| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Rotel RA 840BX2 bitte um Hilfe | |
Rotel RA 840BX2 bitte um Hilfe+A -A |
olliromeo
erstellt: 19. Mrz 2023, 00:58
Hallo liebe Gemeinde, mein Rotel braucht eine neue Zener Diode/Regulator. Auf der Diode steht in schwarz Z 18. Den Wert habe ich von der zweiten im Gerät befindlichen, gleichen Diode abgemessen, ausgelötet zum Messen natürlich.Ich schicke euch mal die Werte. Kaut Service Manual von Rotel ist es das Bauteil D906 mit der internen Rotelbezeichnung WZ-182. Im Netz gibt es so viele Verschiedene,da blicke ich nicht durch.Vielleicht hat einer von euch schon mal so eine Diode gewechselt und kennt eine Bezeichnung wo man im Netz danach suchen kann. Vielen Dank olliromeo
CarlM.
erstellt: 19. Mrz 2023, 12:11
Dein Halbleiter-Tool zeigt ur die Diodenfunktion an. Demnach wäre sie auch okay. Die Zenerspannung kann es nicht prüfen. Nimm diese oder eine ähnliche: www.reichelt.de/zene...tct=pos_1&nbc=1&&r=1 |
Knulse
erstellt: 19. Mrz 2023, 12:29
CarlM.
erstellt: 19. Mrz 2023, 14:21
Noch zwei Anmerkungen: 1. Das Test-Tool hat ja in der unteren Reihe links die Kontakte "K" (wie Kathode) und "A" (wie Anode). Das wären eigentlich die für Zener-Dioden vorgesehen Kontakte. Und da muss ich mich auch korrigieren: Bei korrekter Nutzung dieser Kontakte soll das TC1 Zenerspannungen bis zu 30 V messen können. Fazit: Die Z-Diode nochmals testen. Die Seite mit dem Ring an den Kontakt "K". 2. Die von Knulse aufgezeigte Testschaltung ist sicherlich gut geeignet. Im konkreten Fall ist aber bereits die Längsreglerschaltung des Rotel-Netzteils eine Art "Prüfschaltung". Wenn der Längsregler am Ausgang die angegebenen 18,4 VDC aufweist, sollte die Z-Diode okay sein. [Beitrag von CarlM. am 19. Mrz 2023, 14:48 bearbeitet] |
olliromeo
erstellt: 19. Mrz 2023, 19:48
Guten Abend, ja die Diode welche auf dem Messfoto zu sehen ist ist schon wieder eingelötet . Die kaputte wurde durch auslaufendes Electrolyt zerstört, da nehme ich jetzt einfach mal die oben im Link empfohlene, am besten tausche ich die eine funktionierende auch mit aus, so das ich zwei identische im Gerät habe. Danke für den Hinweis mit dem China Messtool, wieder was gelernt :). Der Rotel ist schon ein schönes Verstärkerchen. Kann mann eigentlich die 8 Endstufen/Transistoren so koppeln das die Leistung für ein Lautsprecherpaar verdoppelt wird ? Gruß olliromeo |
olliromeo
erstellt: 19. Mrz 2023, 19:52
Die 18 Volt für die Diode bei Reichelt ist richtig ? Der Rotel hat einen eher geringen Ruhestrom von 4,4mv. Ah, daher steht auch 18 auf der Diode, wegen den 18,4 v. Tada 😃, dankeschön. [Beitrag von olliromeo am 19. Mrz 2023, 19:55 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 19. Mrz 2023, 21:06
Die etwas höhere Spannung als 18 V ergibt sich auch durch die zusätzliche Diode 1N4148 (Anhebung der Spannung um ca. 0,5 bis 0,6 V). Ansonsten: Das Service Manual gibt es kostenfrei im Netz. Da findet man dann auch Bauteilbezeichnungen. https://elektrotanya.com/rotel_ra-840bx2_sm.pdf/download.htmlFür das sog. Brücken zwei Endstufen zu einer Mono-Endstufe mit nahezu doppelter Leistung ist dieses Gerät nicht geeignet. Die Bezeichnungen "Direct" und "Switched" an den LS-Buchsen beziehen darauf, dass die Lautsprecher abgeschaltet werden, wenn die Kopfhörerbuchse genutzt wird. Bei Nutzung von "Direct" bleiben die LS trotz KH-Betrieb angeschaltet. Zum Ruhestrom: Der Ruhestrom beträgt 0,0044 V : 0,22 Ohm = 0,02 A (20 mA). Da jede der beiden Endstufen aber zwei parallele Endstufentransistorpaare besitzt, ergibt sich insgesamt pro Kanal ein Ruhestrom von 40 mA. Wenn man es ganz präzise macht, entfernt man die Sicherung und schleift an statt der Sicherung ein Strommessgerät ein (Multimeter 0..2000 mA). Das sollte man aber nur tun, wenn man mit Stromstärkemessungen in solchen Schaltungen vertraut ist. [Beitrag von CarlM. am 19. Mrz 2023, 21:34 bearbeitet] |
Rotel RA 1412 symat am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 2 Beiträge |
Rotel RA-1062 r!pp! am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 6 Beiträge |
Rotel RA-413 Problem tomauswustrow am 01.08.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 7 Beiträge |
Rotel RA-1312 nickbo am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 21 Beiträge |
Rotel RA-214 zweiflo am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 4 Beiträge |
Rotel RA-980BX Potentiometer Holgar am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 6 Beiträge |
rotel ra 1210 jetking_2 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 3 Beiträge |
Rotel RA 820BX4 Brummt scHl8ter am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 16 Beiträge |
Rotel Amp RA 2040 einserfreund am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 6 Beiträge |
Rotel RA-413 gawain am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 2 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.276
