HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony CDP-101 an Grundig Studio 2000 - div. Problem... | |
Sony CDP-101 an Grundig Studio 2000 - div. Probleme+A -A |
slimer1987
14:24
erstellt: 19. Jun 2017, ||||
Ihr Lieben ich bräuchte dringend eure Hilfe. Füge Foto von den Anschlüssen meiner Grundig Studio 2000 bei. Wo wird hier und wie ein Cd Player mit 2 Cinch Steckern angeschlossen? Ich weiss nicht mal welche wofür sind. An der Seite ist noch ein 5poliger. Ich hätte gedacht dass der cinch kabel vom cd player mit adapter zum 5poligen geht. Kann das korrekt sein? danke! ![]() [Beitrag von slimer1987 am 19. Jun 2017, 15:02 bearbeitet] |
gapigen
15:56
oh, je. Als Verbindung kann ich Dir das bieten: ![]() Ob es funktioniert weiß ich leider nicht. |
zuendler
16:25
Bei uns gibt es noch ne alte Schneider Anlage. Ist so ein Holzschränkchen mit obendrauf Vinylfräse, darunter Kassettendeck mit Radio. Unten ist Platz für Schallplatten. Das Kassettendeck hatte ich vor 2 Jahren nochmal laufen lassen, das funktioniert. Rest weis ich nicht, ging vor 10 Jahren jedenfalls alles. Standort bei Karlsruhe, falls sich jemand dafür interessiert. Hier stehts nur im Weg rum. |
Schwergewicht
16:44
Deswegen sollte man diesen "Adapter" nehmen, denn egal wie alles jeweils "belegt" ist, an 2 von den 4 Cinch-Anschlüssen funktioniert es garantiert: ![]() ![]() |
slimer1987
17:03
danke schön. Ich brauche nur 2 cinch. Dann ist es wohl so einer ![]() Also nur dann mit 2 cinch und dem 5poligen. Ich würde das Originalkabel des players nehmen und dann adapter dran machen und dann an die anlage klemmen. dann mache ich das mal so :-) Danke schön! Dann kauf ich jetzt mal alles :-) |
RocknRollCowboy
17:26
Nimm den von "Schwergewicht" vorgeschlagenen. Der funktioniert auf jeden Fall, da voll belegt. Bei Deinem Link steht nirgends, wie der Adapter belegt ist. Hier gibt es nämlich 2 Varianten: Eine für Aufnahme und eine für Wiedergabe. Du benötigst die Wiedergabe-Variante. Belegung der Pins: 2 (Masse), 3 (Links), 5 (Rechts) Die andere Variante ist mit 2, 1 und 4 belegt und da kommt dann bei Dir kein Ton. Gruß Georg |
Schwergewicht
17:29
Natürlich brauchst Du nur 2 Cinch, das ist klar. Deswegen habe ich allerdings auch nicht gepostet. ![]() Die Frage ist nämlich, welche Pins am DIN-Stecker belegt sind? Da diese absoluten Billigprodukte alle im "Fernen Osten" konfektioniert worden sind, wird da teilweise nicht auf die richtige Belegung geachtet und von außen kann man es nun einmal nicht sehen. So kann es passieren (sollte es natürlich nicht) das es bei 2 Cinchanschlüssen durch eine Falschbelegung nicht, oder vielleicht nur auf einem Kanal funktioniert, was mir mit einigen solcher billigen 2er Adapter in der Vergangenheit leider einige Male passiert ist. Deswegen mein Hinweis, denn bei "voller" Pinbelegung am DIN-Stecker funktionieren, egal wie sie konfektioniert wurden, 2 von den 4 garantiert. ![]() Es wäre also nur eine Vorsichtsmaßnahme. ![]() [Beitrag von Schwergewicht am 19. Jun 2017, 17:31 bearbeitet] |
Schwergewicht
17:31
Der "Cowboy" war schneller. ![]() |
RocknRollCowboy
17:44
Hab mir jetzt mal den Link zu dem Kabel mit den 2 Cinch Buchsen nochmal genau durchgelesen. Da steht:
Falls das stimmt, sollte es passen. Auf der sicheren Seite bist Du aber mit dem Kabel von "Schwergewicht". Gruß Georg |
Rabia_sorda
17:46
