JVC M- 7050 widerstand im netzteil
jvc_graz
#1 erstellt: 07. Mrz 2008, 11:43
wer kennt solch einen widerstand (verbaut in einer meiner m-7050er endstufen von JVC)?
dieser widerstand hat oben einen art thermischen schutz der scheinbar bei übertemperatur ansprechen sollte. tat er aber nicht...
im servicemanual sind diese widerstände nicht ausgewiesen. daher kenne ich leider die grenztemperatur nicht. nun würde ich gerne mit ersatzwiderständen und entsprechenden temperaturfühlern das original nachbilden. dazu fehlt mir die info der grenztemperatur.
die hintergründe könnt ihr auf http://mb.abovenet.de/forum2/showtopic.php?threadid=5909 nachlesen.
gruss, jvc_graz
tri-comp
#2 erstellt: 07. Mrz 2008, 12:38
First of all a better picture in focus would be desireable.
In the article
you refer to the resistor being 6,8K Ohm (=6800 Ohm) but in your blurred picture it looks like 6,8 OHM. This is VERY different!!
Here is a picture of a suitable replacement wirewound, 11-Watt resistor WITHOUT the thermal fuse option. I believe you will have a hard time finding THAT.
https://ishop.aswo.com/products/470029.jpg
Partno at ASWO, Germany for 6,8 OHM = 470029
mfg,
/tri-comp
jvc_graz
#3 erstellt: 07. Mrz 2008, 14:13
sorry- but there is today no better picture available
the labelling of the resistance is on the surface:
H3W 6.8Ohm K
MICRON 00
so i mean it is 6800Ohm (http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=199-7882)
what i'm searching is a matching excess temperature resistance (http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=176-9081+ ). i dont know the right switching temperature...)
rrgards, jvc_graz
audiophilanthrop
#4 erstellt: 07. Mrz 2008, 21:07
Wie sinnvoll wäre bei einer Endstufe ein Sicherungswiderstand von 6k8? Da geht doch kaum Strom durch. Neenee, das sind schon 6R8. "Ohm K" != "kOhm", das K steht vielleicht für die Toleranz.
Bleibt die Frage, welche Belastbarkeit der Sicherungswiderstand haben muß... obwohl, steht ja drauf, 10 W. Ui, das ist ein ganz schöner Brocken. Wenn ich das richtig sehe, ist das Ding nicht ganz unähnlich den Auflötwiderständen von Grundig, bei Überhitzung soll wohl oben der Kontakt unterbrochen werden. Ob man sowas nachbauen kann...?
jvc_graz
#5 erstellt: 08. Mrz 2008, 07:41
so, nachdem am wochenende mehr zeit ist- ein gutes foto mit spiegelreflex und nicht mit dem handy ..
meine annahme war mal aufgrund der beschriftung:
3W, 6800ohm
nachmessen ist unmöglich, da beide verbauten defekt sind.
gruss, jvc_graz
Bertl100
#6 erstellt: 08. Mrz 2008, 12:37
Hallo!
ich weiß nicht, wo vorher die 10W herkamen, mit 3W hast du recht.
Aber Tri-Comp hat's schon gesagt:
Bei 6.8kOhm hast z.b. bei 100V über dem Widerstand erst 1.5W! (U² x R = P). Der kann also überhaupt gar nie auslösen in deinem Gerät. Daher ist das sicher 6.8Ohm.
Bernhard
tri-comp
#7 erstellt: 08. Mrz 2008, 16:10
This is absolutely 6,8 OHM and 3Watt seems likely.
The resistor I recommended above is too high wattage to be a suitable replacement now that it's known the original is only 3 Watt.
Use instead ASWO Partno: 295497
6,8R-3,0W CWR3 DRAHTWID. STEHEND UNBRENNBAR 12X8MM
mfg,
/tri-comp
Kenwood KR-7050 Kurzschluss?
bensonos am 24.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  17 Beiträge
Schaltplan Endstufe JVC M 3030
sanmati3 am 05.09.2021  –  Letzte Antwort am 15.09.2021  –  11 Beiträge
Yamaha RX 500 ?welcher Widerstand?
christian.tu am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  6 Beiträge
KENWOOD KR-V7010 - Widerstand gesucht
mark666 am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  3 Beiträge
CD Player Kenwood DP-7050 Ausfall der LCD Anzeige
RichardJefan am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  2 Beiträge
Sicherung und Widerstand defekt
mundel am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.05.2016  –  6 Beiträge
Kanalaussetzer rechts Sony STR 7050.Brauche Eure Meinungen.
Ynos7050 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  2 Beiträge
Yamaha a500 widerstand durchgebrannt
lexu3 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  16 Beiträge
AKAI GX-4000D Tonbandgerät - Widerstand wird heiss
zeebeedee am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  10 Beiträge
Grundig MR200- heißer Widerstand
Langspielplatte am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsherlene5904
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.692
