Ich bitte um Hilfe bei Denon PMA-700z
Flowi2
#1 erstellt: 22. Jan 2023, 20:35
Hallo liebe Forumsgemeinde.
Vorab, ich bin nicht neu im Forum, sondern habe mich neu registrieren müssen, da ich mich 5 Jahre nicht eingelogt hatte.
Nun zu meinem Problem.
Ich bin stolzer besitzer eines Denon PMA-700Z. Ein wirklich schönes und hochwertiges Gerät.
Nur leider schaltet das Lautsprecherrelais nicht frei.
Das Relais ist neu, da das alte keinen Durchgang mehr hatte.
Die Spannung am Relais läuft langsam! hoch, startet bei ca. 5 Volt und stoppt bei ca. 18 Volt.
Dies reicht nicht um das Relais anziehen zu lassen.
Die Endstufen scheinen in Ordnung zu sein.
Woran kann das liegen, dass die Spannung zwar da ist, aber zu gering?
Alle Eingangsspannungen an dieser Platine liegen an.
Schaltplan gibt es kostenfrei im Internet zur Einsicht.
Wenn Ihr mehr Infos braucht bitte kurz schreiben.
Besten Dank schonmal....Grüsse Florian
Broesel02
#2 erstellt: 22. Jan 2023, 21:04
So etwas kann bei älteren Geräten passieren wenn die Kondensatoren altern. Die Leckströme werden so groß daß der Ladestrom nicht mehr reicht um die nötige Schaltspannung zu erreichen. Also würde ich die an der Schutzschaltung beteiligten Elkos mal erneuern.
Richard
CarlM.
#3 erstellt: 22. Jan 2023, 21:07
Vielleicht haben die Elkos auf der Platine des Netzteils/Relaissteuerung zuviel Leckstrom?
Es sind ja nicht viele Elkos. Die 10V und 16V-Typen sollte man gegen 25V ersetzen. der 100 µF Elko ist bipolar.
Wenn allerdings vor dem Relais-Wechsel alles funktioniert hat, müsstest Du den Widerstand der Relaisspulen miteinander vergleichen.
Es ist ja keine sehr übersichtliche Schaltung und das Relais für die Verbindung zwischen Pre- und Main-Amp hängt da auch noch dran.
@Hallo Richard ... da warst Du 3 Minuten schneller ...
[Beitrag von CarlM. am 22. Jan 2023, 21:08 bearbeitet]
Flowi2
#4 erstellt: 22. Jan 2023, 21:38
Hallo und danke für die schnellen Antworten.
ich habe das Lautsprecherrelais ersetzt, weil der Vorbesitzer das alte Relais mit ätzenden Kontaktspray geflutet hatte.Die Feder war gedehnt. (Grünspan überall, unendlich Ohm Durchgang)
Hat bei Ihm offensichtlich auch nicht angezogen.
Bei dem Ersatzrelais bin ich mir sicher, dass es ohmisch passt.
am Reddrelais (signalweg hatte der Vorbesitzer gebrückt) was in Serie mit dem Hauptrelais , allerdings angezapft an dem 470 Ohm Widerstand messe ich 5,7 Volt. Auch zu wenig? Leider lässt sich das Servicemanual nicht darüber aus.
Alle Electrolytkondensatoren habe ich getauscht...ohne Erfolg.
Alle dioden und Transistoren scheinen im kalten Zustand in Ordnung zu sein.
Also...wo würdet Ihr ansetzen?
Btw Grüsse an Bertl100...bist du noch in O........? Hoffe ich erinnere mich richtig, war im Jahre 2007 bei dir.
Grüsse Florian
CarlM.
#5 erstellt: 22. Jan 2023, 21:49
Kannst Du an beiden Pins der Relaisspule jeweils gegen GND messen?
Dann weiß man jedenfalls, ob das Relais durch die Relaissteuerung freigeschaltet sein sollte oder nicht.
Photos wären auch hilfreich ... insbesondere von der NT-Platine und auch vom Reed-Relais.
Flowi2
#6 erstellt: 22. Jan 2023, 21:51
oha....den bipolaren elko übersehen, und gegen einen normalen Elko getauscht.
Löte mal den originalen wieder ein und berichte.
