HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nakamichi BX100E nur ein Kanal, nach mehrmaligem E... | |
Nakamichi BX100E nur ein Kanal, nach mehrmaligem Ein- und Ausschalten beide Kanäle wieder da+A -A |
analognerd
09:28
erstellt: 19. Nov 2022, |
Hallo Zusammen, wie im Betreff habe ich das Problem das ich das Gerät öfters, so um die 8 mal neu einschalten muss bis der rechte Kanal wieder da ist. Ich habe versucht durch rütteln und klopfen eine lose Steckverbindung auszuschliessen. Alles gut soweit. Auch müssen die Lötstellen am Tonkopf etc gut sein, beide Kanäle werden ja dann richtig wiedergegeben. Kann hier durch das mehrmalige Schalten ein defekter Kondensator durch die Spannungsspitzen wieder aufgeladen werden? Ob es soetwas in die Richtung ist? Hat jemand ähnliche Erfahrungen auch mit anderen Geräten gesammelt? Besten Dank im Voraus! |
Valenzband
15:19
Sieht auf den ersten Blick nach Wackelkontat aus. Sind die IUCs gesockelt? Ist das Problem mit/ohne Dolby vorhanden. Zeigen die VU-Meter etwas an? Was passiert, wenn du einfach einmal einschaltest und erst eine Weile wartest? Mit einer Signalverfolgung wäre das einfach zu finden, zumal ein Kanal ja noch als "Referenz" genutzt werden kann. |
analognerd
18:47
erstellt: 21. Nov 2022, |
Hallo und Danke für deine Antwort. Ich kann das Gerät grad nicht zerlegen, laut SM ist das IC gelötet. Ich habe alle Schalter und Steller mal bewegt, keine Veränderung. Die Aussteurerungsanzeige zeigt Rechts nur einen Balken während der linke Kanal voll ausschlägt. Ich versuche mal das Gerät nur einmal anzuschalten und dann länger laufen zu lassen. Bei sowas denke ich an einen Kondensator der nicht mehr richtig aufgeladen wird. |
Nakamichi BX125E - ein Kanal defekt zastafari am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 3 Beiträge |
Nakamichi LX3 beisl am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Nakamichi Zahnrad-Idler bastlwastl65 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 6 Beiträge |
Help! - Nakamichi RX-505 brummt nach 15min antoninis am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 5 Beiträge |
Nakamichi Dragon kapoutos am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 07.06.2017 – 10 Beiträge |
Nakamichi PA-7E ein Kanal defekt. Mono betrieb? domi. am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 6 Beiträge |
Nakamichi 680 borderbenz am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 3 Beiträge |
Nakamichi Dragon Gleichlaufschwankungen DerSchatten2 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 13 Beiträge |
Nakamichi Cassette Deck 1 luckyx02 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 5 Beiträge |
Nakamichi 1000 TriTracer bastlwastl65 am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 04.11.2021 – 15 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.361
