Marantz 2226 - Kabelverächter
MaxMeteor
#1 erstellt: 08. Sep 2022, 19:47
vorweg: Der Marantz (vor Kurzem erstanden) hat definitiv Probleme mit dem Quellenwahlschalter. In bestimmter Position laufen die Kanäle nicht sauber. Jetzt das eigentliche Phänomen: Das Problem verstärkt sich oder wird abgeschwächt je nach dem wie ich ihn verkable.
Direkt an meinen Boxen über ein Hivilux - Bi-wire läuft er FAST problemlos. Wenn ich mir jedoch mit einem Oehlbach LS-Kabel (selbst boxenseitig konfektioniert) behelfe, knackt und rauscht ein Lautsprecher aber nur noch. Die Kabel sind jedoch i.O. Das habe ich an einer anderen Anlage getestet. Kontaktprobleme an den Boxen schließe ich eher aus. Verstärkerseitig werden die Oehlbach mit gecrimpten Enden in das Terminal des Marantz eingesteckt. Die Hivilux gehen mit dem dünnen Pin (Bananenstecker abgeschraubt) hinein.
Hier zum schauen:
Hivi-Lux Bi-wire
Frage: Können verschiedene Kabelarten oder Kabelenden solche Probleme verstärken. Wo ist der Zusammenhang?
Danke und Gruß,
Maik
CarlM.
#2 erstellt: 08. Sep 2022, 21:49
Bei einem völlig intakten Marantz darf es keine Unterschiede geben. Ich vermute deshalb Kontaktprobleme (defekte Lötstellen, Risse in Leiterbahnen ...) am Lautsprecher-Terminal.
Die Kabel werden unterschiedlich starke Hebelkräfte auf die Buchsen und die Terminalplatine ausüben. Vermutlich sind diese beim Hivilux größer, so dass der Kontakt an den Problemstellen stabiler hergestellt wird.
[Beitrag von CarlM. am 08. Sep 2022, 21:50 bearbeitet]
MaxMeteor
#3 erstellt: 09. Sep 2022, 14:43
Wäre eine Möglichkeit.
Danke Dir!
marantz 2226 defekt!?
noergler am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  6 Beiträge
Marantz 2226 Beleuchtung tauschen?
Carsten_2 am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  4 Beiträge
Marantz 2226 Verkabelung Lautstärkepoti
mg151170 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  7 Beiträge
Marantz 2226 B
theMic am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  8 Beiträge
Marantz 2226 - Lautsprecher "poppen"
zkrat am 01.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  2 Beiträge
Marantz 2226 rauscht bei FM
50EuroKompaktanlage am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  3 Beiträge
Marantz 2226 B krzelt kurz nach Einschalten
raphael.t am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  14 Beiträge
Universum Senator CTR 2226
kartkalle am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  7 Beiträge
universum senator ctr 2226
yannic_ am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 20.10.2016  –  3 Beiträge
Hilfe! Marantz in Not
JesusCRamone am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