Hoffe der war nicht das problem. Notfalls wwerde ich den bipolaren Elko neu bestellen.
CarlM.
#7 erstellt: 22. Jan 2023, 21:53
... oder 2x 220 µF in Reihe ... + - - +
[Beitrag von CarlM. am 22. Jan 2023, 21:53 bearbeitet]
Flowi2
#8 erstellt: 22. Jan 2023, 21:59
Die Messungen werde ich durchführen und berichten....aber erst wenn ich den bipolaren Elko getauscht habe.(Schande über mein Haupt...)
Hoffe das ist der Schlüssel zum Erfolg.
Die Elkos hatte ich erst getauscht, als das neue Relais auch nicht angezogen hatte.
Aber erst danach hatte ich Mittelspannung und Dc-Offset an den Endstufen nach service manual eingestellt.
Eine Endstufe hatte 200mV Ruhestrom und wurde im unbelasteten Zustand schon etwas wärmer als die Andere...
Flowi2
#9 erstellt: 22. Jan 2023, 22:05
@Carl M
welche Kondensatoren Meinst du? Finde die auf die Schnelle nicht.
Auf dem Board der Schutzschaltung oder auf dem Tone Control Board?
CarlM.
#10 erstellt: 22. Jan 2023, 22:05
100 µF bipolar ---> 2x 220 µF + - - +
Flowi2
#11 erstellt: 22. Jan 2023, 22:08
Und Fotos kommen morgen, bin momentan nicht zuhause.
Flowi2
#12 erstellt: 22. Jan 2023, 22:11
@CarlM
Aha....danke für die Erläuterung....wie gesagt, wenn ich morgen wieder vor Ort bin berichte ich....
Flowi2
#13 erstellt: 22. Jan 2023, 22:14
Auf jeden Fall danke erstmal.
Melde mich morgen, wenn ich mehr weiß.
dann auch mit Fotos...
Grüsse Flo
Flowi2
#14 erstellt: 23. Jan 2023, 21:44
IMG_20230123_155742115_MFNRIMG_20230123_155746021_MFNR
Das neue Relais.
Flowi2
#15 erstellt: 23. Jan 2023, 21:49
IMG_20230123_155755845_HDR erIMG_20230123_155946243_MFNR
Front und gemessene Spannungen gegen Masse in den Schaltplan eingezeichnet.
Wenn das Relais gezwungen wird anzuziehen geht es in Selbsthaltung und bleibt angezogen.
Flowi2
#16 erstellt: 23. Jan 2023, 21:52
IMG_20230123_155953359_MFNR
CarlM.
#17 erstellt: 23. Jan 2023, 22:37
Das Finder Relais schaltet ab 19,2 VDC. Es hat 600 Ohm.
Kannst Du mir den Wert des ausgebauten Relais und den Typ (oder Photo) des Reed-Relais RL601 mitteilen?
Mir ist da so Einiges nicht logisch.
Damit das Relais schaltet, muss der Transistor TR810 niederohmig sein. Dazu muss seine Basis +0,6 VDC über dem Wert des Emitters liegen.
Dann können aber nicht 29 VDC am Kollektor und 5,9 VDC am Emitter vorliegen.
Ich gucke mal bei anderen Modellen. Vielleicht gibt es einen Fehler im Schaltplan ...
Flowi2
#18 erstellt: 23. Jan 2023, 23:00
Kann gerne noch mehr Fotos machen morgen.
Das ausgebaute Relais habe ich noch im Büro...das Reedrelais wird schwierig, dazu muss die Platine raus.
Hatte aber gelesen, das es wohl 900 Ohm haben soll.Was es auch hat.
So sieht es aus:
https://www.sansui-vintage.com/product_info.php?products_id=137
Ob es 24 Volt hat weiss ich momentan nicht.sollte es aber??Es dürfte auch grün sein und nennt sich l24 oder l24r, denke ich.
Das Reedrelais hat 900 OHM Spulenwiderstand, und mit dem R817 parallel sind es 300 OHM.
Bitte beachten, die Spannung die am Lautsprecherrelais abfällt startet nach dem Einschalten bei ca. 5 Volt....nach einer halben Stunde sind es dann ca. 18 Volt. Einmal hat das Relais ca. nach einer Stunde am Netz angezogen und blieb dann auch angezogen. Da ist die Spannung wohl mal auf 19 Volt angestiegen.
