Jetzt muss ich wohl selber ran--Marantz 4400
MCfriend
#1 erstellt: 15. Mrz 2023, 13:40
Hallo Liebe Vintage Fan Gemeinde
Ich habe keinen passenden Thread für mein Problem gefunden--deswegen mach ich mal einen neuen auf
Ich hatte meine Marantz Schätzchen früher immer bei H. Thomas zur Wartung und Überholung. Leider ist der liebe Helmut nicht mehr unter uns und jetzt spinnt mein 4400er. Ich hatte Ihn ein paar Jahre im Schrank und vor ein paar Tagen wollte ich Ihn mal wieder spielen lassen. Jetzt empfängt er UKW nicht mehr in Stereo. und auch die Feldstärke Anzeige auf dem Oszi scheint nicht vorhanden oder ausreichend. Obwohl ich hier in München fast alle Sender sogar ohne Antenne reinbekomme (gut hab jetzt auch eine dran gemacht , aber gleiches Problem)
Grundkenntnisse in Elektronik und Multimeter vorhanden. Hat jemand eine Idee wo ich anfangen soll zu suchen?Oszi inputOszi Multipath
Valenzband
#2 erstellt: 15. Mrz 2023, 15:37
Sieht nach Standschaden aus, wahrscheinlich platter Elko(s).
Multipath Anzeige und Stereo decoder werden vom Diskriminator angesteuert. Der decoder hat eine Schwelle, unterhalb derer er auf Mono schaltet und die Laterne ausmacht.
Ich würde daher erst einmal vom Diskriminator rückwärts in Richtung IF Amp und ggf. noch RF frontend nach tauben Elkos fahnden.
Leider sind da noch andere potentielle Baustellen, wie z. Bsp. detuning mute Schwelle um C337 C338 C332, um nur einige zu nennen.
Mit üblichen HF Messgeräten wäre es schon einfacher ...
Bei den Marantz Schaltplänen bekommt man auch ganz schnell Augenkrätze wegen der Spaghetti-Verdrahtung.
shabbel
#3 erstellt: 15. Mrz 2023, 19:46
Hier mal die Beschreibung einer Komplettüberholung:
https://www-audiovin...hl=de&_x_tr_pto=wapp
MCfriend
#4 erstellt: 17. Mrz 2023, 10:28
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Die Bilder in dem Link kann ich gut lesen---den Text leider mangels Sprachkenntnisse nicht
Trotzdem vielen Dank--muss Google halt herhalten
@Valenzband----wo finde ich den Diskriminator denn ? Ist das das silberne Türmchen was von unten nach oben ragt? Und wo finde ich die Boards
IF Amp und RF frontend? Hänge mal den BSP an
Blockschaltbild
MCfriend
#5 erstellt: 17. Mrz 2023, 10:31
jetzt hab ich den link nochmal über den Rechner aufgemacht und siehe da--alles in Deutsch. Vorher übers Smartphone war es Französisch
Valenzband
#6 erstellt: 17. Mrz 2023, 10:52
MCfriend (Beitrag #4) schrieb:
@Valenzband----wo finde ich den Diskriminator denn ? Ist das das silberne Türmchen was von unten nach oben ragt? Und wo finde ich die Boards IF Amp und RF frontend? Hänge mal den BSP an.
Bitte nicht persönlich nehmen, aber die Art der Frage lässt darauf schließen, dass Elektronik nicht gerade deine Schwerpunkts-Expertise ist.
Bevor du dich mittels Anleitungen aus dem Forum oder dem web an so eine Aufgabe machst überlege, ob es nicht besser ist das Gerät in fachkundige Hände zu geben. Die Gefahr etwas kaputt zu reparieren ist sonst sehr hoch.
FM-Tuner sind nicht ganz so simpel zu reparieren, wie Verstärker. Das erfordert oftmals besondere Messgeräte und Prüfmittel, die heute selbst Werkstätten nicht mehr im Einsatz halten.
MCfriend
#7 erstellt: 20. Mrz 2023, 13:08
Ich bin doch auch hier im Forum , um den Rat von fachkundigen Leute einzuholen.
Und ich nehme es überhaupt nicht persönlich , sondern bin Dir sehr dankbar für den Rat und vor allem bevor was kaputt repariert wird.
Meine elektronischen Fachkenntnisse liegen so 99% im Bereich Digitaler Schaltungsaufbau und Microcontroller. Da haben wir auch Messgeräte die sonst kaum einer hat.
Könntest Du mir denn einen Tip geben, wen ich als Fachmann für das Tuner Problem kontaktieren kann? Hier in München habe ich bisher keinen gerfunden der sich an Tuner Abgleich oder Reperatur wirklich rantrauen will.
