Pioneer SX-F21 Display aus, Lautstärkeeinstellung geht nicht.
Morgenfunker
#1 erstellt: 17. Mrz 2024, 18:09
Moin moin,
ich habe einen SX-F21 von einem Freund (zur Reparatur) bekommen. Das Display funktioniert nicht und auch der Lautstärkeeinsteller nicht. Über die Fernbedienung lässt sich die Lautst. einstellen.
Die Sicherungen sind ok. Ein Servicemanual habe ich mir schon heruntergeladen, kann aber nicht wirklich erkennen, wo die Unit die Versorgung bekommt.
Hat einer von euch vielleicht einen Tipp für mich, wo ich bei diesem Fehler ansetzen kann?
Leider habe ich jetzt für vier Wochen keinen Zugriff auf das Gerät. Danach sollte ich das Teil zeitnah für den Freund reparieren .
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
LG Morgenfunker
CarlM.
#2 erstellt: 17. Mrz 2024, 20:21
Da die FB funktioniert, muss die CPU IC101 auch okay sein und mit Spannung versorgt werden.
Die CPU, das FL-IC (Display-Treiber) sowie der Encoder (Volume-Jog) befinden aich auf der Platine J.
Wenn es einen Zusammenhang zwischen beiden Fehlern gibt, würde ich auf die GND-Verbindungen auf dieser Platine tippen.
Durchkontaktierung der mehrlagigen Platine könnte auch ein Problem sein.
Es können aber auch unabhängige Fehler sein. Encoder sind häufiger defekt (verschmutzt).
Beim Display-Problem muss man immer die Versorgungsspannung des Filaments mit im Fokus haben. Ferner gibt es ja eine Taste um das Display dunkel zu stellen. Letztlich gibt es dann noch die Spannungsversorgung Vdd des Treiber IC.
Auf der Platine liegen alle zu kontrollierenden Punkte nahe beieinander. Zur Orientierung hilft das Platinenlayout der Platine J.
- Stecker CN101 (Filament auf 1,2 - 5.6V auf 19 und GND auf 20)
- IC 101 CPU
- IC 102 Disp-Treiber (Pins 55,56 Vss)
- S 112 Volume Jog
- R108, R109 bei S112 prüfen
- R108 (Schutzwiderstand 0 Ohm für IC102)
Mit der Lupe und einer LED-Lampe "bewaffenet" sollte eine präzise Sichtkontrolle schon eventuell Erkenntnisse bringen.
Den Backup-Kondensator C114 (47mF 5.5V) direkt neben dem Volume-Jog sollte man auch ansehen. Vielleicht ist er defekt und leckt etwas ....
Falls Dein Service Manual keine Platinenlayouts hat, kannst Du mir eine PN mit Deiner Email-Adresse schicken.
Morgenfunker
#3 erstellt: 01. Apr 2024, 16:34
Hallo CarlM,
leider habe ich bisher keine Berechtigung, eine PM zu schreiben. Warum auch immer....
Ich habe mir das Servicemanual heruntergeladen, nur ein Layout ist nicht dabei. Es wäre echt super, wenn du mir das zukommen lassen könntest.
MfG Morgenfunker
CarlM.
#4 erstellt: 01. Apr 2024, 19:30
bitte PM beachten!
[Beitrag von CarlM. am 01. Apr 2024, 19:30 bearbeitet]
Reperaturbedarf - Pioneer SX-F21 Reciever
Mole65 am 22.03.2022  –  Letzte Antwort am 22.03.2022  –  4 Beiträge
Pioneer SX-221R Problem
Pavel/_ am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  3 Beiträge
Pioneer sx-5570 Reparatur ?
woyzeck am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  9 Beiträge
Pioneer SX 2500 RDS
Axeln am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  3 Beiträge
PIONEER SX 1280
herbert1949 am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  4 Beiträge
Pioneer Sx 1280 startet nicht
bullsei am 09.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  9 Beiträge
Pioneer SX-750
zanta-klauzz am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  4 Beiträge
Pioneer SX 780
GüBei am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  3 Beiträge
Pioneer sx 939
nonogoodness am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  3 Beiträge
Pioneer sx-1080
basilaia am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.823