Ja, dass ist auch der einzige Adapter der funktioniert. Die mit mehreren Steckern sind als Ausgang, nicht als Eingang (Buchsen) belegt. Wenn du ein Tonband-Anschluß hast, dann schliesse den CD-Player dort an. Hier Grün bezeichnet. ![]() Rot wäre der Anschluß für einen Plattenspieler. Hier ist noch die DIN-Anschlußbelegung (falls mal benötigt): ![]() ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 19. Jun 2017, 17:48 bearbeitet] |
Schwergewicht
17:59
Das ist Quatsch. Bei einem normalen 4er Cinch/DIN sind 2 als Ausgang und 2 als Eingang (2 Aufnahme/2 Wiedergabe) belegt. ![]() [Beitrag von Schwergewicht am 19. Jun 2017, 18:09 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:07
Ja, aber bevor der TE aus Versehen einen Adapter mit 4 Cinch-Steckern kauft (die gibt es nämlich wie Sand am Meer), sollte er den mit den 2 Buchsen besorgen. Ansonsten wären 0,2m Kabellänge erstmal zu kurz und man bräuchte noch 2 Cinchkabel-Verbinder. Das sollte eigentlich nur alles etwas "leichter" für den TE gedacht sein, nicht für die Allgemeinheit. |
Schwergewicht
18:30
Ich hatte meine schlechten Erfahrungen im laufe der Jahrzehnte mit insgesamt etwa 4 oder 5 falsch belegten billigen 2er Cinch/DIN-Adaptern im Hinterkopf. Wenn der hier angebotene 2er Adapter gemäß den gemachten Angaben vom Verkäufer richtig belegt ist, ist ja alles i.O.. Gut, Du hattest die "leichtere" Variante im Hinterkopf, ich zusätzlich die etwas "sicherheitsorientiertere". ![]() [Beitrag von Schwergewicht am 19. Jun 2017, 18:32 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:29
Das kenne ich auch zu gut ![]() ![]() |
gapigen
08:16
erstellt: 20. Jun 2017, ||||
Als TO würde ich mir vor dem Kauf die Artikelbeschreibung und vor allem die Rezensionen durchlesen. Damit sollte es eigentlich funktionieren. |
slimer1987
13:51
erstellt: 24. Jun 2017, ||||
Hallo, ich habe diesen gefunden und Daheim mal angeschlossen. ![]() Der hat nur 2 Cinch Stecker wie benötigt. Ich hatte zum CD Player CDP 101 die Cinchstecker dabei gehabt und benötigte einen Adapter davon zum Grundig. Jetzt ist es so, dass wenn ich eine CD einlege, die Schublade dann wieder sich öffnet. Tja. Was ist jetzt das Problem. Macht er das, weil er keine Verbindung zum Verstecker der Grundig erkennt, weil Adapter falsch ist oder hat das Gerät an sich ein Problem. Das Gerät ist überholt und soll funktionieren. Ich werde wohl mal den oben genannten Adapter bestellen und testen oder???? Was meint ihr? Werde wohl noch ein Thema öffnen zum Grundig und zum CDP 101. Anleitung vom Grundig habe ich nicht und weiss nicht genau was was ist. Aber der Grundig muss auf TB gestellt werden, wenn was angeschlossen wird. Er hat aber 3 Anschlüsse für Boxen. |
slimer1987
14:09
Danke für die ganzen Skizzen. Ob ich das alles verstehe, kann ich nicht bestätigen :-) Jedenfalls funktioniert da was nicht und ich weiss nicht was. Ärgerlich. |
Rabia_sorda
14:30
Sollte eigentlich funktionieren. Test: 1.Stecke den Adapter in die TB-Buchse. 2.Stecke ein Cinchkabel in die Cinchbuchsen des Adapters. 3.Schalte den Grundig auf TB. 4.Schalte den Grundig ein. 5.Berühre den mittleren Pol des offenen Cinchkabels mit dem Finger. Nun sollte ein Brummen aus den Lautsprechern zu hören sein. Dies mit dem Lautstärkeregler kontrollieren. Wenn dies der Fall ist, ist der Adapter funktionstüchtig.
Dem Player ist es egal, ob dort was angeschlossen ist, oder auch nicht. Er ist also defekt. [Beitrag von Rabia_sorda am 24. Jun 2017, 14:31 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:06
Klasse! Nächste Baustelle:
Diese Aussage des Verkäufers ist Quatsch. Nach deiner Fehlerbeschreibung nach...