A.
Valenzband
#8 erstellt: 20. Mrz 2023, 14:20
Persönlich kenne ich keinen, aber hier gibt es den passenden Thread Werkstatt-Suche, in dem man oben rechts "München" eingeben kann.
Dieser Betrieb https://www.hifi-reparatur-muenchen.de/ erscheint durchweg seriös, aber ob dort auch Tuner repariert werden müsstest du nachfragen. Ggf. kann man dir dort noch eine Adresse nennen, Fachleute kennen sich oft untereinander.
MCfriend
#9 erstellt: 24. Apr 2023, 16:37
Das Stereo Problem lass ich jetzt erstmal bei Seite, weil ich noch niemand vertrauensvolles in München gefunden habe der sich mit Tunern auskennt.....Bei meinem 2. 4400 hakt es noch am Oszi und dem kleinen Aussteuerungsinstrument.
Oszi 4400 Quad matrix
Das Oszi Signal mutiert zu einem Geist , wenn ich Dolby dazu schalte. Und das kleine Aussteuerungsinstrument auf der linken Seite schlägt immer voll aus. Egal ob Dolby (nicht Dolby FM) eingeschaltet ist oder nicht.
Oszi input
VU Meter
Habe mir erstmal das Netzteil vorgenommen und alle ELKOs und auch die Mosfets getauscht, weil am Oszi Board die Spannungen teilweise um 30% drunter lagen und der NT laut gebrummt hat. Vorher war das grüne Oszi recht dunkel und das angezeigte Signal total verzerrt. Das passt jetzt alles wieder und das Trafo Brummen ist auch fast weg. Hab das Gerät in dem Zuge auf 230 Volt umgestellt---den Tip hatte ich noch von HT.
NT
Kondi 4400 NT
Mich würde interressieren wo ich als nächstes suchen muss. Kennt jemand das Problem der Signaldarstellung wenn Dolby eingeschaltet ist? Wird das Signal im Dolby Decoder verstärkt und dann auf das Oszi Verstärker board P900 gegeben?
Andreas
shabbel
#10 erstellt: 25. Apr 2023, 05:13
Der von Dir gezeigte Elko sieht wirklich schlimm aus. Auf der französischen Seite hat der Reparateur eine vollständige Bauteilüberholung gemacht und dann erst die Einstellungen. Wer weiss, vielleicht ist dann gar keine Einstellung mehr nötig.
MCfriend
#11 erstellt: 26. Apr 2023, 13:58
@Shabbel--ja habe ich gesehen aber das will ich ja gar nicht. Noch nicht. Dafür fehlt mir im Moment einfach die Zeit und der nächste Winter kommt bestimmt.
An welchen Einstellungen soll es liegen?
Alle bekannten Spannungen kommen ja aus dem NT und der "Geist" erscheint dann , wenn ich den linken wahlschalter auf Dolby NR bzw Record 1 stelle.
Glücklicherweise habe ich ja einen 2. 4400--der mit dem Stereo Problem.. Habe heute mal den Dolby decoder P600 getauscht und siehe da der Fehler
wandert mit..
In der Dolbyeinheit die ja nur gesteckt ist liegt der Fehler.
Messe mal alles durch und berichte wieder
Andreas
Rabia_sorda
#12 erstellt: 26. Apr 2023, 14:59
wandert mit..
Die Potis auf der einen Platine könnten verstellt oder oxidiert sein, wie auch Elkos ausgetrocknet sein könnten.
Nicht selten kann aber auch ein Transistor Probleme bereiten.
Ich würde mit den Potis und Elkos anfangen.
Hier habe ich noch einen interessanten Bericht gefunden, wo es aber über einen 4300 geht. Das meiste passt aber auch zum 4400.
ichwillinsindernet.de
marantz 4400
aglioolio am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  2 Beiträge
Marantz 4400 Sicherungen
retrospective am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  17 Beiträge
Marantz 4400 Hitachi 50TB1 erneuern
dasFlenst! am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  4 Beiträge
MARANTZ Receiver 4400 streikt! HILFE
moglibaerkatze am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  6 Beiträge
Marantz 4400, wer kann ihn general überholen?
Brunoausitalien am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  8 Beiträge
Wer repariert meinen Marantz 4400 (Aachen)
Sound-Paul am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  7 Beiträge
Marantz 4400 Scope geht nicht mehr
csik am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  4 Beiträge
Suche Lautstärke-Regler für "marantz 4400" .
aglioolio am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  3 Beiträge
Marantz 4400 lässt sich nicht mehr einschalten
csik am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  2 Beiträge
Uher Report 4400 Stereo
pedi am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.836
