Das kannst du also nur in einem Schlachtgerät finden oder wenn jemand ein "Schlachtfest" mit Einzelteilen anbietet. Stelle deine Frage auch mal dort, denn vllt. hat da jemand so ein Ding herumliegen und kann dir aushelfen: "Tapedeck-Reparatur" Thread |
Analogfan1955
erstellt: 02. Jun 2024, 12:46
Ja, danke dir. Das mach ich mal. |
Michi71MM
erstellt: 02. Jun 2024, 20:30
Läßt sich die abgebrochene Bandführung nicht kleben? Neben den oben beschriebenen Modellen passen noch folgende Modelle: Sony TC-K670 Sony TC-K850 Sony TC-K770 Sony TC-K870 Sony TC-K970 Heute wurde bei Ebay ein defektes Sony TC-K770ES mit Riesenkratzer an der Front und ausgehängter Klappe für über 270€ verkauft. Am billigsten sind noch das TC-K670 und 690. Aber unter 100€ geht da nicht viel. |
Analogfan1955
erstellt: 03. Jun 2024, 10:20
Danke euch beiden für die hilfreichen Antworten. An Michi: nein, kleben geht nicht. Hab ich probiert und hält nicht bzw. ist dann schlecht in der Ausrichtung und schleift eventuell an der Rolle. Werde mich dann mal nach einem Schlachtgerät umschauen. |
klausES
erstellt: 23. Jun 2024, 01:47
Das ist aus einem einteiligen Formstahlblech mit (jetzt aus der Erinnerung geschätzt) 1.5 eher sogar 2 mm Wandungsstärke. Wie hast du es geschafft an diesem kleinen Teil die kurze Zunge abzubrechen, ohne dabei das ganze restliche Konstrukt zu zerstören ? ![]() Wenn das Bruchstück noch da ist, könnte man das Hartlöten (oder Wig schweissen, aber das wird noch eher ne Herausforderung als Hartlöten). Aber wie auch immer es geschafft wurde diese Zunge abzubrechen, wird das kaum ohne wenigstens einer unbrauchbar machenden Verformung des Rest abgelaufen sein. |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Jun 2024, 09:29
Das müsste aber nur eine angeschraubte Kunststoff-"Zunge" sein und diese bricht man ab, indem man wohl gewaltsam die Kassettenklappe mit eingelegter Kassette öffnet, weil der Kopfschlitten durch defekte Antriebsriemen oben blieb. |
Mechwerkandi
erstellt: 23. Jun 2024, 09:44
Das wird ein angeschraubtes Plaste-Teil sein, allein schon wg. der ferromagnetischen Teile im Bereich der Bandführung. Nachfertigen in additiver Fertigung. |
klausES
erstellt: 23. Jun 2024, 11:42
Da könntet ihr beide recht haben. Hatte mich zu vorschnell von dem geposteten (winzigen) Bild leiten lassen. TC-K Arm. [Beitrag von klausES am 23. Jun 2024, 11:51 bearbeitet] |
unsauberer bandlauf TC-K790 (ähnl. 750, 7709 bandzug am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 10 Beiträge |
Sony Tapedeck K790-ES Aufnahmeprobleme Analogfan1955 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 3 Beiträge |
Sony TC 577 Reparatur. basser11 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
Sony TC-KE600S dumpfer Klang, Kassette leiert Freddy7919 am 20.09.2021 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 3 Beiträge |
Tapedeck Sony TC-K 311 Roland4747 am 10.06.2022 – Letzte Antwort am 10.06.2022 – 10 Beiträge |
Sony TC 765 - Kanalgleichheit - Einstellenungen Hann45500 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 4 Beiträge |
Reparatur SONY TC-K715S [Gelöst] kaimauer am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 17 Beiträge |
Sony TC-KA6ES & TC-C5 spielen nicht cdamian am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 19 Beiträge |
Reparatur / Wartung Tapedeck SONY TC-K770ES atari-junkie am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 3 Beiträge |
Sony TC-K770ES will, aber kann nicht? Chauswe am 27.03.2019 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 2 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
