Denon PMA-500Z Service Manual / Powerlämpchen
bulletlavolta
#1 erstellt: 16. Jul 2009, 07:50
Moin!
Hat zufällig jemand das SM für diesen tollen Verstärker? Ich bräuchte nur Infos über das verbaute Powerlämpchen - das ist nämlich leider defekt. Das SM des PMA-350Z oder 700Z sollte auch helfen.
Danke!
cmoss
#2 erstellt: 17. Jul 2009, 08:33
schau mal hier, die sollten das haben.
Claus
bulletlavolta
#3 erstellt: 17. Jul 2009, 18:18
Hallo cmoss,
haben sie - ich hab's mir auch schon bestellt.
Danke!
cmoss
#4 erstellt: 17. Jul 2009, 21:23
ist ein Vergnügen, mal auf jemanden zu treffen, der nicht schreit: Oh Gott, 20 Euro, viel zu teuer, ich will es gratis .....
Claus
armin777
Gesperrt
#5 erstellt: 18. Jul 2009, 06:54
Hallo bulletlavolta,
also soweit es nur um den Ersatz des Power-Lämpchens geht, hättest Du aber nicht gleich das SM bestellen müssen (oder wolltest Du es ohnehin haben?).
Man kann es auch einfacher ermitteln: Gerät vom Netz trennen und öffnen, Lampe aus der Halterung ziehen und die mechanische Form und Größe registrieren, nun die Anschluss-Drähte verfolgen und die Punkte entdecken, wo die Spannung für die Lampe her kommt, nun kurz den Netzstecker einstecken und dabei messen, wieviel Volt an diesen Anschlüssen liegen, dabei aber vorsichtig sein, dass man keinen Schlag bekommt!
Nun weiß man, welche Spannung (etwas höher, als dort anliegt)
man benötigt und hat die Lampe auch gesehen, weshalb man sich bei Reichelt oder Conrad eine passende finden kann.
Als Faustregel kann man 50mA als "normale" Stromstärke annehmen, alles zwischen 40 und 60 mA geht auch in Ordnung - jedenfalls gilt dies für Anzeigelampen wie Power oder Eingänge oder auch FM-Stereo. Die Skalenlampen oder diejenigen hinter den Instrumenten haben höhere Stromaufnahmen meist zwischen 150 und 300 mA.
Wenn man Strom (mA) und Spannung (V) miteinander multipliziert erhält man die Leistung (W). Beispiel: 8V und 50mA ergeben 8 mal 0,05 ergeben dann 0,4 Watt.
Beste Grüße
Armin
[Beitrag von armin777 am 18. Jul 2009, 06:55 bearbeitet]
bulletlavolta
#6 erstellt: 18. Jul 2009, 08:41
Hallo Armin,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung, wie immer klasse!
Das SM wollte nicht unbedingt haben, aber jetzt ist es bestellt. Kann ja nicht schaden...
Ich werde den Verstärker heute mal öffnen, reinigen und schauen, um was für ein Lämpchen es sich genau handelt. Schon doof, dass ausgerechnet das einzige Lämpchen in dem Gerät kaputt ist
Schönes Wochenende!
Micha
bulletlavolta
#7 erstellt: 23. Jul 2009, 09:52
So, das SM ist jetz da. Leider ist die Beschriftung der Diagramme sehr winzig.
In der Teileliste steht nur
Part No. 3930904005, Part Name Lamp ASS'Y, Description: Pilot Lamp.
Wenn ich das richtig entziffere (Power Supply Unit):
8V 190mA P.L. (Pilot Lamp). Das Lämpchen sieht so aus:
armin777
Gesperrt
#8 erstellt: 23. Jul 2009, 09:59
Hallo Micha,
diese Lampe hat keine 190mA! Diese hat, wie schon geschrieben, so um die 50mA! Heutzutage als 8V in 40 oder 60 mA zu haben. Mit Drähten dran.
Beste Grüße
Armin
bulletlavolta
#9 erstellt: 23. Jul 2009, 14:37
Hallo Armin,
da hast du wohl Recht. Das SM ist nicht besonders gut kopiert und die Schrift wie gesagt sehr winzig, da habe ich mich sicherlich verlesen. Ein 8V 60mA Lämpchen habe ich glaube ich sogar noch...Ansonsten melde ich mich nochmal per Email bei dir.
Danke!
Service Manual Denon PMA-255
sanmati3 am 15.04.2024  –  Letzte Antwort am 17.04.2024  –  4 Beiträge
Denon PMA-500Z reparieren oder neu kaufen?
kalliz am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  6 Beiträge
Service manual Denon POA 1001
sanmati3 am 02.04.2021  –  Letzte Antwort am 03.04.2021  –  4 Beiträge
Service-Manual DENON DRW-850
andi113 am 22.09.2021  –  Letzte Antwort am 22.09.2021  –  2 Beiträge
DENON PMA 700z Reparatur 450??
ohouseo am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  2 Beiträge
Denon PMA-520A / 520 Transistoren
Mike0605 am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  5 Beiträge
Suche Service Manual für Denon DCD1800
-scope- am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  15 Beiträge
Service Manual SU-V6
Fiiischaa am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  6 Beiträge
SABA 963 Service Manual
mozart51 am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  3 Beiträge
Service Manual Yamaha AX890?
Frida68 am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
