HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparatur Pioneer SA 900 Verstärker - Hilfe Lautsp... | |
Reparatur Pioneer SA 900 Verstärker - Hilfe Lautsprecher fällt bei Kälte aus+A -A |
urania_
20:31
erstellt: 18. Jan 2023, |
Moin. Ich versuche Hilfe bei der Reparatur eines alten Pioneer SA 900 Verstärkers zu erhalten, den ich mir wegen der tollen MM und MC Vorverstärkung zulegte. Folgendes Problem: Der linke Lautsprecher setzt bei Kälte, also wenn das Gerät auf dem kalten Fußboden steht, nach Stunden aus. Stelle ich das Gerät auf einen wärmeren Tisch, kommt der Lautsprecher nach Stunden wieder. Dann knackt der linke Lautsprecher ab und zu. Klopfe ich das Gerät ab, reagiert der Lautsprecher, wenn ich vorne rechts klopfe, dort sind die Regler (von rechts nach links) Selektor (Phono 1 - Phono II - Tape- Tuner - Aux I - Aux II) und Monitor (Mono-Stereo-R-L-R/L), dann Volume angeordnet. Darunter folgende Schalter: Filter High - Filter Low - Loudness. Bei den Schaltern und Drehreglern gibt es insgesamt nur eine Auffälligkeit beim Volume Regler, den muss ich manchmal drehen um die rechte Box wieder zu kriegen, dies wird aber langsam immer besser und ich werde noch K61 verwenden. Lautsprecheranschlüsse und Cinch Verbindungen sind geprüft und funktionieren tadellos. Was kann die Ursache sein? Lötstelle gebrochen? Wie muss ich vorgehen, um zu prüfen wo der Fehler ist? [Beitrag von urania_ am 18. Jan 2023, 20:43 bearbeitet] |
analognerd
20:43
Vielleicht simpel, aber es dürfte gehen: Nimm den kalten Verstärker auf den Tisch, und föne mal zuerst am Lautsprecheranschluss, vielleicht ist da etwas. Wenn sich nichts ändert, Verstärker wieder draussen abkühlen lassen und nächste Region des Geräts anföhnen. Irgendwo muss der Punkt ja sein wo Wärme etwas bewirkt. Da könnte evtl. ein Haarriss der Platine das Problem sein. |
urania_
20:45
Vielen Dank. Wie könnte man einen Haarriss in der Platine reparieren? Kann man die sehen? Nachtrag: Blöde Frage, kann man nicht, okay [Beitrag von urania_ am 19. Jan 2023, 00:48 bearbeitet] |
CarlM.
21:48
Der Tipp an sich ist okay. In der Praxis ist es aber so, dass die betreffende Platine wahrscheinlich zur Endstufe gehört und vertikal direkt vor dem Kühlkörper verortet ist. Da wird es mit dem Föhn schwer, ein eindeutiges Ergebnis zu bekommen. Ich schlage deshalb vor, zunächst die außergewöhnlich seltene Schalteroption "MODE" zu nutzen. Teste einmal, ob man beide Kanäle hören kann, wenn man z.B. nur auf L oder R oder auch L+R schaltet. Wenn alle Optionen weiterhin nur Sound aus einem Lautsprecher liefern, ist es die betreffende Endstufenplatine. Wenn es das nicht ist - wenn es also Schalterpositionen gibt, bei denen man beide Lautsprecher hört - ergeben sich neue Ansatzpunkte für eine gezielte Suche - dann auch mit Holzstab oder Föhn. Nachtrag: Ich sehe gerade, dass der MODE-Schalter noch vor der Klangregelung kommt. Trotzdem kann der Test nicht schaden. Es gibt noch zwei einfache Sachen: 1. Bei ausgeschaltetem Gerät den Schalter an der Rückseite PRE-MAIN ein paar mal hin- und herbewegen. 2. Um Ein- / Ausschaltgeräusche zuz minimieren wird mit dem POWER-Knopf auch das Ausgangssignal für die Lautsprecher unterbrochen. Wenn ein Multimeter vorhanden ist, könnte man auch hier bei gezogenem Netzstecker prüfen, ob die entsprechende Schalterebene korrekt funktioniert. [Beitrag von CarlM. am 18. Jan 2023, 22:17 bearbeitet] |
urania_
00:38
erstellt: 19. Jan 2023, |
"...Ich schlage deshalb vor, zunächst die außergewöhnlich seltene Schalteroption "MODE" zu nutzen. Teste einmal, ob man beide Kanäle hören kann, wenn man z.B. nur auf L oder R oder auch L+R schaltet. Wenn alle Optionen weiterhin nur Sound aus einem Lautsprecher liefern, ist es die betreffende Endstufenplatine..." Wenn Links nicht geht, gibt es Links nix. Dann ist es wohl die Endstufenplatine. Wenn Links geht, dann funktionieren alle Funktionen. Das Gerät wurde ziemlich schlecht verpackt, ohne "Fragil" Hinweis per Post geliefert, der Verkäufer beschrieb, es war alles getestet. Sound ist super wenn es läuft. Den Schalter Main habe ich noch nicht gecheckt, mache ich. Vielen Dank!!! [Beitrag von urania_ am 19. Jan 2023, 00:50 bearbeitet] |
CarlM.
00:48
Am aussagekräftigsten wäre es, wenn Du eine reine Endstufe an PRE-OUT anschließen könntest oder umgekehrt einen reinen Vorverstärker an MAIN IN (bei dann angepasster Schalterstellung - Schalter nur im ausgeschalteten Zustand betätigen!). Wie im Nachtrag geschrieben ist der Fehler leider durch den MODE-Schalter nicht nur auf die Endstufe einzugrenzen. |
urania_
01:27
Habe jetzt erst einmal den Schalter Main wie beschrieben bearbeitet und dann wieder eingeschaltet. Dann den Klopftest gemacht, kein Geräusch mehr!!! Aber, links und rechts waren die Heizkörper angegangen, als der Holzofen aus war und damit war das Gerät aufgewärmt und lieferte eh kein Knacken mehr. Also abwarten, mal sehen, vielleicht war es ja tatsächlich nur der Schalter! Bislang nach Stunden kein Knacken mehr, auch bei Klopftest! Der einzige Schalter, an den ich nicht gedacht hatte, wäre ich niemals drauf gekommen, CarlM! Jetzt der Kältetest. Fazit: Nach Stunden beginnt das Knacken langsam wieder. [Beitrag von urania_ am 19. Jan 2023, 15:29 bearbeitet] |
Pioneer SA-900 zio am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 11 Beiträge |
Pioneer cs-e700 und Sa 900 hilfe Sizzlac am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 2 Beiträge |
Reparatur hilfe Pioneer SA-800 einermehr am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 18 Beiträge |
Pioneer SA-900: Knisterproblem sycamoretree am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 12 Beiträge |
Pioneer SA-9900 Reparatur *Speedy71* am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 13 Beiträge |
pioneer sa 9900,reparatur Audio_Mike am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 28 Beiträge |
PIONEER SA 8800 Reparatur-Versuch. Letzterille am 01.12.2023 – Letzte Antwort am 27.02.2024 – 282 Beiträge |
Pioneer SA 900 ON/Off Birne wechseln assiv8 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer SA 700 Reparatur Transistoren? hein_troedel am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 9 Beiträge |
Pioneer SA 9500 - Hilfe benötigt s(acoustics am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 4 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.725
