| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TC-K 909 ES - Aufnahmetaste ohne Funktion | |
Sony TC-K 909 ES - Aufnahmetaste ohne Funktion+A -A |
mwrichter
erstellt: 03. Feb 2023, 16:19
Moin, ich habe ein Sony TC-K 909 ES, dieses Tapedeck hat folgende Störung: Die Aufnahmetaste funktioniert nicht mehr. Keine Reaktion. Auch nicht über die Fernbedienung, die rote LED bleibt auch aus. Alle anderen Funktionen sind störungsfrei. Ich habe ein Band eingesessen, das hat heute noch funktioniert, danach war vorbei. Über hinweise wäre ich dankbar, um eine Einschätzung zu bekommen, ob sowas reparabel ist. Besten Dank und Gruß Matthias |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Feb 2023, 16:54
Moin, Wurde die Löschschutzlasche an der Kassette mit Klebeband überklebt? Das Klebeband könnte nun eingedrückt sein und muss erneut straff über das Loch geklebt werden. Es empfiehlt sich dazu, vorher ein Knüllchen Papier in das Loch zu stecken, damit das Klebeband nicht nachgiebt. Oder fehlt die Löschschutzlasche gänzlich? Ansonsten könnte links oben im Kassettenschacht der Zungentaster der Löschschutz-Erkennung oxidiert oder verbogen sein. Öffne die Klappe und betätige ihn etwa 30x mit dem Finger. Was passiert dann? Auch die REC-Taste solltest du so 30x betätigen. |
mwrichter
erstellt: 03. Feb 2023, 17:26
Danke für dein Hinweis. Die Löschschutzlaschen sind vorhanden, ich habe vor Jahren alle ohne aussortiert. Nach dem ich jetzt verschiedene Kassetten ausprobiert habe, funktioniert es zwei Kassetten. Eine TDK MA XG und eine Maxell XLII S Bei anderen Sony und TDK Kassetten weiterhin keine Funktion. Gruß Matthias |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Feb 2023, 17:36
Dann könnte es an dem Zungentaster im Laufwerk liegen und er müsste gereinigt und evtl. auch noch etwas nachgebogen werden. Test, da es bei den Sony und TDK nicht geht: Klebe so 2 bis 3 Schichten Klebeband auf die Bereiche der Löschschutzlaschen und teste es nochmals. Wenn die Kassetten dann funktionieren, dann sollte es definitiv an dem Zungentaster liegen. |
mwrichter
erstellt: 04. Feb 2023, 08:51
Moin, heute morgen bin ich deinen Rat, mit dem Klebestreifen gefolgt. Und du hast damit recht gehabt, somit liegt es an den Löschschutzlaschen. Ich bedanke mich für deine schnelle Hilfe. BestenGruß Matthias |
klausES
erstellt: 07. Feb 2023, 18:28
Die Einstellung und die Platzierung der Nasen dieser Schalter ändern sich (ohne äussere Einwirkungen) eigentlich nie. Ein wunder Punkt bei sämtlichen TC-K, die Oberflächen genau dieser Zungenkontakte werden mit dem Alter dunkel und es wird zur Kontaktierung (sofern diese noch von der Logik erkannt werden soll) ein stärkerer Anpressdruck (= mehr Hub) benötigt. Reinigen hilft für die nächsten Jahre/Jahrzehnte. Man kann auch zusätzlich die Zungen mit etwas mehr Vorspannung versehen. Das ist aber äusserst vorsichtig zu machen, da schon eine Winzigkeit zu viel das timing nachhaltig stört. Es ist nur ohne Ausbau des Laufwerk (was aber wiederum recht einfach geht) etwas schwierig dazu gut ran zu kommen. Falls du es ohne Ausbau vorhast; Gerätedeckel ab, Ladenabdeckung ab (geht nur, wenn die Lade offen steht), Deck hochkant auf die Frontseite stellen (links rechts, wo keine Knöpfe etc. sind was weiches unterlegen) und die Zungenschalter (die Zungen sind ganz oben in winzigen Klarsicht Kunststoff Umhausungen) von der Rückseite her durchspülen. Da das Gerät hochkant auf der Front steht, läuft der Reiniger aus dem Ladenloch heraus und nicht runter in's Laufwerk hinein. |
mwrichter
erstellt: 10. Feb 2023, 18:05
Moin, ich bedanke mich für diesen Hinweis und werde das durchführen. Besten Gruß Matthias |
Sony TC K 808/ 909/ 870/990 usw. Capstanspiel "physman" am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 3 Beiträge |
Sony TC-K Modelle luegdunix am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 4 Beiträge |
SONY TC-K 670 pewe06 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 7 Beiträge |
Sony TC-K 730ES b-assi am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
Sony Tapedeck tc-k 215 Roland4747 am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 6 Beiträge |
Tapedeck Sony TC-K 311 Roland4747 am 10.06.2022 – Letzte Antwort am 10.06.2022 – 10 Beiträge |
Sony TC-K 770 ES dumpf Arnd_H am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Überholung Tapedeck Sony TC K 700 ES Plattensucht am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2021 – 27 Beiträge |
Zuwachs: Sony TC-K 770 ES rottwag am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 7 Beiträge |
Sony TC K 777 es mit Problemen hifi-freak2001 am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 3 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.703
