Vollverstärker Onkyo A-911 rechter Kanal tw. leicht verzerrt
mariopohl
#1 erstellt: 10. Apr 2024, 12:53
Ein Vollverstärker Onkyo A-911 aus den 1990er Jahren: Die Wiedergabe klinkt aus dem rechten Kanal tw. leicht verzerrt. Manchmal gleich beim Einschalten, dann wird die Wiedergabe nach ca. 15 Min. sauberer oder gar sauber. Teils ist die Wiedergabe gleich OK, wird aber nach einigen Min. unsauber, was sich nach ca. 30 Min. wieder gibt. Auch ein Berühren der Lautprecherwahlschalter führt zum ganz kurzen Aussetzen.
Sind evtl. die Kondensatoren morsch, ist es Staub oder kann eine jahrelange Nichtbenutzung zu solchem Fehler führen? Vielen Dank!
[Beitrag von mariopohl am 10. Apr 2024, 12:53 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 10. Apr 2024, 13:20
Als erstes könntest Du die Kopfhörer ausprobieren, wenn das Problem vorhanden ist. Ebenso wäre es aufschlussreich, die Lautsprecher nicht an "A", sondern an "B" anzuschließen (bei Arbeiten an den Terminals Netzstecker ziehen).
Erläuterung:
Bei diesem Gerät werden nur die Schaltsignale über Schalterkontakte geführt, nicht aber die Audiosignale. Die einzige Stelle, wo Audiosignale über Kontakte geführt werden, sind die drei Relais. Da die KH sowie die beiden Lautsprecherpaare A und B jeweils ein eignenes Relais besitzen, lässt sich das Problem mit den obigen Tests verorten - wenn es dort liegen sollte.
Defekte große Siebelkos würden sich auf beide Kanäle auswirken. Was außer den Relais als mögliche Ursache bliebe wären schlechte Lötstellen oder defekte Bauteile in der betreffenden Endstufe. Ein Relais-Defekt ist aber sehr wahrscheinlich und tritt nach längeren Phasen der Nichtbenutzung häufig auf.
Kurzzeitige Aussetzer bei Berühren/Betätigen des Speaker-Select sind normal, weil zur Unterdrückung von Störgeräuschen das Auto-Muting aktiv ist.
[Beitrag von CarlM. am 10. Apr 2024, 13:23 bearbeitet]
mariopohl
#3 erstellt: 17. Apr 2024, 12:42
Vielen Dank Carl. Ich werde mal nachsehen und evtl. Staub herausblasen, sofern vorhanden. Die Lautsprecher-Relais zu finden wird sicher nicht einfach sein. Bislang hörte ich nur über den CD-Input. Habe gestern versuchsweise den Tuner-Input mal versucht, da war am Anfang der linke Kanal fast tot. Bei CD ist sonst der rechte der Anfällige. Kurzes und schnelles Hochregeln der Lautstärke (auf ca. 50%) zeigt, dass sich dort etwas tut. Der Lautstärke-Poti kratzt jedoch nicht. Hat er jedenfalls noch nie.
Danke nochmals!
Onkyo A-8850 repariert -> rechter Kanal defekt
digitalhirn am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  20 Beiträge
Yamaha AX-700 - rechter Kanal verzerrt
kluetsch am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  6 Beiträge
Marantz PM 64 II // Rechter Kanal verzerrt
dernikolaus am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  2 Beiträge
WEGA Receiver STK 465 rechter Kanal verzerrt
dode am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  8 Beiträge
Pioneer SX-434 rechter Kanal verzerrt (sporadisch?)
Niewi am 29.09.2021  –  Letzte Antwort am 01.10.2021  –  3 Beiträge
Onkyo Integra A-8450 - linker Kanal verzerrt
Mr.L am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
Onkyo Tx-SR503E - rechter Kanal gekillt.
Thoifl am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
Onkyo TX-DS474 rechter Kanal fällt aus
Hifi74 am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  9 Beiträge
Akai AM 65 rechter Kanal
Martin.P am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  2 Beiträge
Onkyo Verstärker linker Kanal verzerrt !!
jamie2006 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  9 Beiträge
2024
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.924