Aber das Finderrelais hat nach meiner Messung einen Widerstand von ca. 1kOhm....
Flowi2
#19 erstellt: 23. Jan 2023, 23:03
Ist der Tr810 verdächtig?
Danke an dieser Stelle für deine Hilfe!!
Flowi2
#20 erstellt: 23. Jan 2023, 23:05
Ach ja...das ausgebaute Relais ist defekt, keinerlei Durchgang der Spule.
Da hat der Vorbesitzer wohl ätzendes Kontaktspray benutzt.
Alles voll Grünspan.
CarlM.
#21 erstellt: 23. Jan 2023, 23:35
Nach Datenblatt sollen es 600 Ohm sein. Erwartet hätte ich auch einen 2-fachen und keinen 4-fachen Umschalter.
https://asset.re-in....-4-Wechsler-1St..pdf
Wenn Werte langsam steigen, dann spricht dies entweder für defekte Elkos oder aber - wahrscheinlicher - für eine sehr langsame Änderung der Werte in den Endstufen.
Über CON7 werden ja die Ruheströme überwacht und über CON9 und die Brückenschaltung in der Mitte den DC-Offset. Dies wird durch die Schaltung mit der Relais-Spannung "vermengt", weshalb das alles sehr ungewöhnlich und unübersichtlich ist.
Da sich die Werte auch ändern, sind dann Bezüge zwischen verschiedenen Werten nicht immer präzise.
So sollte es in etwa aussehen: Finder Relais 24 VDC 600 Ohm; Reed Relais 12 V 300 Ohm (zusammen mit 470 R) Summenwiderstand ca. 1 kOhm:
Relais_700Z
Die aktuelle Situation spricht für schlechte Werte der Endstufen. Am besten Werte an den genannten Steckern nach Start beobachten.
[Beitrag von CarlM. am 23. Jan 2023, 23:37 bearbeitet]
Flowi2
#22 erstellt: 24. Jan 2023, 18:48
Hallo.
Das Finder Relais hat 592Ohm. Hab nochmal gemessen.
Du hast recht, das Reedrelais hat 12 Volt.
Die Endstufen hatte ich heute draussen, mit neuen Elkos bestückt und nach servive manual neu abgeglichen.
Keine Auffälligkeiten.
Aber wenn ich bei Tr810 kurz, sehr kurz, C und B brücke zieht das Lautsprecherrelais an, und bleibt angezogen.
Am Reedrelais messe ich dann aber immer noch ca. 6 Volt.
Auch das Reedrelais schaltet durch.
Habe dann nen Cd-Player angeschlossen und ca. 1 Stunde mit leicht erhöhter Lautstärke Musik gehört.
Alle Endstufentransistoren wurde gleichmässig lauwarm.
Der Denon funktioniert dann einwandfrei mit einem sehr klaren und guten Klang.
Hat der TR810 ev. Probleme??
Sollte ich den mal tauschen??
Abweichend vom Schaltplan sind werksseitig bei R808 bis 811 5,6kOhm Widerstände verbaut.
Flowi2
#23 erstellt: 24. Jan 2023, 18:49
Das alte Lautsprecherrelais war ein Taiko RABK-4B 24v dc.
CarlM.
#24 erstellt: 24. Jan 2023, 19:13
Die Basis von TR810 mit +0,6 VDC mehr haben als der Emitter. In meiner letzten Grafik habe ich die ca. 11,6 VDC nicht eingezeichnet.
Ist dies nicht der Fall, kann der Transistor nichts dafür. Der Test mit dem Brücken C-B beweist dies ja auch.
Wenn denn der Fehler in diesem Teil der Schaltung liegen sollte, würde ich die Widerstände (spannungslos) prüfen und die Spannungen an den anderen Transistoren messen.
Wenn über R815 nur ein sehr geringer Strom fließt, ist der Spannungsabfall an ihm gering und TR810 sollte schalten.
Es fließt also über den 100k ein zu großer oder garkein Strom.
Variante 1: der Widerstand R815 100k ist defekt.
