Toshiba SA-735 Leise & knarzen
*Staubsaugermodul*
#1 erstellt: 19. Feb 2023, 20:34
Hallo Leute,
Ich habe einen Toshiba SA-735 von meinem Nachbarn, den ich mir mal anschauen sollte.
Er geht zwar an, gab aber keinen Ton von sich. Die beiden Feinsicherungen an der Endstufe waren durch und ich habe diese ersetzt.
Nun gibt es folgendes Fehlerbild:
Egal auf welchen Eingang (FM, AUX,..) man schaltet, es kommt nur leise Musik aus den Lautsprechern, die auch sporadisch knarzt.
Am AUX IN eingang habe ich ein Chinch auf Klinke Kabel dran welches an ein Notebook geht.
Sobald man an die Klinke mal kurz einen hohen Pegel rauf gibt, also z.B. die Klinke aus dem Notebook halb raus und wieder rein, oder mit dem Finger gegen die Klinke, schaltet der Verstärker frei und Musik ist laut und ohne knarzen Teilweise funktioniert es auch, am "Function" Wählrad kurz auf AM zu schalten und schnell wieder zurück auf FM oder AUX.
Daraufhin hab ich vermutet, dass auf es sich auf Grund des Alters, um ein oxydiertes Relais handelt.
Zu meiner Bestürzung musste ich feststellen, dass der Toshiba kein Relais verbaut hat.
Kann mir jemand weiterhelfen, welche Bauteile bei so einem Defekt noch in Frage kommen?
Wenn er durch den "hohen Pegel" wieder einwandfrei funktioniert, kann man ihn auch mehrmals aus und wieder einschalten und der Fehler ist weg. Lässt man den Verstärker ein paar Stunden ruhen, ist der Fehler wieder da.
[Beitrag von *Staubsaugermodul* am 19. Feb 2023, 22:45 bearbeitet]
shabbel
#2 erstellt: 20. Feb 2023, 11:02
Ich fand dieses Foto vom Innenleben: https://www.hifigote...35_elekronik_800.jpgwww.hifigoteborg.se/photo arkiv receivers/photo arkiv/Toshiba_SA_735_elekronik_800.jpg
Mein Eindruck ist, da kommst Du mit der Suche nach einem Fehler nicht weit. Der Receiver braucht eine Gesamtüberholung. Elkos neu, Lötstellen überprüfen, Sichtprüfung der Bauteile.
[Beitrag von shabbel am 20. Feb 2023, 11:05 bearbeitet]
Toshiba SA 735. Linker Kanal defekt.Erfahrungswerte bei den Reperaturkosten?
JörgE am 14.12.2018  –  Letzte Antwort am 15.12.2018  –  5 Beiträge
Toshiba SA 750 Problem!
earl-of-gaarden am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  6 Beiträge
Toshiba SA-7100 defekt?
Udo_ am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  5 Beiträge
Toshiba SA-750 Birnchen
Erresto am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  8 Beiträge
Marantz 2230 rechter Kanal knarzen / leise
aZoid am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  9 Beiträge
Schaltbild zu Toshiba sa 620
Sommelier am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  3 Beiträge
Toshiba SA-7100 - Die Lampenfrage
kuni1 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  10 Beiträge
Toshiba SA-750 Radioempfang verbessern
Haz3t am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  5 Beiträge
Toshiba SA-300L: rechter Kanal setzt aus
-=DUKE=- am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  5 Beiträge
Hilfe Ersatztteil für Toshiba SA 520 Receiver
ichundich am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.932
