HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SL 110 mit Mäusenest im Gerät | |
Technics SL 110 mit Mäusenest im Gerät+A -A |
highfreek
#1 erstellt: 07. Dez 2022, 08:28 | |
Moin, ich hab hier einen SL 110 stehen der Jahrelang im Keller stand und von einer Mäuse Familie als wohn und Schlafzimmer genutzt wurde. Das Gerät stank Bestialisch nach Mäusepisse und wurde erst mal Chemich gereinigt , der Gestank ist jetzt erträglich gering und muss deshalb kein Thema mehr sein, auch das Hantavirus ist an mir vorbeigegangen (bis jetzt) Den Schaltplan hab ich mir per Vinylengine runtergeladen Der Dreher drehte NICHT bei Erstinbetriebnahme, die Bereitschaftsleucht blieb dunkel. Leider haben die Mäuse eine Handvoll Kabel durch und angebissen, diese habe ich zunächst ersetzt. Und es anscheinend auch richtig gemacht, den VORGESTERN lief der Player ca 3 std. fast normal (freu) Leider tat er es gestern nicht mehr NICHT FREU ! Natürlich hab ich zuerst alle angegebenen Spannungen auf der Platine nachgemessen. Diese sind durch die Bank etwas höher wie angegeben, was, so hoffe ich, am höheren Strom im Netz liegt. Eine 240 Volt Einstellung gibt es nicht. Auf dem Heckschild steht 220 Volt. Der Strom Stecker war aber in US Norm, was ich nicht verstehen kann und muss.... ...eventuell ein PX Gerät ? Beide Potis der Geschwindigkeitsfein Einstellung waren vorgestern als der Player LIEF schon defekt, d.h. eine Feineinstellung war da nicht möglich. Also hab ich zunächst (wie immer) gespült, half aber nix . Danach entschloß ich mich dazu die Regler zu entfernen um sie mit Ultraschall zu spülen. Im Nachhinein eine schlechte Idee, denn die Regler knöpfe gingen nicht ab, auch nicht nach erwärmen mit dem Heißluftfön. Nach ansetzten eines Schraubendrehers zum Knopfabhebeln hab ich einen 45er Regler ganz zerstört. Ergo entschloß ich mich den Regler zunächst zu überbrücken mit Festwiederstand, ich wählte den vollen 1 KOhm wiederstand des Reglers. Leider dreht der Player jetzt NICHT mehr. Schaut euch bitte die Kabelbelegung des Pitch Reglers an, die ich so noch nicht gesehen habe. Der Mittlere Kontakt und der (von unten) linke Kontakt des Reglers sind anscheinend original "kurzgeschlossen", der rechte Kontakt gibt den Strom an den mechanischen 33/45 Umin Umschalter weiter, soweit ich das als ahnungsloser Schlosser interpretieren kann. Wer kann mir weiterhelfen, natürlich kann der Ausfall gestern Zufall sein, was ich aber eher nicht glaube. Was hab ich zuvor geändert ? Nur die Pitchregelung ! Ergo sollte das Problem jetzt dort liegen. Und bitte, ja ich bin kein Elektroniker, nur autodidakt mit begrenzten Wisser, aber nicht dumm , nur unwissent. Bitte um Ideen und Hilfe [thumb]1183746[/thumb ] Wer kann mir sagen wie ich diesen Regler fachmänich überbrücke, ich hab jetzt nur einen Festwiederstand von 1 kOhm zwischen die 2 Drähte verlötet die am Poti angelötet waren. Den durch die Kurzschließung der 2 kontakte links kann ich keine andere Wiederstandsänderung erahnen beim betätigen des Reglers. Warum macht diese (kurzgeschlossene) Belegung Sinn ? Mit ab gelöteten Drähten lässt sich das intakte Poti von knapp 0 ohm bis 1 Kohm per Gleichstrom Messung regeln. Das defekte Poti hat jetzt immer 0 Kohm, egal bei welcher Stellung. Es reicht mir zunächst das Gerät wieder drehen zu lassen. Die Potis kann ich immernoch ersetzten. Die Grund Geschwindigkeits Regelung der Geschwindigkeit geht eh auf der Haupt Platine. Gruß Dieter |
highfreek
#2 erstellt: 07. Dez 2022, 08:32 | |
Ja die Lötseite der Platine sieht scheiße aus. War aber noch schlimmer , ist jetzt schon so gut, das man die Lötpunkte wieder sieht. Vorher waren da nur kot und Dreck und Pisse drauf. Da er lief denke ich der Fehler sollte woanders liegen zu dem Bild in der "Mitte" JA, die 2 Gelben Kabel sind vom 45 er Poti abgelötet und mit 1 Kohm Wiederstand kurzgeschlossen, darüber ist nur blauer schrumpschlauch. Ich kenne es nur so, das der Mittlere Anschluß eines Potis auf Masse liegen sollte (damit der ungebrauchte Strom dahin abfliessen kann) und verstehe nicht, warum das hier anders ist. [Beitrag von highfreek am 07. Dez 2022, 08:41 bearbeitet] |
highfreek
#3 erstellt: 07. Dez 2022, 08:46 | |
Ich muss jetzt leider Arbeiten, werde mir aber heute am abend die Ptchregelung auf dem Schaltplan ansehen, eventuell hilft mir das dann etwas weiter. |
highfreek
#4 erstellt: 07. Dez 2022, 10:31 | |
Um meine 1. Frage nochmal zu praktizieren: Wie bilde ich das poti mit Festwiederständen nach um zunächst einmal um den poti Tausch herumzukommen ? |
CarlM.
