Teflon- oder Grphitscheiben
p.seller
#1 erstellt: 16. Apr 2023, 11:56
Hallo Tapedeckliebhaber
Mir sind die beiden Scheiben durch Unachtsamkeit verlorengegangen :
Teflon
Scheibe
Sollte jemand in diesem Forum soetwas haben, bitte ich um eine PN.
VG Werner
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Apr 2023, 12:18
Das sind eigentlich keine Scheiben zum Fixieren der Capstanwellen, sondern sie nennen sich hier "Ölstopp-Scheiben", weil sie das Sinterlageröl der Capstan-Laufbuchse vom Band fernhalten sollen/müssen.
Daher muss so ein Ring geschlossen sein und darf, wie bei den üblichen Graphitscheiben, keinen seitlichen Schlitz besitzen.
Im Grunde kann man sich sowas auch aus irgendeiner Blisterverpackung selbst "schnitzen".
Nur so als Hinweis eingeworfen, wenn jemand sowas noch liegen haben sollte und es sich um "offene" Scheiben handeln.
p.seller
#3 erstellt: 16. Apr 2023, 14:40
Hallo Rabia_sorda
Zum Testen habe ich DeinenVorschlag mal ausgeführt und die Schleifgeräusche sind weg.
Die Ringe sind nicht nur zum Öldichten,sondern auch Distanzplätchen.
Das Denon DR-M 44HX läuft wieder absolut ruhig.
Dieses Provisorium soll aber nicht bleiben, denn ich hoffe das es irgendwo so etwas zu Finden ist.
Vielen Dank für den Tip.
VG Werner
Rabia_sorda
#4 erstellt: 16. Apr 2023, 19:16
Jetzt verstehe ich auch erstmal das Bild richtig
Die Ringe befinden sich ja noch hinter der Laufbuchse und daher sind es selbstverständlich keine Oelstoppscheiben, die ja am anderen Ende der Welle sitzen sollten.
Ja, das sind Abstandsringe. Dazu vermute ich den hinteren Ring aus Teflon oder Kunststoff und den vorderen als einen aus Filz.
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Apr 2023, 19:19 bearbeitet]
p.seller
#5 erstellt: 16. Apr 2023, 20:04
Hallo Rabia
Von dem Material kann ich sagen das es sehr glatt ist, aber mehr weiss ich nicht.
VG Werner
Schottl
#6 erstellt: 25. Apr 2023, 16:17
Nabend,
eventuell aus Mylar, Mylarscheiben und Folien gibt's in allen möglichen Stärken, 0,25 und 0,5 sind gängige Stärken. Sind oft unter den Bandtellern von VHS-Videorekordern als Distanz, allerdings etwas größer. Notfalls bei Aliexpress.
[Beitrag von Schottl am 25. Apr 2023, 16:20 bearbeitet]
Ersatz von anfälligen Tantal Perlen durch.
auwi am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  3 Beiträge
Suche Ersatzteil Sony Receiver STR-6046 Endtransistor D291
tsm-renkforce am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  12 Beiträge
Uher VG 850 mit Aussetzern
Civver am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  2 Beiträge
Kann den Schaden bitte jemand einschätzen , Yamaha Class A
tiquila012013 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  4 Beiträge
Bose 901 - Lohnt sich eine Reparatur (Bitte um Hilfe)
Lenhimself91 am 03.04.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  12 Beiträge
Denon DR-M33HX
p.seller am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 15.10.2023  –  12 Beiträge
KOPFHÖRER BITTE UM HILFE
rasi1993 am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  4 Beiträge
UHER UMA-2000: Schwingneigung durch "lange Beine"?
PBienlein am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2019  –  18 Beiträge
Probleme mit UHER VG 820
wbonnet am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  7 Beiträge
Uher VG 820: Reparatur / Infos zu Leistungstransistoren NEC D586
Bepone am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  32 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.922
