HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Toshiba SA-750 Radioempfang verbessern | |
Toshiba SA-750 Radioempfang verbessern+A -A |
Haz3t
03:16
erstellt: 07. Dez 2017, |
Halle liebe Wissenden, nach jahrelangem Einmotten habe ich heute meinen alten Toshiba Receiver wieder aufgestellt. Er kam ins Dachboden-Exil, weil er seinerzeit einem Onkyo Integra Vollverstärker weichen musste und in den 90ern zu Hause eh niemand mehr Radio über die Stereo-Anlage hörte. Nun wollen wir das im Wohnzimmer aber wieder tun und ich weiß nicht mehr, wie man den Empfang sauber hinbekommt. Am Heck des Gerätes befindet sich eine Art Stab-Kompaktantenne, die aber selbst paterre nicht ausreicht, einen guten UKW Empfang zu gewährleisten. Es befindet sich auf der Rückseite eine Art Klemme, (keine Buchse) in die es kein Problem wäre, ein ausgewachsenes Antennenkabel einzuschrauben. Leider haben wir heutzutage keine Antennenmasten mehr auf dem Dach, an die man das Radio anschließen könnte, sondern nur noch ein Antennenkabel, das zur Sat-Schüssel führt und nur für den TV-Empfang zuständig ist, es existierte ja auch kein Kabelabzweig, welchen man für ein Radio nutzen könnte, aber über eine Sat-Fernsehschüssel Radio zu empfangen, dürfte wohl auch gar nicht funktionieren, oder? Weiß jemand Rat, wie ich bei meinen alten Receiver einen vernünftigen Radioempfang hinbekommen könnte? Gruß! Haz3t |
klausES
05:18
das kann auch nicht gut klappen, es sei denn du möchtest AM Empfangen. Die "Stab-Kompaktantenne" ist nur für Mittelwelle. Die Sat Verkabelung bringt dir wie du schon vermutet hast für UKW auch nichts. Klemme zum Test mal ein ca. 1,5 bis 2 m Stück Kabel (Einzelader) an eine der beiden FM Klemmen und prüfe ob dann wenigsten starke Sender zu empfangen sind (denn es könnte auch sein das mit den Jahren der Abgleich des Tuner nicht mehr stimmt). |
Haz3t
05:41
erstellt: 10. Dez 2017, |
Danke für den Tipp, ich habe auf dem Dachboden eine noch original verpackte Billig-Wurfantenne von irgendeinem alten Radio oder Radiowecker gefunden und diese dann an die Antennenklemmen des Receivers angeschossen, nun tut das Radioteil was es soll, zuverlässig alle erdenklichen regionalen und überregionalen Sender finden und sauber empfangen, für die paar nicht ganz so deutlichen Sender gibt´s ja noch die Loudness-Taste, der Klang von dem alten Schätzchen ist super, den CD Player hab ich auf Tape 1 eingestöpselt, funktioniert aber nur bedingt, weil der Lautstärkeregler vom CD Gerät knistert, rauscht und durch seine Dysfunktionen den Stereo-Empfang verhindert, aus einer Box kommt glasklare Musik, aus der anderen nur zaghaftes Geknarze, fummelt man an dem CD-Lautstärkeregler herum, hat man kurzfristig auf beiden Boxen Musik, lässt an den Bedienschalter los, wieder mono. Ist ein Sony X 33 ES, schade eigentlich, der war damals nicht billig und zeichnete sich dadurch aus, dass er auch ziemlich zerfurchte und zerkratzte CD´s fehlerfrei ohne Aussetzer abspielte, das Ding ist im Gegensatz zu Geräten aus der gleichen Ära (z.B. Akai) sackschwer und für mein Empfinden recht gut verarbeitet, nun spinnt er trotzdem. Gibt es Möglichkeiten, den wieder frisch zu machen, oder eher nicht, weil er zu lange ungenutzt im Regal stand? Oder wäre es eher ratsam, nach einem älteren, qualitativ hochwertigen und robusten CD-Player Ausschau zu halten, wenn ja - nach welchen? Dieser motorgesteuerte Lautstärkeregler am Sony ist imho auch wieder nur unnütze Spielerei, ich brauche keinen Player mit Fernbedienung, andere Geräte schaltet man einfach ein und regelt die Lautstärke über den Receiver/Verstärker, fertig. Gruß! Haz3t |
klausES
05:53
Hi, Ein "CDP-X33ES" ? Falls... der hat "2" Ausgänge, einen fixed und einen variable. Du solltest den "fixed" nehmen, dann ist der Poti nicht mehr im Spiel. (Das wäre sowieso der "richtige" Ausgang wenn man ausschliesslich die Volume Regelung des Verstärker nutzen möchte). ![]() Aber abgesehen davon könnte man den Poti auch wieder in Ordnung bringen. Dieser CDP wäre es wert. PS. Warum eigentlich auf Tape ? Alles andere besetzt ? Dein Receiver hat doch sicher einen CD (oder Aux) Eingang ? [Beitrag von klausES am 10. Dez 2017, 06:03 bearbeitet] |
Haz3t
02:19
erstellt: 11. Dez 2017, |
Vielen Dank für Deine Hilfe Klaus, ja ein CDP-X33 ES und so wie auf Deinem Bild sieht der Sony von hinten aus, ich habe den Tipp, auf "Fixed" umzustellen, sofort in die Tat umgesetzt. Tape 1 deshalb, weil dort früher die Cassetten-Decks gesteckt wurden, die heute kaum noch Verwendung finden, weil sie durch die CD Player verdrängt wurden, daher bediente ich mich dieser freien Schnittstelle, Tape 2 ist auch noch da. Ein CD Eingang ist beim Toshiba nicht vorhanden, in den 70ern - Anfang 80er gab´s glaube ich, noch keine CD-Player. AUX steht aber zur Verfügung. Gruß! Haz3t |
Toshiba SA 750 Problem! earl-of-gaarden am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 6 Beiträge |
Toshiba SA-750 Birnchen Erresto am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 8 Beiträge |
Toshiba SA-7100 defekt? Udo_ am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
Schaltbild zu Toshiba sa 620 Sommelier am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
Toshiba SA-7100 - Die Lampenfrage kuni1 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 10 Beiträge |
Toshiba SA-735 Leise & knarzen *Staubsaugermodul* am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 2 Beiträge |
Toshiba SA-300L: rechter Kanal setzt aus -=DUKE=- am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe Ersatztteil für Toshiba SA 520 Receiver ichundich am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 8 Beiträge |
Erfrischt mir jemand meinen Toshiba SA-320L ? Bennato am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 8 Beiträge |
Toshiba SA-400: Schlechter Stereo-Empfang Bepone am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 24 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.411
