Linn Axis II, Erfahrung mit Reparatur + Netzschalter
Plattendreher17
#1 erstellt: 23. Feb 2023, 18:28
Ich bin hier absoluter Neuling und wollte kurz von meiner Axis Reparatur berichten, falls es für jemanden von Interesse ist.
Gekauft gebraucht Okt 2022, nach kurzer Zeit Probleme mit dem Motorstart. Teller dreht nur nach Anschubsen, mal rechts mal links, dann gar nicht mehr. LED leuchtet nur schwach.
Internet Recherche hat mich zu einigen möglichen Übeltätern bei der Motorsteuerung geführt. Reparatur in UK (Wilkinson) mit hohen Kosten für Versand, Zoll und Umsatzsteuer hat mich veranlasst etliche Kondensatoren und Widerstände bei einem Elektronikversand zu bestellen. Ein Freund hat mir dann geholfen die Bauteile auf der Platine zu prüfen und auszutauschen.
Potentielle Übeltäter:
Motorkondensatoren
C8 33uF/350V o.k. 38uF neu 33uF/350V
C9 33uF/350V defekt neu 33uF/350V (aufgeplatzt)
Entstörkondensatoren
C1 47uF/250V o.k. 52uF neu 47uF/250V
C2 47uF/250V o.k. 48uF neu 47uF/250V
Netzteilkondensatoren
C3 220uF/16V defekt neu 220uF/25V(optisch war o.k.)
C5 220uF/16V defekt neu 220uF/25V(optisch war o.k.)
Radialkondensatoren
C12 22uF/50Vo.k. neu 22uF/100V (exemplarisch getestet)
Restliche 6 Radialkondensatoren optisch in Ordnung, folglich nicht getauscht
Alle Widerstände waren in Ordnung.
Wichtig: Bei der Gelegenheit habe ich einen Netzschalter auf der Rückseite eingebaut.
Besonderheit Netzschalter:
Netzschalter hat den Vorteil, dass die gesamte Platine bei AUS nicht unter Spannung (320 VDC) steht und die Bauteile, insbesondere die Kondensatoren schützt.
Bei Netzschalter EIN startet der Motor gelegentlich direkt. So wie auch in der Bedienungsanleitung unter „Speed selection, Note“ beschrieben.
Wer also einen Axis besitzt dem kann ich empfehlen einen Netzschalter einzubauen. Von mir benutzt: Reichelt: Wippschalter beleuchtet, Wippe 1555.3108, Einbaubreite 12mm, im Chassis sind nur ca. 15mm Platz.
Wenn jemand an mehr Details Interesse hat, der darf sich gerne melden
[Beitrag von Plattendreher17 am 23. Feb 2023, 18:37 bearbeitet]
LINN Kairn Vorverstärker defekt - Reparatur?
U87ai am 31.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  2 Beiträge
REVOX A50 Netzschalter / Reparatur in Berlin
nesen am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  7 Beiträge
Thorens TD146 Mk II Reparatur
Vinyliator am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  2 Beiträge
Dynaudio Frequenzweiche für Axis 5
Runglaub am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  8 Beiträge
Cinch Kabel tauschen / erneuern LINN Axis - was brauche ich für einen Stecker ?
phattomatic am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  7 Beiträge
Hilfe, Reparatur Parasound HCA 2200 II
Nalinura am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2021  –  27 Beiträge
padi0-000 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  13 Beiträge
Netzschalter defekt
Auditore am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2020  –  31 Beiträge
Netzschalter ALPS
Swaine am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  10 Beiträge
Linn Classik
Zr1_R am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  15 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.239
