Telefunken RC760 Kassettenrecorder - Kassette spielt nicht
Anni999
#1 erstellt: 20. Okt 2022, 15:33
Hallo zusammen!
Ich habe einen Telefunken RC760 Kassettenrecorder aus den 80ern.
Das Radio funktioniert einwandfrei. Beim Abspielen von Kassetten passiert nur leider gar nichts.
Dachte es wären die Riemen - habe diese getauscht aber das war nicht das Problem.
Der Capstan Motor dreht sich nicht - es passiert einfach nichts. Egal welche Taste (Play - Vorspulen - Zurückspulen) dreht sich nichts und man hört den Motor auch nicht.
Wie teste ich den Motor oder was könnte ansonsten das Problem sein. Hat jemand eine Idee?
Würde gerne wieder damit Kassetten hören können
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Okt 2022, 16:14
Stelle auf "Play" und prüfe die anliegende Spannung am Motor.
Spannung vorhanden = Motor defekt (händisch "anwerfen" versuchen).
Keine Spannung = Netzteil oder ein Schaltkontakt defekt.
Mache mal bitte ein Bild von der Rückseite des Laufwerks und eines von der Platine.
Anni999
#3 erstellt: 20. Okt 2022, 17:07
Habe das mit der Spannung am Motor direkt ausprobiert. Das Messgerät zeigt totales Chaos an und geht in Zahlen hoch und runter - bleibt nirgends stehen. Händisch anwerfen funktionierte leider auch nicht.. Motor defekt?
und wegen Netzteil: dann würde gar keine Funktion kommen oder? Radio hören kann man nämlich damit - nur Kassette funktioniert nicht. Ich mache morgen mal bei Tageslicht Fotos
Anni999
#4 erstellt: 21. Okt 2022, 11:04
Habe den Motor mit einer 9Volt Batterie getestet - er funktioniert einwandfrei!
Muss also an etwas anderem liegen. Hier sind ein paar Fotos, vllt hat ja jemand eine Idee
20221021_123818
20221021_123846
20221021_123855
20221021_123902
20221021_123911
20221021_123940
CarlM.
#5 erstellt: 21. Okt 2022, 12:56
Dann ist/sind zu prüfen:
1. der Kontaktschalter LS001
2. die Lötstellen der Kabelverbindungen
3. der Elko 100 µF 16V (rot gerahmt)
4. der Widerstand R901 2,2 Ohm daneben (rot gerahmt)
2 bis 4 prüft man am besten, in dem man die Spannungen bei gedrückter Play-Taste misst.
Schwarzes Messkabel (COM) mit Masse (Metall z.B. der Buchsen) verbinden
Messbereich 0..20 VDC (also Gleichspannnung)
mit dem roten Messkabel nacheinander jeweils an beide Anschlussdrähte des Elkos und des Widerstands sowie der Schalterkontakte halten.
20221021-123855_1177851
Die Mess-Ergebnisse mitteilen.
[Beitrag von CarlM. am 21. Okt 2022, 13:01 bearbeitet]
CarlM.
#6 erstellt: 21. Okt 2022, 13:09
Nachtrag:
Die Schaltung scheint nicht mit der des Service Manuals übereinzustimmen. Im SM hat der Widerstand 2,2 Ohm. Auf dem Photo sehe ich 1 Ohm (braun-schwarz-gold-gold).
Rabia_sorda
#7 erstellt: 21. Okt 2022, 13:24
Logisch sollte es eigentlich sein, dass wenn am Motor keine durchgehende Spannung (ca. 9 VDC) anliegt, der Motor auch nicht drehen kann.
Das hast du dann mit dem 9 V-Block ja wahrscheinlich nun auch festgestellt.
Mit Netzteil ist nicht nur der reine Trafo gemeint, sondern auch dessen Gleichrichtung, Siebung/Pufferung durch Kondensatoren und auch weitere Spannungspfade, die dann unterschiedliche Betriebszustände mit Strom versorgen KÖNNEN.
Unbenannt
Dieser Zungentaster muss bei einem Laufwerksbetrieb absoluten Kontakt liefern, ansonsten ist er evtl. oxidiert oder verbogen.
Anni999
#8 erstellt: 25. Okt 2022, 11:48
Habe jetzt mal wie beschrieben alles gemessen, ich hoffe das war richtig so.