Variante 2: TR809 sperrt nicht, sondern verbindet die Basis von TR810 über 10 Ohm und TR809 mit 0 VDC.
----> Spannung an B ist 0,6 V > als Spannung an E von TR809.
Variante 3: z.B. defekter Netzschalter: es besteht über den 330 Ohm-Widerstand und den einzelnen Pin 1 am rechten Rand eine Verbindung über den Netzschalter zu GND.Dieser Schalter soll eigentlich in der Position OFF das Relais abfallen lassen.
p.s.
Hast Du denn DC-Offset (bei Vol = 0) an den LS-Buchsen gemessen?
100 mV sind nicht viel, verändert den Sound auch nicht, führt aber zu Problemen mit der Relaissteuerung.
[Beitrag von CarlM. am 24. Jan 2023, 19:22 bearbeitet]
CarlM.
#25 erstellt: 24. Jan 2023, 19:33
Falls Du den 2SC1212a tauschen willst:
ein Ersatz wäre BD139 - Pin-Abfolge nochmals prüfen ... sollte identisch sein, bin aber nicht sicher.
Flowi2
#26 erstellt: 24. Jan 2023, 19:45
Hallo nochmal.
Den Netzschalter hatte ich schon ganz am Anfang im Verdacht, konnte den aber ausschließen.
Funktioniert einwandfrei.
Den Tr 810 tausche ich natürlich nicht, wenn es nicht sein muss.
Als Ersatz hatte ich auch den BD139 im Auge....falls es sein müsste.
Morgen messe ich alles durch, was du vorgeschlagen hast, und werde berichten.
Beste Grüsse und danke.
Flowi2
#27 erstellt: 24. Jan 2023, 21:48
Ach ja....DC Offset gemessen...ist kleiner 5 mV.
CarlM.
#28 erstellt: 24. Jan 2023, 22:04
Prima. Ich bin gespannt, ob der 100k noch okay ist. Eventuell auch Platinenfehler (Leiterbahnrisse, Lötstellen, ...) in Erwägung ziehen.
Flowi2
#29 erstellt: 25. Jan 2023, 17:55
IMG_20230125_161423686_MFNR
Flowi2
#30 erstellt: 25. Jan 2023, 18:01
Hallo.
An dieser Stelle vielen Dank!!!
Mein Denon funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
Der 100kOhm Widerstand war es nicht....aber T809 oder T810 war das Problem.
Hatte beide getauscht, und siehe da, nun schaltet das Relais nach 3 Sekunden wie es soll.
Grüsse Flo.
CarlM.
#31 erstellt: 25. Jan 2023, 19:02
Dann gratuliere ich recht herzlich! ... und zwar nicht nur zur erfolgreichen Reparatur, sondern auch zu diesem tollen Gerät!
Flowi2
#32 erstellt: 25. Jan 2023, 20:50
Besten Dank.
Der Denon bleibt natürlich bei mir, und darf sein Dasein nun in meiner kleinen Sammlung fristen....
Flowi2
#33 erstellt: 25. Jan 2023, 20:53
Nun stürze ich mich auf einen oder zwei Dual CV-1400 .....mal sehen, wie weit ich komme.
Auch ein sehr schönes Gerät.
Denon PMA 700z
Wo am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  2 Beiträge
DENON PMA 700z Reparatur 450??
ohouseo am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  2 Beiträge
Denon PMA - 700Z Power-Lämpchen defekt.
dinoo am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  2 Beiträge
Denon PMA-700Z: Tape-Monitor-Übersprechen
Glimmlämpchen am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  5 Beiträge
Reparatur DENON PMA-700Z Verstärker & TU-500 Tuner
rivanov am 31.07.2024  –  Letzte Antwort am 02.08.2024  –  5 Beiträge
Denon PMA 280 Hilfe !
schreibtischknopf am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  4 Beiträge
Denon PMA 925R defekt bitte um Mithilfe
frecherxbengel am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  4 Beiträge
Hilfe - Denon PMA 700 V
turbino am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  12 Beiträge
Denon PMA-500Z Service Manual / Powerlämpchen
bulletlavolta am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  9 Beiträge
Reparatur Denon PMA 700V
mikekos am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.05.2018  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.057
