Denon CDC erkennt die CD, gibt aber keinen Ton von sich
*Petrus*
#1 erstellt: 21. Sep 2023, 16:13
Der CD-Player registriert die CD, läuft an, Zählwerk läuft perfekt.
In den ersten Sekunden kommt die Musik auch von der Original-CD. Dann bricht die Tonwiedergabe (auch im Kopfhöreranschluss) ab und ich kann die Ursache nicht finden.
Wem ist sowas schon passiert? Und wie wurde das repariert (Fehler)?
Ich finde unter den Abertausenden Postings keine Antwort.
Salve
Petrus
Rabia_sorda
#2 erstellt: 21. Sep 2023, 20:29
Ave Petrus,
Hat der Denon CDC auch einen "Nachnamen"?
Schon mit Haarfön und/oder Kältespray getestet?
Liegen alle Sekundärspannungen des Netzteiles stabil an?
*Petrus*
#3 erstellt: 22. Sep 2023, 08:55
Sorry, es handelt sich um den Denon CDC 1500.
Ein Freund hat Alle dicken Lötstellen im Netzteil nachgelötet.
Mit Kältespray habe ich das Innere bereits ausgesprüht.
Ergebnis ./.
*Petrus*
#4 erstellt: 22. Sep 2023, 08:56
Update: Denon DCD 1500
*Petrus*
#5 erstellt: 22. Sep 2023, 10:02
Das kann ich nicht prüfen (keinerlei Ausbildung auf dem Gebiet). Ich habe aber den "Lötfreund" gefragt, ob er bei den Lötungen auch die Spannung gemessen hat. Ich melde mich, wenn die Antwort kommt.
*Petrus*
#6 erstellt: 22. Sep 2023, 17:05
Antwort meines "Lötfreundes": Wenn man Messpunkte der Sekundärspannungen nicht kennt, kann man sie nicht messen.
Was nun, Rabia_sorda? Hast Du noch Tipps oder Überlegungen, was die Ursache für den Fehler sein könnte (Glaskugel).
Rabia_sorda
#7 erstellt: 22. Sep 2023, 17:46
Eigentlich gibt es auf den Platinen genug Hinweise über Spannungshöhen ....
Ein erfahrener "Bastler" sucht sich dann erstmal das Service-Manual, was hier erhältlich ist:
denon dcd-1500 service manual
Auf der Seite 45 werden die Netzteil-Spannungen angegeben, so auch weitere Spannungspunkte auf sämtlichen Spannungspfaden in der weiteren Elektronik.
Aber man sollte die Signalpfade auch mal mit dem Oszilloskop verfolgen, denn somit kann man den Fehler schon mal grob einkreisen. Wenn beide Kanäle betroffen sind, ist erstmal anzunehmen, dass hier der Fehler schon Digital vorhanden sein könnte.
Ab der Seite 43 werden dazu die einzelnen Wellenformen angegeben, die man sich anschauen sollte.
Aber durchaus, wie schon erwähnt, könnte eine Spannung fehlerhaft sein, die z.B. für die Signalaufbereitung zuständig ist.
Das waren jetzt nur ein paar Gedankenanstöße.
*Petrus*
#8 erstellt: 23. Sep 2023, 08:23
Lieber Rabia_sorda,
mit solch exakten Ratschlägen habe ich nicht gerechnet. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich.
Jetzt muss ich sehen, ob ich einen Fachmann in einem benachbarten Reparaturcafé finde, der den Fehler findet. Ich denke, dass die Fehlersuche durch eine Fachwerkstatt den Wert des Gerätes um ein Vielfaches übersteigt
Noch Mal besten Dank.
Salve
Petrus
[Beitrag von *Petrus* am 23. Sep 2023, 08:24 bearbeitet]
Hilfe! Yamaha CDC-615 CD-Lade defekt
laluliluna am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  7 Beiträge
A-1200R gibt keinen Ton von sich
caandre am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
Verstärker gibt keinen Ton
Shoxi. am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  9 Beiträge
technics cd-player: neu eingebauter laser erkennt cd nicht.
Andreas.W am 01.03.2024  –  Letzte Antwort am 04.03.2024  –  26 Beiträge
Dual CV 1250 gibt keinen Ton von sich!
Musicbyalex am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  25 Beiträge
MARANTZ CD 84 kein Ton
bretohne am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  4 Beiträge
Hilfe! Mein Lautsprecher gibt (häufiger) keinen Ton von sich!
Wodder am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  6 Beiträge
CD Player, Counter läuft, aber kein Ton, Denon dcd 1500
*Petrus* am 29.07.2023  –  Letzte Antwort am 30.07.2023  –  8 Beiträge
Technichs SL QD 33 gibt keinen Ton von sich
tim_w am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  10 Beiträge
Marantz PM7200 - gibt keinen Ton mehr von sich
Ruprecht. am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.454
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.917
