| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz EQ511 - Poti | |
Marantz EQ511 - Poti+A -A |
CarlM.
erstellt: 31. Aug 2022, 20:04
Ich habe einen Equalizer Marantz EQ511 geschenkt bekommen. Das Gerät ist bis auf das abgebildete Poti 50 kOhm log stereo in Ordnung. Das Poti ist sehr klein (quasi Würfel mit 9mm Kantenlänge- siehe 6,3mm-Klinkenbuchse im Hintergrund). Beim Poti besteht auf einem Kanal zwischen dem mittleren Pin und dem Schleifer kein (bzw. nur sehr wenig) Kontakt. Ich gehe nicht davon aus, das Poti irgendwo beschaffen zu können. ![]() Deshalb meine Fragen: Kennt jemand diesen Poti-Typ und weiß, ob man ihn öffnen kann? Es gibt zwar an der Vorderseite zwei superkleine Schlitze an den Befestigungsbolzen. Trotzdem könnten es auch Nieten sein. Ich spiele alternativ mit dem Gedanken, kleine Löcher ins Gehäuse zu bohren, um spülen zu können ....
gst
erstellt: 01. Sep 2022, 05:21
Hi Carl, das hast du wohl schon gesehen: https://www.reichelt...d18d18l-p232574.htmlvielleicht auch das: https://de.aliexpres...t.0.0.666c48c2DXjfxmgst |
CarlM.
erstellt: 01. Sep 2022, 08:21
Danke! Das bei Reichelt passt zwar nicht und der Anbieter von Alibaba liefert nicht nach Deutschland ... aber ich habe mit der Typenbezeichnung erfolgreich weitersuchen können. Habe nun in GB bestellt. |
gst
erstellt: 01. Sep 2022, 09:37
Schön! Der Anbieter bei Alibaba wollte mir zwar liefern, hatte aber die 50K-Ausführung nicht. Aber von GB geht es ja sogar schneller... gst |
trancegood
erstellt: 08. Sep 2022, 14:34
[Beitrag von trancegood am 08. Sep 2022, 14:38 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 08. Sep 2022, 18:12
Ich hatte ja geschrieben, dass ich bereits ein Poti in UK bestellt habe. Nach Erhalt und Einbau werde ich berichten. Das verlinkte Poti ist auch leider nicht geeignet, da es zum einen Mono ist und zum anderen gewinkelt angeordnete Pins besitzt. |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Sep 2022, 19:07
Hi Carl,
Eigentlich steht da was von Stereo und von gewinkelt sehe ich da auch nichts, aber manchmal bin ich ja auch auf beiden Ohren blind Aber dennoch ist es ein lineares Poti. Zur aller letzten Not könnte man natürlich auch das nehmen. |
Baldy-017
erstellt: 09. Sep 2022, 10:39
Oder doch mal öffnen und reparieren, wie ich mir hier mal einen abgezittert hab. http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-16777.htmlEvtl. ist auch nach Auslöten auf der Unterseite eine kleine Öffnung, da könnte man mal mit Spray probieren. Wenn natürlich der Schleifer ab ist, wie bei so vielen dieser RK09 ... Gruß |
CarlM.
erstellt: 13. Sep 2022, 16:55
So ... heute das in UK bestellte Poti bekommen und eingebaut. Noch ein paar Elkos erneuert und die beiden Spannungsregler neu verlötet (Zinn war schon richtig bröckelig). Nun ist alles wieder okay. Das defekte Poti werde ich bei Gelegenheit mal aufbohren und nach der Ursache des Defekts gucken. Vielen Dank für Tipps und Links! Carl ![]() [Beitrag von CarlM. am 13. Sep 2022, 16:55 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 13. Sep 2022, 19:51
Nachtrag Das defekte Poti habe ich nun geöffnet. Vorher hatte ich noch erfolglos (= null Effekt) mit Kontaktspray getestet. Das Hauptproblem scheint ein korrodierter mittlerer Kontaktring (für den Schleifer zu sein. Auf dem Photo wurde zu Vergleichszwecken der Bereich zwischen 6 und 9 Uhr freigekratzt. ![]() [Beitrag von CarlM. am 13. Sep 2022, 19:52 bearbeitet] |
Baldy-017
erstellt: 14. Sep 2022, 09:58
CarlM.
erstellt: 14. Sep 2022, 13:48
Hallo Baldy, da hast Du recht. Ich hatte den anderen Thread auch schon gefunden, wo u.a. dies berichtet wurde. Bei meinem Poti sind die Befestigungsnippel auf dem weißen Plastikteil fast nicht vorhanden (= zu sehen aber nahezu funktionslos). Da ich aber kein Feinmotoriker bin und mir zwei neue Potis bestellt hatte, werde ich das defekte Teil nicht mehr instandsetzen - zumal auch eine Kohlebahn "seltsam" bzw. abgenutzt aussieht. Das Auseinanderbauen hatte somit nur den "Erfahrungswert". Ich weiß jetzt, dass dieser Poti-Typ nicht mit Spray repariert werden kann und dass sich ein Zerlegen nur in seltenen Fällen rentieren wird. Grüße Carl |
marantz 1060 poti wechseln? Björns am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 7 Beiträge |
marantz 2245 selector "poti" jasyr am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Fehlersuche - Marantz 2240 - Poti + Klangproblemchen Der_Brennesel am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 16 Beiträge |
Poti-Knistern, kein Kontaktproblem norman0 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 12 Beiträge |
Poti Reinigung andre1306 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 25 Beiträge |
Poti wechseln bretohne am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 13.05.2017 – 9 Beiträge |
Volume Poti dreht nicht mehr über FB Marantz CR401 Schisshase am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 3 Beiträge |
Richtiges Poti für MARANTZ CD-75DX? und Bezugsquelle turbo_rolf am 24.08.2019 – Letzte Antwort am 03.09.2019 – 10 Beiträge |
Marantz 2230 Tuning Meter Flowi am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 17 Beiträge |
Marantz 2200 Kanal leise Borja am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.297
