Onkyo A 45 Verstärker braucht extrem viel Strom und wird heiß
ErikAmBasteln
#1 erstellt: 16. Jun 2023, 18:53
Hallo allerseits!
Ich habe meinen alten Onkyo A-45 Verstärker mal aus dem Keller rausgekramt und es gibt ein großes Problem!
Und zwar steigt der Stromverbrauch des Verstärkers auf immense 300 Watt und mehr, obwohl nix verstärkt wird, das Kühlblech von den Endstufentransistoren wird auch extrem heiß. Wenn ich Boxen anschließe kommt aber normal Ton raus, komplett unverzerrt als wäre nichts. Hat jemand eine Ahnung was das Problem sein könnte und vielleicht einen Lösungsansatz dazu?
Vielen Dank schonmal im voraus!!
Böötman
#2 erstellt: 16. Jun 2023, 19:24
Vermutlich müsste mal der Ruhestrom eingestellt werden.
Valenzband
#3 erstellt: 16. Jun 2023, 20:24
Auf keinen Fall so weiterbetreiben ! Du hast schon Glück wenn bisher noch kein latenter Schaden durch die enorme Hitzeentwicklung an den Ausgangstransistoren entstanden ist.
Aufgrund des Alters und evtl. der Lagerungsbedingungen ist vermutlich das Ruhestrom-Trimpoti defekt / stark oxidiert. In dieser Schaltung führt das zu einem extrem hohen Ruhestrom. Nicht ganz auszuschließen ist auch ein Defekt der Doppeldiode, die in Serie zum Ruhestrom-Trimmer liegt.
Wenn der Trimmer wie beschrieben schadhaft ist sollte man ihn gleich auf beiden Kanälen erneuern und danach den Ruhestrom vorsichtig neu einstellen.
Vor Wiederinbetriebnahme sollte der Trimmer auf minimalen Widerstand in der Schaltung einjustiert werden
ErikAmBasteln
#4 erstellt: 16. Jun 2023, 20:55
Danke schonmal für die Antworten!! Was ich noch vergessen habe hinzuzufügen ist, dass wenn der Verstärker eine Weile läuft geht er wieder langsam auf die normalen 30 Watt Ruhestromverbrauch
Böötman
#5 erstellt: 17. Jun 2023, 03:00
Dann muss in dem Fall auch die Tempentwicklung massiv sinken.
Valenzband
#6 erstellt: 17. Jun 2023, 08:39
Evtl. hat sich ein Wackelkontakt am Trimmpoti oder sonstwo "normalisiert". Ob das von Dauer ist, zweifelhaft...
Du erwähntest eingangs die vorherige Kellerlagerung. Je nachdem wie die klimatischen Verhältnisse dort sind , insbes. wie gut das Gerät vor Staub, Insekten und Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen usw. geschützt ist, kann der aktuelle Zustand von Kontakten und Lötstellen sehr unterschiedlich sein. Ich würde auf jeden Fall eine Sichtkontrolle machen, am besten von einem Fachmann oder einer versierten Person, z. Bsp. in einem Reparaturcafé.
ErikAmBasteln
#7 erstellt: 17. Jun 2023, 08:51
Was Lagerung angeht, mein Keller ist trocken und relativ warm, weil da die Heizungsrohre durchgehen, saubergemacht mit Pinsel und Staubsauger habe ich auch, das einzige wasmir aufgefallen ist, dass ein Kondensator in der Nähe vom Trafo leicht zu wackeln ist, Lötstelle sieht aber gut aus, könnte das die Problemursache sein?
Valenzband
#8 erstellt: 17. Jun 2023, 10:44
Aus der Ferne schwer zu beurteilen (Bild?). Könnte ggf. ein korrodierter Anschlußdraht im Inneren / Dichtungslage sein, denn nicht wenige alte Elkos fangen irgendwann an zu suppen (ätzend). Oft erscheint die Platine in der Nähe dann fleckig / verfärbt / nass.
Onkyo T-9990 wird sehr heiß
Zulu110 am 25.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.09.2018  –  9 Beiträge
JVC A-X400 wird heiß
Noneatme am 06.07.2019  –  Letzte Antwort am 06.07.2019  –  2 Beiträge
Linker Kanal von Denon POA 2800 wird extrem heiß
*Fabian* am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  12 Beiträge
Onkyo A-8270 wird zu heiss
mana86 am 09.02.2023  –  Letzte Antwort am 09.02.2023  –  3 Beiträge
Wega 3213, Verstärker wird zu heiß
elrir am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  14 Beiträge
Onkyo A-8630 Verstärker defekt
merkator am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  5 Beiträge
Schaltplan Onkyo A 8470 Verstärker
dohadley am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  3 Beiträge
Onkyo A 8690 Problem !
rolnad am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  13 Beiträge
Onkyo A-8650 Wartung
paule7 am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 09.02.2020  –  5 Beiträge
Onkyo A-8990 defekt :-(
Onkyo-Oldie am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.040