1. der Kontaktschalter LS001 13,82 13,82
2. die Lötstellen der Kabelverbindungen 13,79 13,80
3. der Elko 100 µF 16V (rot gerahmt) -0,13 -0,09
4. der Widerstand R901 2,2 Ohm daneben (rot gerahmt) -0,10 13,79
CarlM.
#9 erstellt: 25. Okt 2022, 12:56
Dann ist entweder der Widerstand oder der Elko defekt.
Um es genau zu wissen, müssen man bei gezogenem Netzstecker die Widerstände jeweils zwischen den Anschlussdrähten der beiden Bauteile messen.
Sollwert beim Widerstand: 1 Ohm (anders als im Plan vermerkt)
Sollwert beim Elko: OL bzw. steigende Werte bis OL
Du solltest beide Bauteile ersetzen. Bei einem Kurzschluss des Elkos wird auch der Widerstand überlastet worden sein.
Da die Widerstände billig sind, solltest Du sowohl den Originalwert 2,2 Ohm wie auch den aktuell eingesetzten Wert 1 Ohm kaufen.
Dann kannst Du zunächst 2,2 Ohm ausprobieren. Wenn es damit nicht so gut geht, gegen 1 Ohm tauschen:
Beispiele:
www.reichelt.de/elko...&trstct=pos_12&nbc=1
www.reichelt.de/wide...?&trstct=pos_9&nbc=1
www.reichelt.de/wide...&trstct=pol_10&nbc=1
www.reichelt.de/wide...?&trstct=pol_0&nbc=1
p.s.
Miss einmal die Länge und den Durchbesser des Widerstands. Falls eine 2W-Type passt, sollte man die nehmen.
Den Elko C705 2.200 µF könnte man gleich mit tauschen.
www.reichelt.de/elko...?&trstct=pol_3&nbc=1
[Beitrag von CarlM. am 25. Okt 2022, 13:01 bearbeitet]
Anni999
#10 erstellt: 26. Okt 2022, 06:33
vielen Dank für eure Antworten und Hilfe! Ich werde den Elko und Widerstand tauschen, hoffentlich funktioniert es dann
Rabia_sorda
#11 erstellt: 26. Okt 2022, 15:21
Wenn du mit deinen Messwerten (Spannung) einmal "vor" dem Widerstand 13,79 VDC und einmal "dahinter" gemessen 0,10 VDC meinst, du den Motor zudem mit einem 9 V-Block ans Laufen bekommen hast, sollte eigentlich alles dafür sprechen, dass der Motor wieder läuft.
Lost_in_the_seventies
#12 erstellt: 08. Nov 2022, 22:59
Was macht denn die 800 mA Sicherung ?
Ist die in Ordnung ?
Anni999
#13 erstellt: 09. Nov 2022, 15:35
Habe den Elko und Widerstand getauscht, nun funktioniert alles. Vielen Dank an alle!!
Rabia_sorda
#14 erstellt: 09. Nov 2022, 16:58
Glückwunsch!
CarlM.
#15 erstellt: 09. Nov 2022, 17:02
... ich schließe mich den Glückwünschen an!
OT @Karsten
Ich bekomme seit dem Wochenende diese Meldung:
"Keine Berechtigung zum Verschicken von PMs!"
Hast Du Deine Einstellungen verändert?
[Beitrag von CarlM. am 09. Nov 2022, 17:08 bearbeitet]
Kassettenrecorder defekt Hilfe!
ko999 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  5 Beiträge
Telefunken RC 200 schaltet ab
Borowo am 27.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  2 Beiträge
Waltham STM 35 >brummt bei Kassette<
paktah am 15.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  4 Beiträge
SONY TC-186SD Kassettenrecorder leiert
Kinger am 10.09.2019  –  Letzte Antwort am 15.09.2019  –  7 Beiträge
Telefunken TC400Hifi "Brummt"
Artk1x am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2021  –  4 Beiträge
Nordmende Idol Recorder Kassette
Gotcho am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  2 Beiträge
Philips Kassettenrecorder nimmt nicht mehr auf
djchris2000 am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  5 Beiträge
Telefunken RR 100
ReNePP am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  9 Beiträge
Telefunken RP300- Keine Tastenfunktion
eric67er am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
TEAC V-6030S bleibt stehen
super-casi am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.501
