| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Diagnose und Reparatur Technics SA GX530 | |
Diagnose und Reparatur Technics SA GX530+A -A |
wurzel42
erstellt: 16. Aug 2023, 12:29
Hallo zusammen! Ich bin neu hier, und habe dieser Tage einen gebrauchten Technics SA GX530 Receiver erworben. Das Gerät lief ungefähr 30 Minuten problemlos und dann gab es zwei fette Knackser und es kam nix mehr. Ich habe das Gerät flott ausgeschaltet, falls da Gleichstrom auf die Speaker gehen sollte. Service Manual habe ich mir schon mal runtergeladen, aber meine Frage wäre erstmal: Wie gehe ich an eine Diagnose und Reparatur heran? Ich habe bislang "nur" Erfahrung mit alten PCs und Heimcomputern. Ich habe gute Lötkenntnisse, Multimeter und Oszilloskop sind vorhanden. Von Netzteilen lasse ich die Finger, abseits vom Messen der wichtigsten Spannungen. Schaltpläne kann ich durchaus auch lesen, und Komponenten austauschen ist kein Problem. Also: wie fange ich am besten an bei dem Gerät? Ich persönlich würde das Gerät vielleicht noch mal ohne angeschlossene Speaker und Inputs anschalten, und mal an den Speaker Terminals mit dem Multimeter messen, ob eine DC Spannung anliegt? Dann weiß ich ja schonmal ob vielleicht meine Lautsprecher gehimmelt wurden. |
CarlM.
erstellt: 16. Aug 2023, 14:04
Man fängt immer mit einer präzisen Sichtprüfung an. Dabei wären dann auch die Feinsicherungen auf den Netzteilplatinen zu kontrollieren. Diese misst man am besten - bei gezogenem Netzstecker - mit dem Multimeter. Ebenso ist wichtig zu wissen, was genau passiert: - werden nur die Lautsprecher abgeschaltet? - schaltet das Gerät vollständig ab? - ??? Wir empfehlen im Forum, bei defekten Geräten eine herkömmliche 230V~ Glühlampe mit ca. 60W in die Phase (braune Leistung) der Netzspannung einzuschleifen. Wenn sie auch nach dem Einschalten noch sehr hell leuchtet, liegt ein Defekt wie z.B. ein Kurzschluss vor. In diesen Fällen begrenzt die Glühlampe den Strom auf nicht ganz 0,3A, so dass Folgeschäden zumindest begrenzt werden. Alle Tests im eingeschalteten Zustand werden ohne Lautsprecher ausgeführt. Falls erforderlich, kann man einen Kopfhörer anschließen. Receiver dieses Typs verwenden für beide Frontkanäle ein Hybrid-Verstärker-IC, das auch die Schutzschaltung beinhaltet. Du kannst ggf. einmal gucken, ob es ein Originalmodul ist oder ob dort bereits ein ggf. nachgebautetes Bauteil aus China eingebaut wurde (Lötstellen?). Falls dieses IC defekt sein sollte - ein hartes, kurzes Knachen ist dafür typisch - sieht es mit Ersatz schlecht aus. p.s. Es ist immer hilfreich, wenn hinreichend aufgelöste Photos mit der IMG-Funktion hochgeladen werden. Das Service Manual gibt es hier: www.manualslib.com/manual/688957/Technics-Sa-Gx530.html |
wurzel42
erstellt: 16. Aug 2023, 14:19
Danke @CarlM. Ich denke dann werde ich das Ding mal aufmachen. Der Verstärker geht auf jeden Fall noch an. VFD und Input Selector gehen noch. |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Aug 2023, 14:59
Bei diesen Geräten sind meistens kalte Lötstellen zu finden. Hauptsächlich im Bereich der am Kühlkörper bedestigten Bauteile (SVI & Transistoren), wie aber auch an anderen heißen Teilen (Brat-Widerstände). Da würde ich also als erstes schauen und natürlich auch gleich alle anderen Lötstellen "überfliegen". |
wurzel42
erstellt: 16. Aug 2023, 15:13
[Beitrag von wurzel42 am 16. Aug 2023, 15:15 bearbeitet] |
wurzel42
erstellt: 16. Aug 2023, 15:14
Danke für den Hinweis. Was bedeutet SVI? Die beiden fetten Power Audio Chips am Kühlkörper? Ja, ich denke ich werde das Mainboard mal ausbauen müssen um die Lötstellen begutachten zu können. Ich kann natürlich gerne mal alles was irgendwie suspekt aussieht nachlöten. |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Aug 2023, 15:21
Ja richtig, die meinte ich. Sind aber keine SVI, sondern RSN-Hybriden, Sorry. |
wurzel42
erstellt: 16. Aug 2023, 15:39
Noch eine gute Nachricht: Ich habe einen anderen Verstärker angeschlossen und die Lautsprecher haben den Knacks überlebt. ![]() Ich versuche in den nächsten Tagen mal das Gerät komplett zu zerlegen, so dass ich ans Mainboard komme. Das Service Manual gibt da ja ziemlich genaue Instruktionen. Beim Internet Archive ist es auch in etwas besserer Qualität vorhanden: https://archive.org/details/manual_SAGX530_TECH/Allerdings sind die Schaltpläne dort etwas zerhackt. Muss man dann am besten ausdrucken und zusammenkleben. |
Knulse
Die Wärmeleitpaste sieht noch so verdächtig frisch aus. |
wurzel42
erstellt: 16. Aug 2023, 15:42
Das war sarkastisch, oder? :-D Ja, Paste kann ich gerne auch neue draufmachen. |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Aug 2023, 15:54
Die WLP sieht bei Technics-Geräten der 90er eigentlich immer so "frisch" aus.
