Beogram CDX startet und stopt
Andyhohund_
#1 erstellt: 12. Feb 2023, 17:59
Hallo
ich bin neu hier im Forum und hoffe auf Hilfe bei meinem Beogram CDX. Ich habe ihn geerbt und er ist bestimmt schon 4 Jahre nicht mehr gelaufen. Wenn ich den Ejektknopf drücke, öffnet sich der Deckel nur ca. 3 cm, mit "Nachhilfe" dann ganz. Das ist das erste Problem. Das 2. Problem ist ernster: Nachdem ich die Wiedergabe starte -egal welchen Titel - startet der Motor des Laufwerks kurz, man hört das Geräusch des Lasers und nach ca. 2 Sekunden stoppet der Laufwerkmotor. Keine Ahnung was ich da tun kann. Hat jemand einen Tipp, was ich tun kann, um beide Probleme zu lösen - oder wenigstens das mit dem Stoppen? Vielen Dank
Rabia_sorda
#2 erstellt: 13. Feb 2023, 17:26
Moin,
Das Gerät basiert auf einen Philips CD104 und diese Geräte "leiden" unter ausgetrockneten Elkos. Hier sollten zumindest die blauen axialen Philips-Elkos auf dem Servoboard erneuert werden. Auch können sämtliche Kontakte von den internen Steckern oxidiert sein und sollten überprüft und ggfls gereinigt werden. Da Philips damals nie gut in Löten war, sollten auch sämtliche Lötstellen überprüft werden.
Die Laserlinse sollte immer gereinigt sein/werden.
Desweiteren kann der Antriebsriemen ausgeleiert und auch die Riemenscheibe angebrochen/zerbrochen sein. Beides bekommt man bei Ibäh im Nachbau. Der Klappenmechanismus kann evtl. verharztes Fett haben und daher schwergängig sein.
Andyhohund_
#3 erstellt: 14. Feb 2023, 08:58
Hallo Rabia sorda,
vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort, ich werde mich mal dranwagen, bin aber nicht der Spezi in Elektronik. Melde mich..
Beogram 5500
LexBarker am 21.12.2023  –  Letzte Antwort am 22.12.2023  –  2 Beiträge
Beogram 2200
pozelei am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  2 Beiträge
Beogram 1202 Tonabnehmerarm defekt
Fischmob am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  4 Beiträge
Beogram 1000 Motorproblem
Zrthustr am 24.04.2019  –  Letzte Antwort am 26.04.2019  –  5 Beiträge
Beogram 4000 Reparatur gesucht
Inversionswetter am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  3 Beiträge
Probleme mit Beogram 6000
Hifiveteran am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  6 Beiträge
B&O Beogram CDX1 Frontglas wechseln
optima54 am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  4 Beiträge
beomaster 4000, beogram 4002 gefunden!
ocean_zen am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  3 Beiträge
Beogram 1203, 3000 Lift Mechanik
vaclav am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  3 Beiträge
Service-Manual Beogram-3000 (alt)
hifi-paul am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
