Reparatur Beleuchtung Kenwood KT 7000
Valerius
#1 erstellt: 08. Feb 2023, 11:21
Hallo Forenmitglieder,
bei meinem jüngst erstandenen Tuner Kenwood KT 7000 ist die Beleuchtung überholungsbedürftig.
Mir fehlen die Angaben über die Lampentypen und vor allem die Hinweise, wie man an die Beleuchtung drankommt. Was muss alles ausgebaut werden?
Scheinbar hat schon jemand Änderungen vorgenommen und in die Halterungen für die Skalenbeleuchtung Lämpchen angelötet.
Wäre prima, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke und Gruß aus der Eifel
Paul
CarlM.
#2 erstellt: 08. Feb 2023, 12:56
Ohne Photos werden wir kaum wissen, ob oder auf welche Weise Veränderungen vorgenommen wurden.
p.s.
Hier gibt es den kompletten Lampensatz:
www.ebay.de/itm/115617009658
[Beitrag von CarlM. am 08. Feb 2023, 13:04 bearbeitet]
Valerius
#3 erstellt: 08. Feb 2023, 16:07
besten Dank für die Info, das hilft weiter.
Wenn ich an die Beleuchtung komme, kann ich auch Fotos machen. In den "Beleuchtungstunnel" komme ich so nicht rein.
Mal sehen, wie ich das schaffe.
Das SM vom 7001 hilft auch nicht weiter.
Paul
Valerius
#4 erstellt: 09. Feb 2023, 00:11
jetzt bin ich an der Beleuchtung und sehe, dass dort Lämpchen in die Fassungen für die Sofitten-Lampen angelötet sind.
Es sind 5 Halterungen für Lampen 8V 0,3A, aber im Lampenkit sind nur 6 Lampen, zwei gehören doch in die Beleuchtung für die Anzeigen Signal und Center-Tuning, macht zusammen 7. Sehe ich da was falsch?
Was würdest Du mir raten?
5 Halterungen mit eingelöteten Lämpchen Kenwood KT 7000Beleuchtung Instrument Kenwood KT 7000
Besten Dank!
Paul
CarlM.
#5 erstellt: 09. Feb 2023, 00:36
Das mir vorliegende Manual gibt in der Summe 11 Lampen an. Diese Summe stimmt mit dem Angebot überein.
Ansonsten macht das Manual nur Aussagen über die Funktionen, gibt aber keine Lampentypen an.
p.s.
Ist da nicht die 6. Soffitte im rechten Bild unten links im Metallkasten (man sieht nur die Stirnseite der Fassung)?
[Beitrag von CarlM. am 09. Feb 2023, 01:43 bearbeitet]
oldiefan1
#6 erstellt: 09. Feb 2023, 02:48
Das sind die gleichen:
Fuse Lamp for Marantz 8V 200mA 0,2A 6x30mm / Lampen Pilotlampen IN1008007
z.B. von pap-audio-parts.
Es sind keine Soffittenlampen (sorry, dass ich da so genau bin). Es gibt einen Unterschied zwischen der Enddicke bei Soffitten- und bei Fuse-Typ.
Die heissen "fuse lamp", weil sie so aussehen, wie US Sicherungen mit diesem Mass (sind aber natürlich keine Sicherungen).
Ich habe den KT-7000 selbst und dort auch schon diese Lampen erneuert..
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 09. Feb 2023, 02:53 bearbeitet]
Lennart777
#7 erstellt: 09. Feb 2023, 10:59
Die Lampenkits von pap-audioparts sind ausprobiert und getestet, da darf man sich drauf verlassen.
Lennart
Valerius
#8 erstellt: 09. Feb 2023, 11:12
ja, da sieht man die Soffitte für das Center-Tuning, gegenüber (nicht sichtbar im Bild) die Soffitte Nr. 7 für die Feldstärke.
Ich werde den Originalzustand wiederherstellen.
Besten Dank für die Antwort.
Paul
Valerius
#9 erstellt: 09. Feb 2023, 11:17
Hallo Reinhard,
ich finde es immer gut, wenn erfahrene Teilnehmer einen auf Fehler aufmerksam machen. Den richtigen Begriff zu benutzen ist immer wichtig.
Besten Dank für die Tipps und alles Gute.
Paul
Valerius
#10 erstellt: 09. Feb 2023, 11:19
Hallo Lennart,
dann folge ich dem Rat des Fachmanns, danke für die Info.
Paul
Valerius
#11 erstellt: 09. Feb 2023, 12:33
Hallo Lennart,
nochmal zu dem Lampenkit:
Du kannst mir sicherlich sagen, ob an dem Tuner 11 oder 12 Birnchen zu wechseln sind.
Bei mir sieht es so aus: 5x Fuse Lamps für Skalenbeleuchtung, 2x Fuse Lamps für Signalstärke und Center Tuning, 1x Stereo-Pilotlampe, 2x Birnen für AM/FM und 2x für MPX und FM-Muting. Macht zusammen 12 Lämpchen.
Im angebotenen Lampenset sind jedoch nur 11 Lämpchen.
Wofür sind die 3 Miniaturlämpchen gedacht? Eine wahrscheinlich für die Stereo - Pilotlampe ...?
Bin halt nur Laie und bitte um Verständnis und freue mich über Hilfe in dieser Angelegenheit.
Paul
Lennart777
#12 erstellt: 10. Feb 2023, 11:19
Das ist korrekt, der KT-7000 hat in der Tat 12 Lampen, da hat der Max Pieth wohl die Stereo-Lampe vergessen.
Lennart
Valerius
#13 erstellt: 16. Feb 2023, 11:02
Hallo, nur zur Info, die Zusammenstellung des Lampen-Kits wurde überarbeitet.
Herr M.P. war sehr kooperativ!
Es gibt wohl Unterschiede zwischen dem 7001 und dem 7000.
Paul
Stereoumschaltung Kenwood KT 7000
Valerius am 18.05.2023  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  10 Beiträge
Kenwood KT- 6500 Beleuchtung
Yankee8 am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  6 Beiträge
Kenwood KT-7500 / keine Beleuchtung
hifi-robert am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  14 Beiträge
Kenwood Tuner KT 54L
winni_1 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2022  –  3 Beiträge
Kenwood KT 7020 vergesslich
Broesel02 am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  5 Beiträge
Kenwood KT 1100 DEFEKT
drroman am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 17.10.2013  –  37 Beiträge
Kenwood KT 8300 hat keinen Stereoempfang
DaPickniker am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  8 Beiträge
Schaltplan Kenwood KT-1100 SD
Beomaster am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  5 Beiträge
Kenwood KT-7500 Trafo defekt
DaPickniker am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  5 Beiträge
Kenwood KT-1100 Reparaturtip gesucht
leo45 am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.909