Nein. Tipp: Bitte den großen Kühlkörper mitsamt den angeschraubten Bauteilen herausnehmen! |
wurzel42
erstellt: 16. Aug 2023, 16:28
Okay, kann ich auch gerne machen. Aber um mal Klartext zu sprechen? Meint ihr wirklich es sieht frisch aus, oder eben nicht? Und warum soll ich den Kühlkörper mit den Bauteilen zusammen herausnehmen? Sind die nicht mit dem Mainboard verlötet? Ich hätte jetzt Kühlkörper, Bauteile und Mainboard insgesamt herausgenommen, und dann von unten inspiziert und nachgelötet. |
gst
erstellt: 16. Aug 2023, 16:31
CarlM.
erstellt: 16. Aug 2023, 16:56
Ja. Trotzdem kann der Fall hier wieder anders gelagert sein. Man muss auch aufpassen, dass am Ende nicht das kleinere Modul für den Center defekt und das große Modul okay ist. Ob die Protection dann selektiv abschalten würde, habe ich noch nicht geprüft. |
wurzel42
erstellt: 16. Aug 2023, 17:00
Kann ich neben der visuellen Inspektion der Lötstellen irgendwie rausfinden ob die ICs okay sind? Kann man da was messen? |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Aug 2023, 19:54
Wir meinen dann das gleiche
Wenn du schon so fragst, dann eher nicht. Ein Fachmann würde da wohl ein Oszilloskop ansetzen ... Das Einzige bliebe in deinem Falle wohl nur den DC-Offset zu messen. |
wurzel42
erstellt: 16. Aug 2023, 20:54
Oszilloskop ist vorhanden. Ich muss nur wissen, welches Signal an welchem Pin zu erwarten ist. Dann kann ich gerne mal Bilder machen. |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Aug 2023, 21:17
An welchen Pins welches Signal anliegen muss, kann ich dir auch nicht sagen. Wenn im SM dazu nichts steht, dann muss man sich systematisch im Gerät vorarbeiten. Dazu speist man einen Sinuston ein und verfolgt die Signalpfade. Ein "Knacken" muss sich dann ja zwischendurch sehen lassen. Das ist aber alles mühselig und zeitraubend, denn das Knacken ist ja immer nur zwischendurch vorhanden. Somit wäre meine erste Wahl, erst alles akribisch nach kalten Lötstellen und anderen Auffälligkeiten zu untersuchen. |
CarlM.
erstellt: 16. Aug 2023, 21:27
Auf Seite 41 (24 nach PDF) des Service Manuals findet man IC601 mit den Sollwerten an den jeweiligen Pins. Weil es dort eng zugeht, ist das Messen nicht ganz risikolos. Es empfiehlt sich, ggf. risikoarme Messpunkte zu suchen Beispiel: Die Spannung an Pin10 ist auch an R615 messbar. Natürlich sind das nur die Spannungen in VDC und keine Signale. Meine Erfahrung ist aber, dass bei defekten Modulen auch Abweichungen von den Sollwerten der Spannungen messbar sind. Ansonsten: Ich bevorzuge einen Signalverfolger: Wenn die eingespeiste Musik an C601 und C602 noch hörbar ist, nicht aber an R609/R610, sollte das IC defekt sein. [Beitrag von CarlM. am 16. Aug 2023, 21:31 bearbeitet] |
wurzel42
erstellt: 18. Aug 2023, 08:23
@CarlM. Danke für den Hinweis! Ich denke ich werde erstmal visuell inspizieren, nachlöten, mal mit meinem Signalgenerator ein Sinussignal einspeisen und dann mal mit dem Oszi am Speaker-Ausgang messen. Von dort aus kann ich mich ja zurückarbeiten bzw. an den von dir benannten Komponenten messen. |
wurzel42
erstellt: 27. Aug 2023, 19:53
wurzel42
erstellt: 27. Aug 2023, 20:35
...soooo. Ich habe alle verdächtigen Stellen nachgelötet -- kurz gesagt ALLE Pins der Power-ICs. Schön mit Flux und Blei. Bis alles gut aussah. Und ja, er läuft wieder! Ich lasse ihn mal eine Weile an und dann sehen wir ja, ob der Fehler wieder auftritt... Danke auf jeden Fall schon mal an alle, die geholfen haben! Tolle Community hier! |
CarlM.
erstellt: 27. Aug 2023, 20:52
Ich drücke mal die Daumen, dass Du den/die Fehler beseitigt hast und er nicht nochmals auftritt. [Beitrag von CarlM. am 27. Aug 2023, 20:53 bearbeitet] |
wurzel42
erstellt: 28. Aug 2023, 05:54
Ich denke schon. Als Spoiler:
Rabia_sorda
#25
erstellt: 28. Aug 2023, 15:00
Glückwünschigkeiten... |
Technics SA-5400X Reparatur möglich in Berlin trecordings am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer SA-9900 Reparatur *Speedy71* am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 13 Beiträge |
Technics SA-5360 Schaltplan Joad am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 6 Beiträge |
defekter Technics SA-5460 realhodie am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 2 Beiträge |
Technics Sa 310 highfreek am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
Technics SA 5551 Me109g6 am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 43 Beiträge |
Kondensatoren Technics SA- 5160 Flohw45699 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 20 Beiträge |
Technics SA-GX910 spinnt kReHaL am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 15 Beiträge |
Receiver Technics SA 303 seychellenmanus am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 7 Beiträge |
Technics Sa-5360 Tunerbandsalat :( derrick23 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 2 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
