HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony WM-36 - geschwindigkeit stimmt nicht und empf... | |
Sony WM-36 - geschwindigkeit stimmt nicht und empfindlich+A -A |
SF97
21:41
erstellt: 08. Mrz 2023, |
Dachte mir, versuch ichs einfach noch mal. Habe vor jahren mir ein Sony WM-36 Walkman zugelegt, weil ich immer schon einen walkman wollte. Hatte dann vorsorglich den riemen getauscht, der war auch schon ziemlich lose auf dem antrieb. Ausserdem hatte ich an einem der 2 potis ein klitzekleines bisschen gedreht weil ich dachte so könnte ich die L/R balance ausgleichen.. das war natürlich falsch aber viel hab ich auch nicht dran gemacht. Problem: seitdem spielt er unglaublich instabil ab. Grundsätzlich ist die geschwindigkeit zu hoch, aber es reicht schon das gerät ein bisschen zu neigen dass das tempo sich drosselt und teils viel zu langsam wird, während der ton immer zwischen dumpf und klar variiert. den dumpfen ton behebe ich sicher mit einer reinigung des kopfes, aber das tempoproblem bleibt. Leider verstehe ich nicht viel von sowas, würde ihn aber trotzdem gerne irgendwie wieder hinbekommen.. ist mir etwas schade drum, sonst. |
Rabia_sorda
02:33
erstellt: 09. Mrz 2023, |
Hier hast du mehrere Baustellen. Das Schwimmen im Klang kann durch eine fehlende Ölstopscheibe der Capstanwelle stammen. Wenn du die Schwungscheibe beim Riementausch herausgenommen hast, kann dies sehr gut sein. Das Sinterlager der Capstanlaufbuchse kann trocken sein. Die Geschwindigkeit kann sich dadurch beim Kippen verändern. Auch die Andruckrolle kann verhärtet, rissig, glatt sein, was das Schwimmen verstärkt. Die Geschwindigkeit sollte man mit einer Testtonkassette und einem Oszilloskop vornehmen, oder man verwendet eine Frequenzzähler=App fürs Handy. Auch gab es früher mal Stroboskop=Kassetten, wie z.B. von König. Aber diese sind rar und wenn zu finden, dann teuer. Kanalungleichheiten können auch durch ausgetrocknete Elkos stammen, was in den alten Walkmans öfter vorkommt. |
SF97
01:12
erstellt: 11. Mrz 2023, |
Ohje, das klingt ja direkt nach komplettrevision.. Ich würde aber erstmal sagen, nicht den teufel an die wand malen. Die meisten probleme haben ja angefangen, nachdem ich den riemen gewechselt habe. Also denke ich vorerst dass dort der fehler liegt. Ich bin definitiv nicht in der lage das gerät zu zerlegen, die teile zu tauschen und zu warten, und das ganze wieder zusammen zu bekommen. Für den anfang habe ich einen satz neuer riemen bestellt, diesmal von einem ordentlichen shop, kann sein dass ich beim letzten mal minderwertige qualität verwendet habe. Habe riemen von Fixyouraudio bestellt, werde diesmal auch beide riemen tauschen und nicht nur den einen. Das riemenrad hatte ich nicht entfernt, den riemen habe ich so getauscht. nur zur erwähnung. |
SF97
21:04
erstellt: 14. Mrz 2023, |
Also, heute die neuen riemen eingebaut, für den anfang war es super. Er spielte wieder mit gleichbleibendem tempo ab, wenn auch zu schnell. Da WFGUI aber den Line-in eingang meines PC nicht nehmen wollte, konnte ich die geschwindigkeit nicht mit der 3000Hz kassette anpassen und habs erstmal auf "augenmaß" versucht. Nach dem 2. versuch stellte ich aber fest egal in welche richtung ich den potentiometer gedreht habe, die geschwindigkeit war immer zu schnell. Ende vom lied: er scheint die geschwindigkeit nicht zu regulieren, ich weiß aber nicht, warum. Lege ich ich auf die seite, spielt er zu schnell. halte ich ihn normal hochkant, zu langsam. Die Battery-LED geht, wenn er zu schnell spielt, gerne einfach komplett aus und leuchtet eigentlich nur, wenn er "normales" tempo spielt. Hatte auch ein wenig druck mit dem schraubendreher auf den potentiometer für die tempoeinstellung gegeben, da hatte ich dann irgendwann auf einmal perfektes tempo. aber sobald ich loslasse fing er wieder an zu schnell zu spielen. Mir gehen die ideen aus. Habe auch keine beschädigten kondensatoren oder widerstände auf dem board gefunden, nichts was auf einen defekt hinweist. Und zum umlöten hätt ich sowieso das werkzeug nicht, bzw. ist das werkzeug recht teuer. |
Rabia_sorda
12:27
erstellt: 15. Mrz 2023, |
Das Poti könnte defekt sein. Zum testen kann man es auch mal überbrücken und dann spielt er zu langsam oder auch high speed. |
Geschwindigkeit Sony TC-WR770 data.enterprise am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 3 Beiträge |
Sony WM-D6C sedum am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 3 Beiträge |
Sony WM-D6C stoppt ständig Burkie am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 2 Beiträge |
SONY WM-D6C mit Gleichlaufschwankungen MartinG am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 4 Beiträge |
Sony Walkman WM DD11 leiert Megacrafter67 am 19.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 4 Beiträge |
Sony WM-2 Walkman Reparatur Chet_12 am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 12 Beiträge |
Reparatur Sony Walkman WM-DD9? HansGM am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 4 Beiträge |
Sony Walkman WM DD11 knattert watt-is am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 8 Beiträge |
Sony wm d6c laute Laifgeräusche Sinan1985 am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 3 Beiträge |
Plattenteller: Geschwindigkeit nicht regelbar Südfriese47 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 5 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.505
