| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sa-AX 720 und SL P 555 Frontasten Schalter tausche... | |
Sa-AX 720 und SL P 555 Frontasten Schalter tauschen+A -A |
tiger500
erstellt: 10. Dez 2023, 13:51
Hallo, ich habe das Problem bei meinem Technics Receiver Sa-AX 720 und Technics CD Spieler SL P 555, das die Frontasten mal Sporadisch gehen und mal nicht. Habe beide Geräte Auseinander gehabt und in beiden sind die selben Tasten verbaut. Nun ist die Frage, auf was muß man achten bei den Schaltern ? Es sind ja alle Micro Schalter die bei wenig Druck reagieren. Also normale Schalter die Kontakt geben um den Strom fließen zu lassen und dann das Bimetall wieder beim Los lassen in den Ursprung versetzt und den Strom Unterbricht bis zum nächsten drücken des Tasters. Wo bekomme ich denn diese Schalter her und welche sind die Richtigen. Wer weiß es und kann mir Helfen mit einem Link zu den Schaltern. damit ich auch die Richtigen Kaufe. Habe bei Pollin geschaut, aber die haben Verschiedene die gleich aussehen. Von daher hier meine Frage, da Sicherlich schon einige diese Schalter getauscht haben. Bedanke mich im vorraus für eure Hilfe. |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Dez 2023, 13:58
Moin, Hattest du gestern meine PM nicht bekommen? Da stand eigentlich alles dazu drin. |
tiger500
erstellt: 10. Dez 2023, 19:25
Doch die hatte ich bekommen. Frage hier lieber noch mal nach, weil du folgendes geschrieben hattest. Zudem gibt es daran auch unterschiedliche Druckkräfte. Manche müssen "massiv" gedrückt werden und manche nur "zärtlich". Dies wird dabei in den technischen Daten unter "Betätigungskraft" in "N" (Newton) angegeben. Ich habe nur eine Bedienungsanleitung zu den Geräten, aber leider keinen Schaltplan wo das Wahrscheinlich steht, Deshalb bin ich mir unsicher |
CarlM.
erstellt: 10. Dez 2023, 19:59
Gurgel nach ... Technics Sa-AX 720 service manual und Dir wird u.a. folgender Linkj angeboten: https://elektrotanya...pdf/download.html#dlAuf Seite 41 findet man dann die Teilenummer: Hier ein Beispiel ... zwar nicht lieferbar aber die Daten sind angegeben. https://www.tme.eu/e...ches-tact/panasonic/oder hier, wenngleich ziemlich teuer: https://www.ersatzte...VQ21405R/426333.htmlVermutlich ist dies eine geeignete Ersatztype: https://www.reichelt...ct=pos_14&nbc=1&&r=1 [Beitrag von CarlM. am 10. Dez 2023, 20:08 bearbeitet] |
tiger500
erstellt: 10. Dez 2023, 20:22
Vielen Dank für deine Hilfe. Werde mir die mal bei Reichelt bestellen und hier Posten wenn alles geklappt hat. Danke für die anderen Links, habe mir das Service Manual mal Runtergeladen. |
CarlM.
erstellt: 10. Dez 2023, 20:24
Ich denke, dass es gut wäre, wenn z.B. Rabia Sorda meinen Vorschlag nochmals prüft. |
tiger500
erstellt: 06. Jan 2024, 18:21
So habe die bei Reichelt bestellt und es waren die Falschen. Diese haben 4 Pins, Technics braucht welche mit 2 Pins. Also mal im Netzgeschaut und bei Amazon Fündig geworden. Lieferung erhalten von Amazon und mich am Wochenende mal an die Arbeit gemacht, Alle Tasten getauscht und siehe da, alles wieder wie am ersten Tag nach der ersten Inbetriebnahme. Danke für Eure Hilfe und eure Geduld ![]() Also Technics braucht Schalter mit 2 Pins, sollte mal jemand Fragen, |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Jan 2024, 10:51
Dann halt die 2 übrigen abknipsen. |
Heco p 3302 sl defekt #erni# am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha A-720 Potis und Schalter reinigen jboo7 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 2 Beiträge |
TECHNICS SL-P 500 Problem muellermoxx am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 5 Beiträge |
TECHNICS SL-P 8 REPARATUR? peter_dingens am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 8 Beiträge |
Technics SA-AX 540 Lautsprecherklemmen locker turbo_rolf am 14.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 4 Beiträge |
Technics SL-P 1200 emphasis-Problem realhodie am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 7 Beiträge |
Technics SL-P 777 verweigert sich ;) Antek36 am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 5 Beiträge |
Technics SL P 477 A startet nicht fzeppelin am 06.05.2024 – Letzte Antwort am 08.05.2024 – 6 Beiträge |
Problem CD-Player Technics SL-P 8 Archivo am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 4 Beiträge |
Heco P 3302 SL: Hochtöner raschelt tsteuerwald am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.996