#5 erstellt: 07. Dez 2022, 13:48 | |
Zunächst: Den Mittelkontakt mit Masse (GND) zu verbinden macht selten Sinn, es kommt ggf. bei Balance-Potis vor. Zur Funktionsweise von Potentiometern gibt es diverse erklärende Seiten im Internet. Grundsätzlich kann man Potis als Spannungsteiler oder als variablen Widerstand benutzen. Hier wird das Poti als veränderbarer Widerstand genutzt. Dann ist der Mittelkontakt (Schleifer) mit einem der beiden anderen Kontakte verbunden. Konkret: Das Potentiometer hat den Wert 1kOhm (B=linear). Dann kann man durch das Drehen Widerstandswerte zwischen 0 Ohm und 1000 Ohm einstellen. Grundsätzlich muss man in diesem Fall das Poti nicht "nachbilden". Wenn man den einzustellenden Wert kennt, kann man diesen Wert für einen Festwiderstand wählen. Die beiden gelben Drähte werden an den Widerstand angelötet und isoliert - fertig. Erleichtert wird dies noch dadurch, dass auf der Platine im Inneren noch für 33 U/min und 45 U/min jeweils ein weiteres Poti (als Trimmer) vorhanden ist. Das Poti und der Trimmer sind also zusammen zwischen 0 Ohm und 2000 Ohm (2k) regelbar. Man kann also - wenn der Festwiderstand einigermaßen sinnvoll ausgesucht wurde (z.B. 470 Ohm), am Trimmer nachregeln. Ich verstehe aber nicht, weshalb Du ein neues Poti umgehen willst. Potis mit 1kOhm linear (mono mit Lötösen) sind gut erhältlich. Hier ein Beispiel mit Plastikwelle, die sich leicht anpassen lässt. Ein Beispiel von vielen: www.reichelt.de/dreh...&trstct=pol_14&nbc=1 Der Anschluss im Gerät erfolgt wie bei dem anderen Poti. Der Mittelkontakt wird mit dem linken Kontakt verbunden. Die beiden gelben Kabel werden dann an den linken und rechten Kontakt angelötet. Es ist egal welches der gelben Kabel an welchen Kontakt kommt. [Beitrag von CarlM. am 07. Dez 2022, 13:49 bearbeitet] |
highfreek
#6 erstellt: 07. Dez 2022, 14:23 | |
Ja, danke dann hab ich das zumindest Mal richtig zurechtgebastelt mit dem gelben Draht. Nein ich will kein neues poti sparenn, nur imoment keins kaufen, da der Player erst laufen soll bevor ich neue potis bestelle. Sonst hab ich 2 neue potis aber kein funktionierendes Gerät, was für mich völlig sinnfrei wäre. Ich werde heute Abend beide potis mit 500 ohm überbrücken und sehen ob er dann wieder läuft. Tut er es nicht ist vorgestern oder gestern ein Problem aufgetaucht das vorher nicht vorhanden war, zumindest nicht während den ca drei Std wo das Ding gedreht hat ...... |
highfreek
#7 erstellt: 08. Dez 2022, 07:14 | |
highfreek
#8 erstellt: 10. Dez 2022, 09:46 | |
Potis sind bestellt Danke |
CarlM.
#9 erstellt: 10. Dez 2022, 13:08 | |
Hast Du denn die mechanischen Parameter der Originalpotis ausgemessen? Achsendurchmesser und Länge, Wellenform ... Ggf. hätten wir Dir ja noch etwas Passenderes vorgschlagen können. |
highfreek
#10 erstellt: 23. Dez 2022, 15:55 | |
Technics SL-PD 888 Hgh-Fdlt am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 8 Beiträge |
Technics SL-Q3 Automatikproblem Prospero01 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 5 Beiträge |
Technics Sl-P777 modifizieren Rabia_sorda am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 6 Beiträge |
Technics SL P500 reparieren r!pp! am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 3 Beiträge |
Technics SL-PG 390 / SL-PG 490 E30Liebhaber am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 2 Beiträge |
TECHNICS SL - Q33 Plattenspieler killnoizer am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 3 Beiträge |
Technics SL 1900 Lifthebelabsenkung Maxwell53 am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 11.05.2022 – 5 Beiträge |
Gummipuffer Technics SL-QD33 _reinerzufall_ am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 7 Beiträge |
Technics SL-PS740A duessel_boy am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 5 Beiträge |
DEFEKT ? CDP Technics SL-PG360A Rotel_RA-980BX am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 8 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.235
