Sony MDS JA 333 ES
Knulse
#51 erstellt: 01. Feb 2023, 11:19
Hier ist wohl der Zapfen des Hebels zu sehen:
installation
Und hier aus einem anderen SM (JA-30ES):
pin
Was passiert eigentlich, wenn die Lade auf dem letzten Millimeter stehenbleibt? Dreht der Motor dann durch oder bleibt er einfach stehen?
Oder es fehlt irgendwo etwas Schmierfett...
[Beitrag von Knulse am 01. Feb 2023, 12:41 bearbeitet]
Miku_83
#52 erstellt: 01. Feb 2023, 14:54
Also Fett fehlt zu 100 % nicht.
Habe heute Morgen bezüglich dem Ersatzteil X-4949-790-1 Lever (Lock) Assy
eine Anfrage an Sony geschickt.
Vor wenigen Minuten bekam ich die Antwort "leider bei keinem Händler mehr im Bestand"
Knulse
#53 erstellt: 01. Feb 2023, 15:06
Das war zu erwarten. Da wirst du wohl selbst kreativ werden müssen...
Was ist denn mit dem Teil? Hält deine Klebung nicht? Und warum ist es überhaupt gebrochen - Montagefehler?
Beantworte bitte mal meine Frage in Beitrag #51...
Miku_83
#54 erstellt: 01. Feb 2023, 15:25
Antwort zu Beitragsfrage 51 = Der Motor dreht weiter und versucht (übertrieben gesagt) das Fach mit
Gewalt zu schließen.
Noch hält die Klebung, aber es ist eine Frage der Zeit bis es an der Stelle wieder bricht.
Habe schon 3 verschiedene Kleber probiert und da war sogar ein Loctite-Kleber drunter der speziell für solche Reparaturen gedacht sein sollte.
Habe das Teil so abgebrochen vorgefunden, als der Riemen abgesprungen war, also der erste Riemen, bevor der ganze Stress losging.
Knulse
#55 erstellt: 01. Feb 2023, 16:01
So langsam weiß ich auch nicht mehr weiter.
Entweder läuft da etwas nicht synchron, oder da ist noch etwas anderes im Argen.
Hast du es schon mit einem Zahn Versatz der Grundeinstellung versucht?
Vielleicht blockiert im Getriebe etwas, das von außen nicht zu sehen ist und im Fett klebt (besonders im Hohlrad des Planetengetriebes)? Oder in der Verzahnung des Tray Assemblies (Unterseite der Lade)?
Planetengetriebe
[Beitrag von Knulse am 01. Feb 2023, 17:19 bearbeitet]
Knulse
#56 erstellt: 02. Feb 2023, 09:38
Miku_83 (Beitrag #50) schrieb:
Die Funktion des Hebels ist, ab einem gewissen Punkt die andere Mechanische Einheit
(wo die MD eingezogen wird) mit zu nehmen.
Das sehe ich anders.
Der Hebel ist vollkommen passiv. Er nimmt nichts mit, sondern wird mitgenommen, und zwar in dem Moment, wenn das 'Slider Assembly' die MD absenkt.
Was ist der Grund dafür? Was betätigt der Hebel, oder was gibt er frei? Oder was arretiert (lock) er?
Du hast diesen Hebel schon gebrochen vorgefunden, als du das Gerät geöffnet hast. Darum denke ich auch, daß der ganze Stress damit zu tun hat.
opened closed
Slider
[Beitrag von Knulse am 03. Feb 2023, 08:30 bearbeitet]
Knulse
#57 erstellt: 02. Feb 2023, 09:58
Miku_83 (Beitrag #8) schrieb:
...Ich hatte nicht allzu viel zerlegt, Oberplatte für die Grundeinstellung, sowie Leiste mit Antriebsmechanismus einschließlich Motor...
Zu diesem Zeitpunkt muß schon etwas faul gewesen sein, da der Hebel gebrochen war.
Vielleicht solltest du die ganze Mechanik wirklich mal komplett zerlegen, alles genau untersuchen und dann genau nach Vorschrift wieder zusammenbauen. Die einzelnen Schritte dazu sind im SM numeriert.
Warum wurde das Gerät eigentlich drei Jahre nicht genutzt? Lag damals schon ein Defekt vor?
[Beitrag von Knulse am 02. Feb 2023, 10:25 bearbeitet]
Miku_83
#58 erstellt: 03. Feb 2023, 18:12
Ich werde gucken, das ich erstmal dieses
Ersatzteile X-4949-790-1 Lever (Lock) Assy irgendwo her besorgt bekomme, oder es anfertigen lasse.
Und dann gucke ich weiter......
....vor ca. 3 Jahren ist der Riemen abgesprungen, ich habe einen neuen reingemacht, was aber wie gesagt nicht zum Erfolg führte.
Und dann ruck zuck, waren 3 Jahre um.
Knulse
#59 erstellt: 04. Feb 2023, 12:24
Vielleicht kannst du ein paar detaillierte Fotos von dem Teil hier einstellen?
Zum Nachfertigen mußt du es ja ohnehin ausbauen.
Sony MDS-JE510
Pepi19 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  4 Beiträge
Deutsche Bedienungsanleitung Sony MDS-JA50
hirbel am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  2 Beiträge
Defekt bei SONY CDP X 333 ES
dlr am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  10 Beiträge
SONY MDS-JE780 lässt sich nicht einschalten
xa50es am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  4 Beiträge
Sony CDP 333 ESD Schublade klemmt
vaxxen am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  2 Beiträge
Sony Minidisk MDS-JE640 Auswurf hängt
HiFi_Hobbit am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  50 Beiträge
problem mit Sony MDS-JE 640
Willy_Butler am 19.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  3 Beiträge
Sony MDS-JE510 Minidisc - EEProm Einstellungen?
weakbit am 23.02.2024  –  Letzte Antwort am 26.02.2024  –  6 Beiträge
laser für sony 333 ESD gesucht.
escard am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  3 Beiträge
Reparatur MiniDisc-Deck MDS-JA333ES
gschmidt am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.570
