Akai GX-220D Kanal fällt aus IC Sanyo LD3141
77er
#1 erstellt: 03. Nov 2023, 22:13
Hallo. Ich habe ein Akai GX220D und das Problem Kanalausfall und Knacken und Rauschen auf beiden Kanälen. Habe das Gerät hinten und unten geöffnet und mir die Platinen die gesteckt sind angesehen. 👍 auf der Play Platine wurde der IC LD3141 schon ersetzt. Gut dass ich Papiere dazu bekommen habe und hier ist mir sofort aufgefallen dass im Stromlaufplan sogar ein Eintrag drin ist das der IC ersetzt wurde. Der Monteur hat das sozusagen vermerkt. Dieser Ersatz funktioniert aber das VU Meter schlägt beim Start wild aus und es rauscht und knackt im Kanal. Der andere Kanal rauscht auch kurz oder eben gar nicht. Drücken auf den originalen IC brachte dann Klarheit. Der Kanal war auf einmsl da und beim loslassen wieder weg. Ich denke der IC hat Interne Verbindungsprobleme.
Es gibt im Netz viele Schaltpläne und Platinen um den IC zu ersetzen. Hat einer von Euch eventuell Erfahrung mit dem Ersatz oder hat selbst schon was nachgebaut? Einfache Schaltung und einfach nachzulöten.
Gruß und schönes Wochenende!
Rabia_sorda
#2 erstellt: 03. Nov 2023, 23:28
Kalte oder gebrochene Lötstellen/Leiterbahnen rund um des IC sind somit also ausgeschlossen?!
77er
#3 erstellt: 03. Nov 2023, 23:32
Ja auf jeden Fall der IC. Typischer Fehler dieses IC's. Akai Problem.
CarlM.
#4 erstellt: 04. Nov 2023, 12:51
Ich habe gelesen, dass es zwei Versionen gibt - jeweils eine für Record und eine für Playback ...
77er
#5 erstellt: 04. Nov 2023, 13:03
Hallo Carl. Ja richtig. Ich hab nur auf der Play Platine jeweils für jeden Kanal Einen. Es gibt ja Nachbau Pläne mit oder ohne den 22pF Kondensator. Ich würde mir das erstmal einfach irgendwie zusammenlöten und testen. Ich habe nur keine 22pf da. Und nur bc550 Transen, das soll aber auch funktionieren. Versuch macht klug. 😁 Die Werte von den Widerständen sind auch verschieden. Ich bestelle einfach 22pF Keramik Teile. Ich warte ja immer noch auf einen der das Problem schon gelöst hat. 😉
77er
#6 erstellt: 04. Nov 2023, 13:55
https://www.datasheetq.com/non_pdf_view.jsp?pn=LD3141&fac=SANYO
Hier ist der Plan und die Frage ob es zwei Versionen gibt. Ich glaube nicht, da der IC so erfolgreich bei einem im Netz so mehrfach eingebaut wird und wurde. Gibt es da welche die diesen Ersatz erworben oder schon nachgebaut haben?
CarlM.
#7 erstellt: 04. Nov 2023, 15:20
77er
#8 erstellt: 04. Nov 2023, 21:59
Könnte ich auch einen 47pF für den 22pF nehmen und einen BC550 als Transe? Dann könnte ich den Morgen nachbauen als Drahtgestell.😁
CarlM.
#9 erstellt: 04. Nov 2023, 22:06
Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen. Falls Du mehrere BC550-Typen hast: vermutlich ist die hFE-Klasse B optimal.
Auch hier musst Du die Pin-Abfolge berücksichtigen.
[Beitrag von CarlM. am 04. Nov 2023, 22:07 bearbeitet]
77er
#10 erstellt: 04. Nov 2023, 22:58
Ich habe BC550C eventuell noch was gebrauchtes Vergleichbares. Ich werde es versuchen.
77er
#11 erstellt: 05. Nov 2023, 09:24
Nach dieser Anleitung soll es wohl 100% funktionieren. Er verkauft die Teile genauso und sagt keine Probleme. Er nimmt auch
BC550 Transen.
https://www.tapehead...acement.92204/page-2
[Beitrag von 77er am 05. Nov 2023, 09:25 bearbeitet]
77er
#12 erstellt: 06. Nov 2023, 23:08
Hab heute noch gebastelt und es funktioniert nicht mit BC550B und dem 47pF. So ein Mist. Hab auch der ganze Platine komplett neue Elkos gegönnt.. Die Alten waren fast alle 50 Prozent über den Wert. Leider ist trotzdem nur stark verzerrte Wiedergabe da. Da ich einen Sockel eingelötet habe konnte ich den alten IC LD3141 einstecken und so testen. Damit funktioniert die Wiedergabe bestens, außer dass der IC intern einen weg hat und man ständig drücken muss damit richtig Musik kommt. Liegt es am 47pf Keramikkondensator? Kann man diesen einfach weglassen? Was macht der?