handelt es sich hier um ein Riemenproblem des Schubladenantriebes. Dieser ist vmtl. ausgeleiert. Test: Lege eine CD ein, betätige die Close-Taste und schiebe die Lade am Ende noch selbst weiter hinein. Dies evtl. auch ein paar Male versuchen. |
slimer1987
15:10
Danke. Also festhalten damit sie nicht automatisch wieder ausfährt. Ausserdem riecht das Gerät. Es wird heiss. Das hintere dicke Teil ist heiss. Und das nur nach Minuten. Ich werde auch paypal heute informieren. Ist doch Betrug sowas. Da ist das Teil als technisch einwandfrei und das man einen Krug auf die SChublade stellen könnte..... bla bla und dann sowas. Nicht mal CD spielt es ab, obwohl es ein CD Player ist. Der kann lange warten das ich es zurücksende. Ich will mein Geld zurück. |
slimer1987
15:14
Habe es angemacht und CD eingelegt und getest wie beschrieben. Es will einfach nur die Lade aufmachen. Was anderes macht es nicht. Die Lade Innen hat ja eben das Fach wo man die CD reinlegt. Die CD liegt aber lose drauf. Das bedeutet, dass es an den Seiten noch Luft hat. Ist das so oder wurde da was dran gemacht? Kann ja sein, dass diese Dinger in der Lade dann nach Einfahren die CD festhalten? Denn die CD muss ja irgendwie fixiert werden um sie lesen zu können. Ich habe das Gerät erst heute eingeschaltet. Sollte ich es wegen dem Transport, der Tage jetzt zurückliegt, einfach eingeschaltet lassen damit es sich "fängt"? In der Anleitung steht, dass es Kondenswasser haben könnte und man es eine Stunde lang einfach angeschaltet lassen sollte. Ob das ein Problem ist.... Ich kenne mich nicht aus. [Beitrag von slimer1987 am 24. Jun 2017, 15:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:15
Eher so einen beherzten Schub´s geben, bis die Lade geschlossen ist. Evtl. liegt hier aber auch ein Transportschaden vor (mechanisch oder elektrisch). Die Transportsicherung(en) sind aber kontrolliert worden, falls welche verbaut wurden? |
slimer1987
15:30
wie sieht so eine sicherung aus? kenne das nicht. verkäufer hat auch nichts zu gesagt naja, der grosse karton war schon schwabelig. fest war der nicht. die post wirft auch gerne. karton war viel grösser als das gerät. robust muss es aber schon sein. die lade sitzt prima. sehe keine verschiebung. das teil sieht echt super aus. aber die blöde lade will nicht und will nicht abspielen. bin kurz davor den verkäufer über paypal zu kontaktieren wegen rückgabe. er hat jetzt pech, dass er paypal akzeptiert hat. ohne das, wäre er jetzt damit davon gekommen. man sollte bei solchen sachen echt ein video aufnehmen und es dem käufer vorab senden. also mit datumsanzeige oder einer tageszeitung zur ansicht. dann könnte man den schaden der post anhängen. |
Rabia_sorda
15:43
Bei einigen CD-Playern wurden Transport-Sicherungsschrauben/-Klammern verbaut. Diese fixieren das Laufwerk und schützen somit bewegliche Teile in der Mechanik, so auch die Lasereinheit. Im Normalfall sind sie unter dem Gerät ersichtlich und auch beschriftet. Es kann natürlich möglich sein, dass diese Transportsicherungen vom Hersteller nicht vorgesehen waren, oder, wenn doch, sie nicht wieder vom Verkäufer verbaut wurden. .....schau einfach mal nach.... Ansonsten ist es natürlich sehr ärgerlich und ich würde auch versuchen mein Geld wiederzubekommen. Ich drück dir dazu die Daumen. |
slimer1987
15:48
#25
![]() ![]() ![]() ![]() Hier sind Fotos von dem Gerät. Ich sehe keine Sicherungen. Ich kenne mich auch nicht mit so einem Teil aus. Ich sehe keinerlei Sicherungen. Wäre auch komisch. Der Absender hätte ja was sagen müssen. Echt ärgerlich. Der Plattenspieler kam doch auch gut an. Das Problem war dann schon vorher. Gehe von Betrug jetzt aus. Geht über paypal jetzt der Kontakt damit paypal dann agiert. Ich will das Gerät gerne behalten, aber Reparatur zahle ich nicht noch drauf. So, update. Über paypal jetzt Verkäufer kontaktiert. Habe Laden gerade gefunden, die das Gerät nehmen. 30 Euro Kostenvoranschlag. Möchte gerne wissen ob reparabel und für wieviel. Wenn das ganze jetzt 30 euro kosten würde, dann okay, aber denke mal das schon die arbeit mit 60 euro mind. veranschlagt wird. Mal schauen. Hoffentlich kann ich das Gerät behalten und man zahlt Reparatur oder ich einfach wenn günstig. Anstrengend alles :-) [Beitrag von slimer1987 am 24. Jun 2017, 16:31 bearbeitet] |
AlittleR2D2
20:48
#26
Ich würde das Gerät erst einmal nicht zur Reparatur geben ! Du solltest dem Verkäufer selbst die Chance zur Nachbesserung geben . Zumal ja auch PP eingeschaltet wurde ! |
Rabia_sorda
22:47
#27
Diese Bilder helfen da nicht. Ich habe auch geschrieben...
Oder ein Transportschaden....wer weiß das so genau?!
