| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer CTS-810 S leiert schlimm | |
Pioneer CTS-810 S leiert schlimm+A -A |
Ulrichgoslar
erstellt: 28. Jan 2023, 22:39
Hallo Pioneer-Freunde, leider liegt mir nun ein völlig unklares Problem vor: Beim Abspielen von Kassetten leiert die Musikwiedergabe gräßlich. Wechseln der Kassetten bringt nichts. Am Motor liegt ofensichtlich eine konstante Spannung von 12 V an. Die Riemen scheinen in Ordnung zu sein, sind noch nicht zu alt, schon mal getauscht. Defekte Motoren bei Kassettendecks waren bisher immer Totalausfälle. Spulen geht problemlos, auch sonst alles in Ordnung. Was soll ich tun? Danke für einen Tip, Ulrichgoslar. |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Jan 2023, 22:59
Moiin, Der Dual Capstan Antrieb kann beim Abspielen Probleme machen, wenn z.B. der Capstanriemen ausgeleiert oder nicht passgenau (Nachbau) ist. Test: Spiele eine Kassette ab und hebel den linken Andruckrollenarm etwas von der Capstanwelle weg, sodass die Rolle keinen Kontakt mehr zur Welle hat. Wenn es dann vom Gleichlauf weitaus besser läuft, dann ist der C.-Riemen fällig. |
Ulrichgoslar
erstellt: 29. Jan 2023, 11:44
Hallo und danke für den Tip!!! Die Riemen sind doch schon von 2016; der für den rechten Capstan hat Schlupf, da muß ich wohl ran. Habe die Motorplatte schon ausgebaut, üble Fummelei für alte Finger und Augen. Hilft nix, Gruß, auch an die Gemeinde... |
Ingor
erstellt: 30. Jan 2023, 12:18
Dir ist aber schon bewusst, dass die Motorregelung im Motor ist. Wenn du also 12 V am Motor misst, heißt das nur, dass die Stromversorgung ok ist. Es kann durchaus sein, dass die Motorsteuerung defekt ist, oder sogar der Motor. Wenn du die Schwungscheiben abbremst und der Motor dann auch in die Knie geht, also nicht durchdreht, sind die Riemen noch ok und können nicht für das Leiern verantwortlich sein. |
Ulrichgoslar
erstellt: 30. Jan 2023, 19:24
Hallo Ingor, danke für den Tip. Die Riemen sind bestellt und die Hoffnung bleibt, Gruß! |
Ulrichgoslar
erstellt: 03. Feb 2023, 10:41
Hallo Pioneer CT-S810 S Freunde, mit dem neuen Riemen für den rechten Capstan ist alles wieder in Ordnung. Die Bandgeschwindigkeit wurde mit Beethovens Elise, gespielt von Rudolf Buchbinder mittels Stimmgabel überprüft. Danke für die Unterstützung, ein Hoch auf das Tonband im Allgemeinen! |
Ingor
erstellt: 03. Feb 2023, 14:22
Das kann wohl nur ein Musiker. |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Feb 2023, 15:09
Das wird wohl so sein Ich wäre da nur technisch vorgegangen. Mittlerweile gibts ja Frequenzzähler-APPs fürs Handy. Ein Sinus-Ton (um 3100 Hz) wird vorerst auf ein genau laufendes Deck (vorzugsweise mit Direktantrieb) aufgezeichnet und dann in dem einzustellenden Deck abgespielt. Die Frequenz wird dann per App abgehört und gleichzeitig am Deck auf diese Frequenz nachjustiert. |
Pioneer CT-757 leiert CaptainCoach am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer CT A9X leiert raigero am 14.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 3 Beiträge |
Capstan Motor fuer Pioneer CTS-820S David2700 am 23.02.2023 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 3 Beiträge |
Pioneer-810Klappe Ulrichgoslar am 02.12.2022 – Letzte Antwort am 11.12.2022 – 7 Beiträge |
Technics-Dreher Direktantrieb leiert! Devendra am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 4 Beiträge |
ASC 5004 leiert azimut am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 2 Beiträge |
Technics SL-D310 "leiert" silv0r01 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Sony TC K511S leiert renegatul am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 6 Beiträge |
Siemens RW 666 leiert! Felix176 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 6 Beiträge |
Yamaha P-05 leiert Yunael am 25.07.2023 – Letzte Antwort am 06.09.2023 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.867