CarlM.
#13 erstellt: 07. Nov 2023, 00:40
Probiere lieber Transistoren mit geringerem hFE wie z.B. BC550A oder B oder ganz andere Typen.
Am Kondensator wird es kaum liegen.
77er
#14 erstellt: 07. Nov 2023, 08:11
Leider hab ich nichts anderes da. BC550B hab ich ja integriert. Wahrscheinlich brauche ich dann A Typen. Es liegt auf jeden Fall an den nachgebauten IC's das konnte ich mit dem Wackelkontakt IC testen. Das kommt dann Ton ohne Verzerrungen. Ich bestelle einfach mal die SC1815L Transen und gucke was dann passiert. Im Endeffekt kostet das Gebastel ne Menge Zeit und auch Geld. Der Ersatz aus Belgien kostet 20€ das Stück und nach Bewertungen auf eBay funktioniert es in den akai Geräten dann wieder perfekt. Wahrscheinlich ist es ein anderer BC550 Typ..
[Beitrag von 77er am 07. Nov 2023, 12:16 bearbeitet]
77er
#15 erstellt: 08. Nov 2023, 11:26
Moin. Versuche es jetzt mit BC550A Transistoren. Sind bestellt. Hfe ist 100. Sollte also dann passen. 😉
77er
#16 erstellt: 11. Nov 2023, 13:39
Update: funktioniert mit den BC550A Transistoren noch weniger. Ich habe den originalen LD3141 IC, wo jetzt schon ein Beinchen abgebrochen war, wieder angelötet und ihn in den von mir eingelöteten IC Sockel auf der Platine gesteckt. Dieser funktiniert jetzt erstaunlicher Weise sehr gut, wahrscheinlich nur kurz wegen der Wärme. Ich werde mir nun diese Ersatz IC,s bestellen. Entweder liegt es an den Transistoren die nicht passen aber im Endeffekt sind die ca. 40€ für die beiden IC's auch nicht zuviel.
Hier der Link: https://www.ebay.de/...r=artemis&media=COPY
CarlM.
#17 erstellt: 11. Nov 2023, 14:49
Wenn Du die 550C sowieso herumliegen hast, dann löten die ein. Ein Vesuch ist's wert ...
77er
#18 erstellt: 12. Nov 2023, 00:21
Hab nur die BC550B da und die funktionieren auch nicht. Es könnte sein dass die 550C funktionieren aber da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich bestelle die IC's und berichte. Dann weiß ich auch was für Welche das sind. 😉 Hätte ich die 1815L bestellt wäre es vielleicht gegangen. 100%
77er
#19 erstellt: 16. Nov 2023, 17:48
So nun habe ich die Nachbau IC bekommen. Ging recht schnell von Belgien, ca. 3 Tage. Die Teile funktionieren einwandfrei. Ich denke der Transistor ist der Übeltäter. Wenn ihr nachbauen möchtet einfach die C1815L Transen versuchen. 😉
Der Ersatz ist komplett auf SMD Basis. Nicht nachvollziehbar was da genau drauf ist. Akai GX220D Sanyo IC LD3141 Nachbau
Nun habe ich aber immer noch ein Problem wenn ich das Tonband einschalte knackt es trotzdem noch und die VU Meter schlagen stark aus. Wäre dann wohl ein neues Thema. Es könnte an den Schaltern für die Tonspuren liegen. Dort hatte ich mal mit Kontakt 61 gesprüht und es wurde besser und dann wieder schlechter. Es ist auch wirklich schlecht ranzukommen an die ganzen Schalter und Platinen. Ein ganz schön schweres Geschütz mit 21kg. Bei dem einen VU Meter ist der Zeiger auch unter der Skala im stromlosen Zustand. Gibt es da ne Lösung?
Hier noch ein Bild von den Ersatz LD3141.
Bandmaschine AKAI GX 636
geraldxxx am 24.06.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  3 Beiträge
AKAI GX 630 DB - linker Kanal fällt aus
mibomm am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  3 Beiträge
AKAI GX-630DB Kanal brummt
michi1106 am 26.02.2023  –  Letzte Antwort am 04.03.2023  –  3 Beiträge
Akai GX-77 Kanal Probleme
NorthRidge@reVox am 22.08.2023  –  Letzte Antwort am 31.08.2023  –  6 Beiträge
Akai GX 260D
luegdunix am 05.09.2020  –  Letzte Antwort am 14.09.2020  –  12 Beiträge
Akai GX 95 Tape Deck
lens2310 am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  23 Beiträge
Akai gx 75 Reperatur
pit62 am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  5 Beiträge
Tapedeck Akai GX 75
Ghost_Max am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  3 Beiträge
Cassettendeck Akai GX-75
Ghost_Max am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  11 Beiträge
Akai gx 210d kaputt
P.W.K._Fan am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  16 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.462