Wenn es nur der Riemen sein sollte, dann sollte das in einer Std. erledigt sein, falls sie denn noch passende Riemen haben sollten, denn bei Ebay werden sie kaum bestellen. Falls aber etwas anderes defekt ist, werden sie evtl. nichts daran machen, da es keine Sony-Ersatzteile mehr gibt. Viele Werkstätte nehmen nur Originalteile. Selten lassen sie sich auf Nachbauten ein. Meine Vermutung beläuft sich dahin, dass das Gerät nicht repariert wird.
Der Discclamper (Pfeil) drückt die CD nach dem schliessen der Lade auf den Drehteller (Motor). Bei öffnen der Lade klappt der Clamper wieder hoch und gibt die CD frei. ![]() Andererseits werden diese Player auch relativ hoch gehandelt - zu hoch! Warum musste es genau dieses Gerät, und kein Moderneres für viel weniger Geld sein? |
airmax78
14:20
#28
erstellt: 25. Jun 2017, ||||
Hallo, der Sony CDP-101 verhält sich in mancherlei Hinsicht anders als "modernere" Abspieler... ich will hier mal versuchen, etwas Klarheit zu schaffen: Der CDP-101 hat KEINE Gummiriemen im Antrieb der Schublade der CDP-101 besitzt zwei getrennte Motoren zur Betätigung der Lade und des Andrückers, dadurch dauert der Ladevorgang vergleichsweise lange und es geht dabei auch etwas geräuschvoller zu. Fehlfunktionen der Lademechanik ergeben sich oft aus Schwergängigkeit durch eingetrocknetes Schmierfett; auf Dauer führt dies zum Ausfall des Treibermoduls. Die Gerätesicherungen im CDP-101 befinden sich in der linken Seitenwand, um sie zu erreichen muss der Deckel abgenommen werden, anschliessend muss die Trägerplatine gelöst und aus der Seitenwand herausgeklappt werden. Der CDP-101 besitzt im Inneren eine Lichtschranke um zu erkennen, ob eine CD im Fach eingelegt ist, dies wird dann durch einen roten Schriftzug "DISC" im Display angedeutet. Nachdem die CD geladen wurde, wird diese normalerweise kurz gestartet, ansonsten passiert weiter NICHTS: die Lade bleibt geschlossen, auf dem Diplay erscheint bloss "DISC" und "0". Die Wiedergabe der CD beginnt erst nach Betätigen der Starttaste. Ein Fehler liegt dann vor, wenn die geladene CD vom Gerät selbsttätig wieder ausgeworfen wird und der "DISC" Schriftzug im Display dabei blinkt. Dies kann in der Tat an der CD selbst liegen, von einem Gerätedefekt würde ich erst ausgehen, wenn mehrere CDs das gleiche Verhalten verursachen. Grundsätzlich ist es egal, ob am CDP-101 irgendwelche Chinchkabel angeschlossen sind oder nicht, er kann auch für sich alleine (über Kopfhörer) spielen. Grüße, maurice |
hf500
Moderator |
22:03
#29
Moin, und dass er warm wird, ist auch normal, er hat den grossen Kuehlkoerper auf der Rueckseite nicht zum Spass ;-) Das Verhalten sieht bisher hoffentlich nicht so aus, dass einer der Motortreiber defekt ist. Originale sind etwas schwer erhaltlich und teuer, aber irgendwo hier wurde mal eine Ersatzloesung vorgestellt, die allerdings etwas Bastelaufwand bedingt. Vorsicht beim Hochklappen der oberen Platine bei eingeschaltetem Geraet. Es besteht Kurzschlussgefahr zum Chassis, ich habe mir auf die Art und Weise eine Regelstufe im Netzteil gekillt. War zum Glueck noch einfach reparierbar. Meine Vermutung, dass er die Schublade wieder aufmacht: Die Lade kann entweder nicht vollstaendig schliessen oder der Endlagenkontakt meldet nicht. Zur Sicherheit wird die Schublade dann wieder ausgefahren. 73 Peter |
Sony CDP-101 Reparatur Curd am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 18 Beiträge |
Grundig Studio 2000 defekt dr_mo am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 19 Beiträge |
Sony CDP-101 Aussetzer oldgefo am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 6 Beiträge |
SONY CDP-101 Projekt - Netzteil Probleme hbanko am 15.02.2024 – Letzte Antwort am 19.02.2024 – 10 Beiträge |
Sony CDP-101 läuft wieder ! dieterh am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 77 Beiträge |
SONY CDP-101: Schubladenproblem normal? Django8 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 18 Beiträge |
Fernbedienungsärger bei SONY CDP-101 Django8 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 6 Beiträge |
Sony CDP 101 knistert. Hilfe ! iceman67 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 2 Beiträge |
Problem mit Grundig Hifi Studio 2000 grundigfan2 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 40 Beiträge |
defektes Grundig hifi Studio 2000 mit Dual1216 Freeeed am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 2 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.842
